Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1259 из 1674<  1 ... 1256  1257  1258  1259  1260  1261  1262 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
PoLym0rph повесил
RoiL это мог сказать сосед дядя вася, мне ему верить?
ZloiZmei Верить никому нельзя , но если дядя Вася купил пару - трёшку тыр коинов ... есть повод задуматься ....
Программист - качок
ZloiZmei писал(а):
PoLym0rph повесил
Спасибо!
PoLym0rph вот это полезно :) Сайт, кстати, твой?
Ага, мой, набиваю его по мере сил. Если есть предложения что там хочется видеть, то рассмотрю любые варианты. Чуть позже собираюсь еще несколько подробных статей по безопасности сделать, начну с безопасности хранения кошелька, наверное.
обновил http://bitstock.info/ , добавлена возможность наблюдать за глубиной рынка (за свечками :D) в реальном времени.
т.е. как только кто-то ставит ордер , вы сразу это видите на графике.
К слову заметил, что график глубины рынка , что на bitcoincharts показывает полную хрень, совершенно не отвечающую действительности. Можете сами сравнить.
P.S.в правом верхнем углу каждой менюшки есть кнопка свернуть . После этого элемент перестает получить данные. В настройках можно поменять минимальное значение глубины и торгов, которое будет выводиться на графики и в таблицы (Minimum trade value shown,Minimum depth value shown) . Таким образом можете поставить 1 ку и графики не будут захламлятся ставками типа 0,000565 .
P.P.S Осталось доделать возможность просмотра текущих значений глубины рынка в табличном виде с живым обновлением.
P.P.P.S. Поправил ссылочку http://bitstock.info/
Приятной работы!
http://bitpay.tk/bitserv/example - пример магазина по продаже за BTC с исходными кодами
Последний раз редактировалось Lexiks 14.08.2011 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Lexiks, спасибо, замечательная вещь :old_super:
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Коин может расти? Вполне может быть. Он стабильностью никогда не отличался.
Я все продаю по текущему курсу. Ждать нет желания. Сколько стоит столько и стоит.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Lexiks, у меня не работает на Firefox 5.0, т.е. все по-старому :-(
кто подскажет самый интересный (в смысле быстрый и с минимальными комиссиями) вывод баксов с mtgox.com на рублевую карточку VISA? или имеет смыл открыть долларовую карту?
2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
Теперь все работает. У кого не работает - нажмите Ctrl+F5 на страничке.
попробуй:
btc-e.com правда у них мало народу. Это от создателей пула itzod вроде.
High: 13.4 USD
фигасе у них пляски. :)
Кто нить на 4ххх серии майнил? какие результаты выдает?
Lexiks писал(а):
попробуй:
High: 13.4 USD
там прямо на рублевую карту можно выводить? а какая комиссия при этом взымается?
Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:
Еще один вопрос насущный - какие программы используете для снижения частоты памяти на видяхах?
Сейчас использую MSI Afterbuner на нем не получается заставить 6870 сбрасывать частоту памяти больше 100 мегагерц от частоты проца (т.е. ставлю на камне 900, память до 800 опустить можно, если ниже частоту ставлю, хоть на мегагерц, сбрасывает в дефолт на 1050, если ставлю на проц 920, память ниже 820 не опустить.)
5870 получается опустить память до 600
6970 получается опустить память до 800
читал, что если опустить память до 300, карточки начинают меньше греться
Бесперспективные, абсолютно.
Vintage Technics, live music..
Santa Claus писал(а):
И еще вопрос за последние месяца два не появилось интересных решений по мониторингу температур, частот и т.п. (имеется в виду большое число машин, тимвьвером напряжно заходит и проверять каждый комп в отдельности)?
Вот мой проект
https://github.com/Lexiks/MyBitBoard
инструкция по настройке
http://goo.gl/4X9cA
тут скрины:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=35340.0
Вот, кстати, я делал скрипт который автоматом умеет регулировать температуру частотой http://bitcointalk.org/index.php?topic=28319
Все рабочее, используется у меня для мониторинга фермы.
Последний раз редактировалось Lexiks 14.08.2011 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Закончили оффтопить
Подскажите, как сейчас обстоят дела с оверклокингом и даунклокингом в линуксе (месяца 2 назад ковырялся с убунтой, не получилось нормально настроить частоты, только перепрошивка), возможно появились утилиты аналогичные Barely Clocked?
У кого кросс возможно будет полезная инфа.
Если вы хотите отключить кросс и оставить индивидуальный разгон на картах, это можно сделать с помощью МСИ АБ, далее раскажу как.
Когда отключается кросс разгон сбрасывается и вы не можете поднять/опустить частоту второй карте и кранчит она у вас только в дефолте.
Я нашел выход.
Разгоняете ГПУ с помощью МИ АБ, даунклокаете память до 300, далее отключаем все кранч программы, так же отключаем МСИ АБ(обязательно).
Заходим в игру которая использует кросс(я делаю при помощи БФБК2) захожу на карту, далее жму альт таб и отключаю КФ.
Игра вылетает, но! Главное остается разгон на нужной вам частоте с даунклокнутой памятью, запускаем опять МСИ АБ и можем выставить куллер на второй карте, частоты уже менять нельзя, они так и останутся теми что были до отключения КФ.
Далее запускаем кранчеры и разгоняем основную карту.
Плюсы этого метода в том, что на вторую карту вы можете оставить любой разгон и можете поставить агрессию - 12, это никак не отразиться на производительности компьютера при серфинге, просмотре фильмов и т.д. Первую карту ставим агрессию - 5 и спокойно лазаем по интернету, смотрим фильмы и т.д.
Этот способ удобен, если допустим вы захотели поиграть, с кроссом вам надо было отключать кранчеры, а так 1 карта может кранчить, а на второй играть.
В общем я думаю этот способ будет интересен тем кто кранчит на компьютерах которые использует для серфа/игр/фильмов.
Вопрос владельцам "собственных" блоков. Как часто вам падает комиссия за переводы? А то подозрительно много пулов с нулевой комиссией, может всё "золото" как раз в этих вознаграждениях?
Ну если взять статистику BTCGuild, то в одном блоке этого пула в среднем чуть больше 0.1 комиссии.
bipbop писал(а):
А можете в Trade Chart'е увеличить период. Сейчас показывает историю только за 10 минут, что очень мало.
В идеале, чтобы самому можно было выбирать длительность истории. На текущем увеличить бы хотя бы до 3-х часов.
В правом верхнем углу есть кнопочка Settings , там выставляешь Max Chart Points .
P.S. все вопросы по поводу bitstock.info пишите пожалуйста В ЛИЧКУ! Не засоряйте тему. Завтра сделаю тему на оффоруме.
