Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1352 из 1674<  1 ... 1349  1350  1351  1352  1353  1354  1355 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
ALL
Кто-нибудь недавно выводил с гокса на либерти, как быстро деньги идут? Напрямую без аурум.
Биткоин согреет мой дом этой холодной зимой...
iliyoleg писал(а):
server2.arsbitcoin.com port 80 Так и прописать?
server2.arsbitcoin.com:80
dessa писал(а):
port 80
Спасибо!
Я уже сидел на втором сервере используя 8344 порт, но реджектов меньше не стало. Редж. были 1,5-3% :bandhead:
На 80-м порту вроде стало меньше. :dance: :super: :ok:
Подскажите, как перенести папку биткоин-клиента (с блоками и валет.дат), в папку с его exe-шниками, для запуска из одного места?
И где надо прописывать ключ -rescan для перескана блоков?
Вбил эту строчку в aoclbf 1.75 - а он коннектится не хочет. :roll:
На основном серваке 1-2%, среднее за всё время 1.3%.
Лично я даже не пробовал второй сервер.
Для статистики:
у меня GUIMiner v2011-08-24 (poclbm -v -w128 -f8)
arsbitcoin.com:8344 - 0.25% реджектов
Zumur писал(а):
dessa писал(а):
port 80
1. Скопировать папку с кошельком туда, где хочется ее видеть.
2. Запускть программу таким образом: %путь до программы%\bitcoin.exe –datadir=%путь до папки с кошельком%
Кто-нибудь ставил больше 7GPU на одну мамку?
Если да, то какая система и дрова?
Ситуация такая: собрал стендик на 890FX (там 5 PCI-E16 и 1 PCI-E1), через райзеры воткнул 6 видях (две из них двухбашковые 6870x2), в системе показывает, что есть 9 графических ядер (8 реальных и одно от Radmin). Одно из физических ядер постоянно висит с ошибкой 43 - устройство сообщило об ошибке и было остановлено. Я сначала грешил на райзеры, но если отключить одну половину видях, вторая работает. А если подключить отключенную половину, а ранее включенную вырубить, тоже все ок. Короче, методом научного тыка выяснилось, что нормально может работать только 7 физ. ядер.
На этом гемор не закончился. При запуске гуимайнером всех 7 воркеров посыпались ошибки с вылитом pcblm (точно не помню как этот экзешник называется). Включение отработанного метода тыка выявило - нормально могут работать 6 воркеров, при запуске седьмого он вываливается с ошибкой. Если запустить сразу семь воркеров они все валятся с ошибками. Шесть воркеров могут работать, если запускать их поочередно.
Теперь просьба, если кто имел опыт настройки фермы с 8 GPU или больше, прошу поделиться опытом.
2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
Uri2011, максимум может использоваться 8 видеоядер. Так получается, что Radmin тоже является "видеоядром". Вылечить можно только удалением радмина.
это понятно, а через ремот десктоп работает или нет? помню во времена кранчинга в боинке видеоядро не запускалось.
и будут ли рекомендации по поводу того, как заставить работать больше 6 воркеров? может какая версия гуимайнера или вообще другой клиент?
Uri2011, ты только проверь, если есть возможность. Это теория. Лично я вообще больше чем с тремя гпу в одной системе не сталкивался. Просто дал направление куда копать.
Попробуй через Phoenix запустить более 6 гпу.
phants писал(а):
Uri2011, попробуй через Phoenix запустить более 6 гпу.
Удобнее будет это сделать через CGMINER https://bitcointalk.org/index.php?topic=28402.0 . Также для удалённого управления попробуйте бесплатную и мощную прогу TeamViewer.
Спасибо! Буду пробовать
Uri2011
Вот здесь человек пишет что использунет 8 GPU: https://bitcointalk.org/index.php?topic=37080.0
galiul писал(а):
Uri2011
почитал, там не совсем без проблем, человек жалуется (если я конечно правильно понял), что не может запустить 8 майнеров одновременно. Я такой глюк словил с семью майнерами.
Uri2011 писал(а):
galiul писал(а):
Uri2011
Он в конце пишет что ему всё же удалось их запустить, после замены БП и удаления заглушек на картах.
При логине по РДП используется виртуальный видеоадаптер, физические использовать нельзя - даже обычный минер не найдёт их.
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
На практике так же, если на работающую кранч-машину зайти удаленкой - майнинг через какое-то время остановится и запустить в этой же сесси не удастся.
Поставил Тимвьювер, грохнул Р-админ и драйвер виртуальной карточки. А вот всех воркеров запустить так и не удается, экспериментировал в гуимайнере, позже с другими клиентами ковыряться начну.
А сколько максимум воркеров запускается, есть ли заглушки?
максимум пять, при чем не важно на каком БП, то есть совершенно любые из семи, заглушки ставил и снимал, не помогает, сейчас на дровах 11.8, скачал 11.7, как попробую с ними. Если не поможет установка дров и другой клиент, попробую винду переставить, хотя и на этой, когда на прямую было подключено 2 6870x2 и 2 5870 все работало нормально, от одного БП. Кстати, еще заметил, что нагрузка на видюшки не полная - процентов 85-90, ключик -f не помогает. Короче, еще тот гемор...
