Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2011 Откуда: Красноярск
курите исходники. именно ради избежания такой паранойи они и выложены, ну и чтобы можно было дорабатывать желающим..
если генерится инвалидый блок он за один или несколько блоков отвергается сетью.. так как содержит ошибки.. соответственно цепь раздваивается и потом выбирается нужная ветвь..
Не надо ля-ля. Про инвалидные блоки, отвергнутые сетью, никто никогда и не вспомнит. Их отвергают пачкам ежечасно. А в этом случае были заменены блоки в цепочке, многократно сетью подтверждённой.
Надзиратель писал(а):
пачкам ежечасно.
какими пачками ежечасно? сам сижу на пуле чеха, инвалидных блоков видел там штук 5 за 4 месяца.. а мощей у слаша щас порядка 1.3 Тх вроде.. т.е. далеко не самая мелкая часть сети..
ПС мои доводы - это часто предположения, но обычно основанные на фактах..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Куинён
bras писал(а):
[Tycho] писал(а):
bras'а никто не зашикивал, вроде.
зашикивали, удалили сообщение :dance: ответьте, пожалуйста, последнему вопросу:почему существует пул, награда которого в любом количестве, приходит с пометкой generated? всё остальное красиво вписывается в вашу "псевдо"-теорию :ok: или ответ стоит искать самому, не на форуме?
У меня не "теория", у меня практика :) Если вы не в курсе - то я разработчик крупнейшего биткойнового пула и именно поэтому знаю, как делаются блоки.
Насчёт того, почему существует пул с генерируемой наградой - не вижу сложностей. При создании блока генерирующая транзакция может иметь любое разумное количество "выходов", если только сумма их не превышает 50 + комиссии. Пул или майнер сам создаёт эту транзакцию и именно он создаёт её на 50 + комиссии, т.к. знает, какие именно транзакции с комиссиями он включает в свой блок. Если он захочет создать более 50 биткойнов - то такой блок сеть не примет и он будет инвалидным. Если захочет создать меньше - то нет проблем, создастся менее 50 биткойнов на блок. Эти дела происходят ДО рассылки задач участникам пула и пересчитываются каждый раз когда пул решает добавить в решаемый блок новые транзаеции. Или вопрос был в чём-то другом ?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
bugmenot123 писал(а):
Сразу после понижения сложности, мощность сети выросла с 8,5 до 13,5 терахешей. Сразу на 5 терахешей. Что бы это могло значить?
Многие считают мощность сети неправильно - по количеству блоков за единицу времени без учёта смены сложности. Поэтому после такого события в первое время отображаемая мощность может резко прыгать как вверх, так и вниз. Надо смотреть, что именно за место было.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
DRUGLORD писал(а):
Ваши монеты не пропали, будучи отправленными на несуществующий адрес, они все равно попали на кошелек, пусть сейчас и несуществующий, просто, кому-то в неопределенном будущем повезет: вновь созданный кошелек совпадет номером с адресом вашей отправки, и получит бонус!
В данном случае дело было не просто в кошельке, а в ошибке скрипта. Да, я думаю что может быть кошелёк, которым эти транзакции можно получить, но в принципе ошибочным скриптом можно так отправить биткойны, что их не получишь никаким кошельком.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
occupant писал(а):
А кто подскажет: у меня карта работает - а воркер горит в статистике красным!? Хотя все считает. Что это??
При очень низкой скорости шары могут приходить реже, чем установленный таймаут для раскрашивания красным. Какая скорость мининга показывается локально и на сайте ?
_________________ Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT ~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
[Tycho] Я буквально каждые 5-10 секунд обновлял и количество решений растет, при этом воркер красный, а скорость локально примерно такая же как и на сайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
PoLym0rph писал(а):
Свел в таблицу все изменения сложности, если кому надо.
Спасибо, очень интересно.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Подскажите пожалуйста - есть ли какая то особенность настройки майнинга под windows 7 x64, либо Windows Server 2008 R2 with SP1 x64. После установки системы, установки 11-10_vista64_win7_64_dd_ccc_ocl, установки AMD-APP-SDK-v2.5-Windows-64, установки NET Fr... 4 х64, феникс не запускается, выдает "the application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect". Аналогично все установленное под под вин х32 работает нормально. Как это лечить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
А что будет, если купить 2 райзера и вставить 1 в 1 для удлинения кабеля? Каковы последсвия всего этого дела если таким кабелем подключить видеокарту?=)
_________________ We Kill for Metal
We Die for Metal
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Никаких последствий, у меня так работало какое-то время.
