Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1300 из 1674<  1 ... 1297  1298  1299  1300  1301  1302  1303 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Serious BoB писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
А если полностью весь 24 пиновый разьем соединить параллельно с другим 24 пиновым(2 одинаковых БП по марке и мощности) и воткнуть в материнку?(тогда они в теории и включаются вместе)
:lol: ну вы блин даете. Пожжете блоки и мать заодно, там же стабилизация по напряжению идет по схеме и если замкнуть их друг на друга, последствия могут быть весьма плачевные. Сами посчитайте, какой ток при такой мощности даст разница потенциалов, скажем, в 0.1В по линии +12. А она будет! Ибо совершенно одинаковых БП не может быть, да и нагрузка на них разная. Никаких земель не надо соединять, и не надо включать их руками до основного. Просто параллелите зеленый (включение) и серый (сигнал ОК) провода в гребенке и все работает автоматически!
Значит моя теория оставляет желать лучшего =) А ведь почти сел делать такой переходник. Ведь блоки на гарантии и подпайка к ним может сказаться на гарантии =)
We Kill for Metal
We Die for Metal
Только у меня сегодня скорость в aoclbf спонтанно выросла на 5%?!
у меня сегодня кошелек перестал запускаться :facepalm:
выходит вот такая ошибка:
никто не сталкивался с такой проблемой?
по блоку питания - лучше взять 2х850, чем 1х1200, который будет дороже и не факт, что потянет 4 карты (в разгоне уж точно не потянет).
Лучше взять один нормальный 850, он легко потянет 4*5870.
У меня corsair tx 850 v2 держит 4*5870, и судя по тому что его вентиль раскручивается далеко не на полную скорость, потянул бы и пятую 5870.
А если под win7 дофига карт - то начинается вечный геморроище с разгоном каждой
Разгоняйте при помощи редактирования биоса, тогда никаких проблем не будет. Утилиты только для быстрого поиска стабильных частот.
Удалите всё кроме wallet.dat и подождите когда все блоки загрузятся по новой.
Bitcoin - деньги будущего.
да я уже разобрался... время года было сбито после перепрошивки биоса
Я вернулся)
Появились ли какие- нибудь интересные вопросы, которые стоит занести в ФАК ?
Я пока увидел и занес следующие:
Код:
- Если отправить BTC на несуществующий адрес, они отправятся? Есть ли проверка на существование адреса?
- Отправятся, проверки нет. Получателем будет счастливый обладатель ключа от этого адреса в неопределенном будущем.
- При попытке запустить Bitcoin вылезает  ошибка загрузки blkindex.dat, как бороться?
- Такое может произойти при неправильном завершении работы Bitcoin.
Не забывайте делать резервные копии файла wallet.dat, так как и он
вполне может повредиться при экстренном завершении приложения.
Попробуйте следующие действия:
1) закройте  программу Bitcoin(проверьте в диспетчере), сделайте резервную копию файла wallet.dat (обычно в %APPDATA%\Bitcoin);
2) удалите все файлы в папке %APPDATA%\Bitcoin, кроме wallet.dat, удалите программу Bitcoin;
3) установите последнюю доступную версию Bitcoin и больше не понижайте версию;
4) запустите Bitcoin и ждите пока скачаются все блоки;
5) Проверьте  баланс и  отправленные/полученные переводы.
Добавлено спустя 59 минут 49 секунд:
Зря кстати, с точки зрения популяризации системы, из флейма тему вытащили, пусть хоть флейма больше, но и народа больше заглядывать будет, пусть сами они и не поучаствуют в жизни сети, но расскажут знакомым, может кого и заинтересует по- настоящему.
Как на данный момент, быстрее и дешевле на биржу деньжат подбросить? так в лом цепочкой через либерти копейки гнать
Совершенно не зря. Было много бесполезного флуда и оффтопа, а полезную инфу хрен найдешь. Сейчас хоть почище.
Если хотите просто купить бтк по быстрому, то можно воспользоваться http://metabank.ru/
Если хотите поиграть на бирже, то только через либерти.
HD 7000 Southern Islands 28nm
HD 7990 New Zealand GCN
HD 7970 Tahiti XT GCN 1000MHz 32CUs 2048ALUs 128TMUs 64ROPs 256bit XDR2 8.0Gbps 256GB/s 2GB 190W HP
HD 7950 Tahiti Pro GCN 900MHz 30CUs 1920ALUs 120TMUs 64ROPs 256bit XDR2 7.2Gbps 230GB/s 2GB 150W HP
HD 7870 Thames XT VLIW4 950MHz 24SIMDs 1536ALUs 96TMUs 32ROPs 256bit GDDR5 5.8Gbps 186GB / s 2GB 120W HPL
HD 7850 Thames Pro VLIW4 850MHz 22SIMDs 1408ALUs 88TMUs 32ROPs 256bit GDDR5 5.2Gbps 166GB/s 2GB 90W HPL
HD 7670 Lombok XT VLIW4 900MHz 12SIMDs 768ALUs 48TMUs 16ROPs 128bit GDDR5 5.0Gbps 80GB/s 1GB 60W HPL
HD 7570 Lombok Pro VLIW4 750MHz 12SIMDs 768ALUs 48TMUs 16ROPs 128bit GDDR5 4.0Gbps 64GB/s 1GB 50W HPL
Верить/нет?
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Во курс понижают, мама дорогая. Опять кого-то обокрали?
spawn
Откуда инфа ? Если она верная, то что-то не впечатляет, я ждал как минимум ~2.5к ALUs в топах.
Но может они ещё какой блок прикрутили который поспособствует вычислениям.
Созрел вопрос!=) Какой скорости интернета достаточно для полного раскрытия потенциала четырех видео карт уровня 5870? 2 мегабит хватит?
думаю 64килобит с головой.
ACIDD88, в моем FAQ есть ответ. 2 Мбит/с хватит ~ на 2 Thash/s (в теории).
уже 7.5
кто первый выключает ферму ? :-)
при элект 3 р
будут вырубать на курсе ~ 4
Оки спасибо! Просто у бабушки освободилась комната 9кв метров! Дом старый проводка хорошая медная 3 квадрата! Думаю подключить интернет и пару свежих систем собрать =) Набросайте пару оптимальных конфигов для кранча . Заранее спасибо!
ACIDD88 при таком курсе-самое время собрать пару систем под кранч :facepalm: намного выгоднее и проще купить на эти деньги биткоинов на бирже
ACIDD88 писал(а):
Оки спасибо! Просто у бабушки освободилась комната 9кв метров! Дом старый проводка хорошая медная 3 квадрата! Думаю подключить интернет и пару свежих систем для кранча собрать =) Набросайте пару актуально оптимальных конфигов для кранча . Заранее спасибо!
всё зависит сколько видеокарт хочешь в корпус
я делаю две видеокарты в корпус
GigaByte GA-870A-USB3
память 2 гига (можно 1 гиг если 32 bit система) PC3-10600
проц примерно ATHLON II X2 220
блок INWIN POWER MAN <IP-P850BK3-3 > или Chieftec <APS-750C> или Hiper 650 - ( самый дешёвый из тех что держат две карты)
корпус примерно Miditower Trin PA-804 BK-SR-BK - отличный корпус можно даже 2х проц видеокарты сувать если сломать немного )
кулер для процессора Cooler Master<DK9-9ID2A-0L-GP>
+ вентиляторы много чтобы обдувать
+ две 5850
в итого 10 000 -корпус и 10 000 видеокарты
