Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Псков
А что насчет pci -> pci-e переходников? Реально на них настроить карту и запустить маймер? Если реально, то старые платы с 3-6 слотами будут самыми ходовыми =)
про грань рентабельности - это вы очень погорячились - сейчас даже при таком поганом курсе BTC, карточки приносят в 4-5 раз больше, чем стоимость электроэнергии, которую они сжигают при майненге. А железо и так бэушное покупаю, если чего не пойдет дальше, то за те же деньги, что и купил минус 10% всегда можно продать их без проблем. Так что давайте не будем тратить время на дискуссию - выгодно-не выгодно. Это каждый сам для себя решает. С одной-двумя карточками нет смысла мудохоться, если их пара десятков, то уже совсем по другому получается. Все же жду реальной помощи - ответа на ранее поставленный вопрос.
_________________ 2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2007 Откуда: Запорожье
Реально в принципе, но уже одна карта забьёт всю пропускную способность PCI шины. Т.е. работать будет, но больше одной карты не реально
предлагают 5970 4 гигабайта двойное ядро но б.у и после ремонта 12000 руб стоит ли брать для майнинга ? будет ли работать вместе с 6950 и 6970 в одной материнке через райзеры?
650 mgh да это точно 80 рублей в день срок окупаемости 12000/80 -150 дней в лучшем случае
за те же деньги можно, немножко поискав, взять пару 5870 с остатком гарантии около года. Их охлаждать проще, и гонятся лучше (на 900Мгц - 400Мh\s каждая), да и потом продать карточку с гарантией раз в десять проще будет. Но и у них срок самоокупаемости при сегодняшних ценах около 4 месяцев выходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
у меня самоакупаемость на уровне 4 баксов, тоесть при курсе 4бакса за биткоинт он окупает электричество, все что выше в карман. так что пока только в 2 раза больше приносят чем съедают на электричество. а это собственно и является гранью рентабельности. так как мало ли что будет? вбруг что то сгорит? да и следить за этим делом всеже надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Грань рентабельности значительно выше стоимости света.. Сюда должно входить постоянное старение и обесценивание железа - через год то оно окупится, вот только стоить карта будет уже не 300$, а 150, и продать на барахолке ее можно будет в лучшем случае за 100. Плюс вероятность смерти комплектующих, даже с гарантийной заменой это время, день и тот же простой майнинга. А если по гарантии не уйдет - все, годовой заработок ушел.
У меня очень простые расчеты - сейчас у меня нагарает чуть меньше, чем 2 кВт\ч, за сутки получается около 45кВт или ровно 150 рублей в сутки (при стоимости 3.34 руб. за кВт). За сутки собираю около 1.7 - 1.8 BTC, что при сегодняшнем курсе равняется 421 руб. Если 421 поделим на 150 = 2,8. Это в квартире с газовой плитой. С электроплитой выходит 45*2.50= 112 руб. сутки на электричество 421 \ 112 = 3.75.
как-то так...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Минск
Я снова орогчен мудоксом! Нужно менять биржу, или давить массовыми жалобами на мудокс! Суть: я с месяц назад расстроился тормозами вебморды биржи и взялся написать софтину для работы через и trade api. И написал. В api есть требования: 1.
Once you have the API key you need to add a "nonce" parameter to the post data (which must be an ever-increasing interger, for example with PHP in 64bits: (int)(microtime(true)*1000000)) and two HTTP headers: Rest-Key (your key) nad Rest-Sign (a signature generated by doing a sha512-hmac on the POST data with the secret as key, encoded in base64).
Authentication is performed by signing each request using HMAC-SHA512. The request must contain an extra value "nonce" which must be an always incrementing numeric value. In addition to the "nonce" value, your POST data must also include your username and password values, named "name" and "pass" respectively.
И приведен пример
Код:
// generate the extra headers[/quote] $headers = array( 'Rest-Key: '.$key, 'Rest-Sign: '.base64_encode(hash_hmac('sha512', $post_data, base64_decode($secret), true)), );
Т.е. в заголовке HTTP запроса должен лежать публичный ключ, который можно получить только залогонившись с вебморды и им нужно зашифровать post дату (там юзернэйм и пароль + дополнительные параметры для запросов), и результат положить в другой заголовок.
Соль в том, что при использовании yubikey получить доступ на сайт можно только с ним. И при выполнении всех требований api злоумышленник не сможет залогониться под вашим именем без Yubikey, ведь ключи для шифрования нельзя получить без yubikey.
А теперь почему я снова расстроился. Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ШИФРОВАНИЕ. Я вообще не добавляю в заголовки запросов ни ключ, ни шифрованную пост дату. Все работает. Т.е. yubikey НА!"№ не нужен и ваши логины и пароли можно преспокойно подбирать программно через api (правда, долго придется возиться, они банят адреса при частых запросах, да и требования к сложности пароля весьма серьезные). Но вот если ваш логин и пароль узнают (например сниффером клавиатуры), то yubikey с его гребаной двойной авторизацией ничем не поможет.
Написал об этом в суппорт. Ответ просто поразил. "мы передали вашь запрос нашим разработчиком. Они ответили, что система работает в полном соответствии требованиям API и ошибок нет". Дальше просто меня игнорировали.
А я имею yubikey и творю все что хочу со своим аккаунтом через API. А вот через мобильного клиента ограничений работают. Качал для андроида.
Последний раз редактировалось vVv.Inquisitor 31.08.2011 13:35, всего редактировалось 1 раз.
