Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1514 из 1674<  1 ... 1511  1512  1513  1514  1515  1516  1517 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Реальные токи потребления видеокарт с разъёма дополнительного питания.
HIS HD 5870 1Gb – 11,6А GPU910Mhz, mem900Mhz
Sapphire HD 5770 512Mb – 4,5A GPU920Mhz, mem900Mhz
Измерено этим UT203 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1246263
Специально купил токовые клещи для постоянного тока. Более интересный вопрос, столько они берут с разъёма PCI-ex. Насколько помню, с него максимум можно «взять» 75Вт.
SolomonVR 150 ватт с pci-e 2.0, если не ошибаюсь
На бирже что-то намечается... Спрос упал в 2 раза, предложение на столько же выросло... Причем произошло все довольно быстро...
Райзер есть ? Питание отпаяй, пусти через дополнительный провод и измерь в нём ток.
Dpo3D писал(а):
но посмотрев на количество шар выяснилось что этой скорости нет
у меня тоже такое было на 5770 - при низких уровнях агрессии скорость выдаваемая phoeniх плавает и не соответствует реальной.
на 2-х своих 5850 от гигабайт при 995/300 выжимается 416-418 мегашняжек. при 1005 уже не стабильно и росто небольшой - до 422, думаю это уже предел.
кстати тут на одной из них в вентиле который почти над чипом кончилась смазка и он остановился. карта работала на 100,5 градусах правда с небольшим тротлингом что сказалось на скорости. сегодня купил литол, смазал и опять как новенькая.
fedcam, как произошло, так и обратно произойдёт.
Да уж, щас как рухнем до 5,8-6. А на биткойнтолке постоянно мусолят тему "эффект биткойники".
syavik2001 писал(а):
asdlsd а где посмотреть?
по SDK - C:\Windows\System32\amdocl.dll - свойства - подробно - версия продукта
по фениксу - фиг знает... ВЫЛОЖИ ЕГО ТОЖЕ на файлообменник
MSI-GD70+AMD1055T(OC3500)+2хHD5850(OC900)+4Gb
ZloiZmei
Что то не верится. Всего 4...5 контактов в разъёме подают питание.
А я подумал, что это искусственно сделано, чтобы вверх расти проще было...
Щас опустят до 6.00 и вверх.
или до 2ух ) чтоб уж наверняка )
Zordon писал(а):
przrak писал(а):
Страниц 20 назад кто-то интересовался карточками radeon 6770, сколько мхешей, температурой, разгоном.
У меня на работе стоят 2 карточки HIS Radeon 6770 1GB, crossfire отключен, разогнаны через MSI Afterburner (последняя бета) до 960 мгц по ядру + настроен профиль для оборотов вентилятора. На обоих картах через редактор биоса понижал напряжение примерно на 0.1. Частоту памяти не трогал вообще, работает на стандартной частоте 1200 мгц. Блок питания используется 550 ватт chieftec. Корпус zalman z9 plus. Температура при 100% нагрузке карточек 68-70 градусов, частота вращения вентиляторов такая же.
В итоге имеем 222,5 мхешей с каждой карты, драйвера стоят 11.11, гуимайнер v24-08-2011 (считаю через феникс). Карты работают в таком режиме 24/7 с середины июля, все в целом впорядке :)
P.S. во время рабочего дня на первой карте выставлены параметры (-k phatk2 VECTORS BFI_INT WORKSIZE=128 AGGRESSION=5), при таком раскладе выдает 217 мхеш и можно нормально работать, вторая карта всегда крутится на настройках -k phatk2 VECTORS BFI_INT WORKSIZE=128 FASTLOOP=false AGGRESSION=13
Спасибо за информацию, 4 такие карты выдадут почти 900Mhash/s имхо сечас самое выгодное соотношение цена/производительность.
Интересно а как вы все считали, что 6770 самая производительная? Если учесть только саму карту, то да. А если всю ферму? У меня другой расчет получился. Брал новые 6770 и 6950, т.к. б.у. их и нету, а если есть - быстро забирают.
Цены приведены для города Днепропетровск (Украина)
Картинка КЛИКАБЕЛЬНА
В общем что 6950 новые, что 6770 новые - те же яйца. Поправьте, если что не так
syavik2001 спасибо за файл
Я совсем недавно собрал ферму с тремя 6770, одну разогнал с 850мгц до 1060мгц, выдает 243 мегахешей \, две остальные разгон на 970мгц и 990мгц (225 и 228 мегахеш соответственно). В сумме ферма выдает 696 мегахешей - почти 700. Жду райзеров, чтоб воткнуть туда еще три 6770. Я когда покупал 6770 тоже сравнивал, правда с 6930, т.к. 6950 у нас стоят минимум 250$. Так вот, у меня БП на 1100w, и я уверен, что шесть 6930 он не потянет. И кстати, в твоем расчете меня тоже смущает БП - киловаттник потянет пять 6950?
Кто знает, что происходит с Метабанком. Третьи сутки не могу вывести деньги. В запросе пишет "в обработке"
до скольки будет падать курс?
По всей Украине 69501Gb стоит 200$. Это уже все знают. Что касается БП. То меня тоже смущает - потянет ли 600W 5шт 6770 с учетом разгона? Можно взять что там, что там БП по мощнее - соотношение не изменится
Ну как бэ мы в интернете, а он не ограничивается Украиной.
Думаю нет. Но для мощных БП зависимость от цены нелинейная, к примеру БП на 1kW стоит 160$, а на 1.5kW уже 300$
Есть цены в разных городах с доставкой по всей России, поэтому 200$ + 5-7$ за доставку это нормально.
По поводу БП. У меня давно на фермах стоит по 2-3 БП - это самый надежный вариант. Покупать такой блок питания, чтобы он один тянул всю ферму - ИМХО - бред.
Я читал, что если два блока, и один блок сгорит, то может все остальное оборудование погореть. Как с этим. Какая схема включения? просто соединенные корпуса, и зеленый закороченый на корпус? Можно ли одну видеокарту от двух блоков питать?
Никаких схем не надо. Это все дурацкая ерунда. Просто ставится перемычка в 24-pin кабеле и второй блок питания питает видеокарту. Ищи в инете. К примеру у меня есть чиф 850W питает мать и 3 карты, а два блока по 450W питает еще 2 карты. В прнципе он мог бы и 4-ую потянуть, но т.к. у меня были эти блоки питания, то я их поставил.
