Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1266 из 1674<  1 ... 1263  1264  1265  1266  1267  1268  1269 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
galiul писал(а):
Код:
svn checkout http://svn.json-rpc.org/trunk/python-jsonrpc
svn: OPTIONS of 'http://svn.json-rpc.org/trunk/python-jsonrpc': Не удалось разрешить имя хоста `svn.json-rpc.org': С именем хоста не связано ни одного адреса (http://svn.json-rpc.org)
Ага, такая же беда была, сайт недоступен, я скачал python-jsonrpc здесь: https://eclipsemc.com/files/python-jsonrpc.tar.gz
python-jsonrpc нужен только если вы майните соло или ваш софт забирает статистику с пула. Для простой инсталляции с phoenix/poclbm он не нужен.
Попробовал ещё раз по этой инструкции: http://btcsec.com/files/articles/mining ... ubuntu.htm
Вроде всё получилось. А как дальше запускать майнинг? Вроде какие то скрипты создавать надо?
Новая версия AOCLBF 1.8 увидела свет! :super:
Полная совместимость с новым phoenix 1.6.2 плюс несколько полезных доработок и изменений.
phants
Может добавите информацию о моём моде в FAQ? В части про AOCLBF там многое не актуально уже.
wind никаких принципиальных различий с оригинальным aoclbf не вижу
windА есть возможность в AOCLBF перезагрузки пк если сеть пропала или к примеру если видюхи простаивают больше заданного времени? я так понял вы автор. может можно как то такое реализовать. или еще лучще планировщик прикрутить чтоб запускала в подобном случае внешние приложение или батник.
вообще проблема в том что унес на работу систему и инет там через билайн, а у него дурацкое правило обрубать связь через 90 минут если скачано менее 10 мегабайт. после этого переподключаеться не всегда, пришлось в планировщике на делать заданий на запуск батника перезагрузки через 90 минут, да и вообще сеть бывает отваливаеться и много чего еще происходит что на ночь останавливает, а то и на выходные майнинг. может кто подскажет решение?
P. S. взял у Nilarium райзер х1 х16 на msi 870a-g54 работает как надо, только билайну много 3 5830 общей мощность 900 мгш оказалось, одна иногда простаивает.
AOCLBF (бывший Phoenix Rising) позволяет восстанавливать при загрузке частоты, но не умеет восстанавливать обороты кулеров, а MSI AfterBurner не восстанавливает частоты, но восстанавливает обороты кулеров, как их объединить?
В ряде случаев, особенно при серьезном уменьшении частот памяти MSI AfterBurner не может корректно восстановить частоты и сбрасывает их на дефолтные. AOCLBF умеет при загрузке выставлять частоты без ошибок, но настройки оборотов кулера сбрасываются (проверено на версии 1.73). Для совмещения полезных свойств этих программ надо сначала запустить АF, а потом уже AOCLBF. Наиболее просто это достигается следующим образом: в AOCLBF выставляем нужные частоты, соглашаемся на их запуск при старте, в АF выставляем фиксированное кол-во оборотов или делаем свой график, сохраняем настройки, ставим восстановление частот при загрузке. Запускаем Планировщик заданий (Панель управления- Администрирование- Планировщик заданий). Там уже будет задание на старт АF для восстановления частот, его не трогаем. Создаем новое задание, в триггерах задаем условия: "начать задачу: При входе в систему", "отложить на: 1 мин." В Действиях - запуск программы, указываем путь к исполняемому файлу AOCLBF, в поле Рабочая папка обязательно указываем папку, где лежит AOCLBF, иначе программа не запустится корректно. В Параметрах убираем галочку напротив "Останавливать задачу выполняющуюся более 3 дней", сохраняем задачу. Итог: При загрузке стартует АF, выставляет нужные обороты кулера (какие частоты он поставит неважно). Через минуту после него стартует AOCLBF и устанавливает вбитые в него частоты, в итоге имеем автоустановку при старте и частот и оборотов кулера.
Вот эту часть из FAQ можно вообще убрать-не актуально уже.
Далее идет опция, позволяющая при достижении определенной температуры отключать клиент и включать его заново, когда температура упадет.
