Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1356 из 1674<  1 ... 1353  1354  1355  1356  1357  1358  1359 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
phants
Без заглушек разгон нормально встает на этих дровах?
Да. На всех трех картах понижаю частоту памяти до 300МГц и повышаю частоту ГП. Через Sapphire TriXX. Все нормально.
Xmast
Нет, просто двигаются чаще, если видишь что просядет, то продавай. Потом дешевле купишь.
Так я не дежурю у монитора. Оно того не стоит.
Да и не умею разгадывать планы. К сожалению.
В одном почти не сомневаюсь. Что курс вырастет выше 5. В прошлый раз тут тоже были полностью панические настроения. Никто не покупал долго даже на 4.75. А потом однако курс дотянул до 6.8.
Легче ждать роста. Чем пытаться играть на дне.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
На скольки интересно сложность стабилизируется? Думаю ниже 1 500 000, не упадёт с таким темпом. Да и железо должно работать. Лично ещё не погасил ни одной машины, жду скачка курса.
(\__/)
Командующий Икари сейчас на Южном полюсе... Теперь в Антарктике не выживет ни одна форма жизни.
Настроил систему под восьмеркой девелоперской, три сапфира 6870, память 400, ядро 1010, вольтаж 1190, 319 махов. Разгонял до 332 мх, но это так, для пробы :D
Разогнал 6990 до частот 965/840 МГц (чип/память) при напруге 1,17В, работает стабильно. При 970 на чипе уже зависает. Выдаёт 433-434 Мх/с на чип.
Работает на win 8 без разных вылетов при: чип-995, память-400, напруга-1175 - 1180, под фениксом стабильно 315 мх
galiul У меня столько одна 5870 в разгоне без поднятия напряжения выдает.
Вопрос по битхоппингу. Хочу попроовать параллельно майнить на дипе. В каком режиме нужно настраивать воркер?
Prop. PPS для битхоппинга смысла не имеет.
1. Зачем Windows 8?
2. 995МГц и 315Мхеш\с, это что за видео? 5830?
проверьте значения частот в gpu-z
на 6870 частота памяти не может быть ниже 100 mhz, чем частота чипа, если ставить меньше она скидывается на дефолт. Так же и частота чипа - если она превышает максимальное допустимое значение, зашитое в биосе, частота на дефолт
без прошивки биоса минимальное значение для памяти
5850 - 500
5870 - 600
у меня 6950, прошитая в 6970 дает около 380 мегахеш при 900 mhz на чипе.
2 x HD5850, 5 x HD5870, 2 x HD6870x2 - 3,700 MH/s
Это неверно. У меня 6870 и майнит на частотах 980\300 по чипу\памяти. Память сделал на 300 через Sapphire TriXX, никакие другие из опробованных мной утилит для разгона не позволяют так снизить частоту (в том числе и драйвер).
Хочу снова поднять вопрос комиссий:
я тут на досуге посчитал, что, если выводить с мудокса на либерти через аурум (5%), то теряешь больше, чем по такой схеме:
с мудокса на трейдхилл через ваучер (бесплатно), с трейдхилла на ок-пэй (0.5%), с Ок-пей-на вебмани через обменник (3%).
Что скажете?
5850 - 500
5870 - 600
Ну я биосы не прошивал, однако везде убавил до 300МГц :?:
странно, по моим подсчетам должно быть ~394Mhash/s
Что скажете?
на ауруме же 2% комиссия
dessa Спасибо!
А так вчера думаю дай попробую. Особенно при такой мизерной доходности. Все настроил. Поключил кучу пулов. Сейчас просто хочу попробовать на паре. Посмотрю что от этого выиграю.
Сам не выводил, но пару дней назад писали, что 5
Вот:
Обсуждение коммерческой вычислительной сети и валюты Bitcoin #8842917
Вот:
только что ввел..2% там
https://www.aurumxchange.com/exchange
Nilarium
Во первых ты забыл учесть 1% который берёт либерти, во вторых в какойто момент на ауруме кончились либерти и они сделали 3%, потом вернули назад.