Теперь клиент не отключается а просто сбрасывает частоту на 10 MHz
"phatk" - позволяет включать или отключать альтернативное ядро Phoenix phatk, что повышает хешрейт, для плат 5ххх рекомендуется включить;
phatk2 уже ставить надо и для этого предусмотрен комбобокс в моде
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
такой возможности нету
gaero писал(а):
я так понял вы автор. может можно как то такое реализовать. или еще лучще планировщик прикрутить чтоб запускала в подобном случае внешние приложение или батник. вообще проблема в том что унес на работу систему и инет там через билайн, а у него дурацкое правило обрубать связь через 90 минут если скачано менее 10 мегабайт. после этого переподключаеться не всегда, пришлось в планировщике на делать заданий на запуск батника перезагрузки через 90 минут, да и вообще сеть бывает отваливаеться и много чего еще происходит что на ночь останавливает, а то и на выходные майнинг. может кто подскажет решение?
поставь скачивание какого-нибудь большого файла в торренте на маленькой скорости с расчётом 10 мб за 90 мин :-) А так вообще батник на планировщике помойму лучшее решение.
wind :) хотел написать скачивать торенты не предлагать, первое что пробовал даже если ограничить скорость, 0,5 килобайт в секунду скорости на расчеты становиться мало начинаються простои, и вообще по мимо билайна сеть может обрубить гроза, низколетящие самолеты , нло и полтергест :)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
кстати не получается скачать ваш мод на это медиафаире, добавили б сюда на пресоналку файл же маленький
gaero
в параметрах vpn-соединения поставь галку на Перезвонить при разрыве, Время простоя поставь-Никогда, Число попыток набора номера-99 ну и Интервал между попытками можно 1 мин оставить
wind
Спасибо за релиз! Пока впечатления только положительные.
Есть один вопрос: есть 2 карты 5850, первая референс, вторая - сапфировская. AOCLBF умеет регулировать напряжение сапфировского нереференса (чего не умеет АБ), но не может изменить напругу на референсе (с чем АБ прекрасно справляется). Это только у меня такая проблема или другие обладатели референсов сталкиваются с тем же поведением?
К сожалению не являюсь счастливым обладателем референса поэтому не могу ничего сказать. Скажу лишь что регулировка напряжения в программе реализована через стандартное открытое API которое самой AMD и было написано для этих целей
windНУ VPN ТАМ И НЕ ПАХНЕТ EDGE но галку ставил в свойствах подключения, так вообще не перезванивает, перезванивать толька 3gmodemmeneger умеет, строку инициализации тоже прописывал
gaero
Купите роутер с поддержкой usb модемов и все проблемы будут решены, он сам будет переподнимать соединение.
http://www.ulmart.ru/goods/225426/
Bitcoin - деньги будущего.
wind
За работу спасибо.
Но есть просьба, может какую другую нумерацию версий использовать? А то выйдет официальная AOCLBF 1.8 со своими плюшками и свистелками, потом народ будет путаться, в какой 1.8 от кого что и как работает.
И уж тем более не писать просто
хотя бы ту же приписку ставить - by WinD.
Ну и напоследок-
Big thanks to lvlrdka22 for his job and open sorce!
open source все же :-)
После обновления до phoenix 1.6.2 GUIminer перестал показывать скорость... пишет "соединяемся...", при этом расчет идет, блоки отправляются. Как лечится?
SolomonVR писал(а):
Eugene_R писал(а):
Вот такие фермы сделали: http://butterflylabs.com. Да-да, считают только SHA256. Мощность нужно делить пополам, из-за двойного вызова SHA256
Интересные игрушки. Пара проблем. Стоимость доставки в Россию и софт для майнинга.
«The Single» за 399$ уже выгоднее компа. И расход электричества меньше должен быть. Интересно, сколько будет стоить «Rig Box»?
Интересные однозначно.
Я бы себе даже купил парочку, если бы это было не мошенничество :)
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
написал им, ответили на сл день
Hello,
I'm sorry to not be able to satisfy your request at this time. Our products have not yet been officially announced and because of that I'm unable to make any promises about their specifications. In fact, I'm curious as to how you found us at all. It's not been our objective to attract any attention.
However, we will announce availability very soon. If you like, I can put you on the list to be contacted at that time so you can get your order in ahead of the general public.
Regards,
SK
Butterfly Labs Inc.
PS. Yes, delivery to Russia will be available upon release.
На бипбите удача, на гильде - нереальная удача, но мошность сети все равно падает :super:
Парни , в 1.6.2 фениксе вы что нибудь шаманите для максимального перфоменса или он уже подточен автором ?
Программист - качок
Sicvestoratium вроде как ничего шаманить не нужно
Сейчас этот форум просматривают: Ev1lD и гости: 3
