Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
В общем что 6950 новые, что 6770 новые - те же яйца. Поправьте, если что не так
Я совсем недавно собрал ферму с тремя 6770, одну разогнал с 850мгц до 1060мгц, выдает 243 мегахешей \, две остальные разгон на 970мгц и 990мгц (225 и 228 мегахеш соответственно). В сумме ферма выдает 696 мегахешей - почти 700. Жду райзеров, чтоб воткнуть туда еще три 6770. Я когда покупал 6770 тоже сравнивал, правда с 6930, т.к. 6950 у нас стоят минимум 250$. Так вот, у меня БП на 1100w, и я уверен, что шесть 6930 он не потянет. И кстати, в твоем расчете меня тоже смущает БП - киловаттник потянет пять 6950?
Кстати, если разгонять без повышения напряжения, просто поднятием частоты - вероятность поломки карты увеличивается? При этом температура в районе 60, т.е., нормальная.
urban_dalas писал(а):
У меня давно на фермах стоит по 2-3 БП - это самый надежный вариант
Тоже рассматривал такой вариант, и тоже меня напугали, что, дескать, если вдруг один БП сгорит или он вырубится, а БП, питающий материнку, будет работать, то видяхи погорят к чертям. Не знаю, правда это или нет, но на всякий случай не стал этот вариант использовать.
Просто ставится перемычка в 24-pin кабеле и второй блок питания питает видеокарту. Ищи в инете. К примеру у меня есть чиф 850W питает мать и 3 карты
Также и у меня, более мощный (главный) - питает мать и пару карт, остальные питаются от дешевых 350W-ков. Перемычка в 24-pin, и все ок, пол года скоро, все нормаль работает.
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2011 syavik2001 А какая у тебя винда?
Просто Win7? Win 7 а потом поверх поставил SP1? или установил Win7 с изначально встроенным SP1?
Может суюсь в не свое дело, но прибавки мощности не выходит, но просто aoclbf не корректно отображает реальную скорость при низкой агрессии, весь секрет )
Да я вот тоже щас озадачился, т.к. у меня щас есть только одна материнская плата, делать огород из тысячи материнок не хочется, сначала думал возьму две 7970, одна в разгоне должна давать почти как одна 6990, но потом подумал что окупаться такая штука будет дольше и нет с нереф. охладом карт, а мне важно чтобы шума было меньше. Сейчас думаю о 6930/6950.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Krasnoyarsk
После замены винта и установки всего необходимого софта не запускается феникс (оставил уже одну карту 5850) - не находит opencl устройства (кроме проца). После запуска бублика хотя бы на 5-10 сек всё начинает нормально работать. Подскажите, где туплю. Уже 2 дня запускаю через ж.... (бублик).
Тут еще один нюанс есть - возможность продать всю ту технику, которая покупалась для майнинга, с минимальными потерями. Топовые б/у карты продать по цене, равной "цена-в-магазине"х0.8 намного сложнее, чем б/у видяхи уровня middle-end. Конечно, если материнка одна, то тут уже приходится выбирать..
Помогите, плизз, со вчерашнего вечера на ауруме нет резерва для вывода кодов мудокса на либерти, может есть другой путь с конечной точкой на гривневой карте приват24? Очень надо
С другой стороны вот вот должен быть анонс 7950 и пролетать как фанера над Парижом с приобретением 6950 не хочется если 7950 будут стоить по 13-14тыщь и давать 600-700Mhash/s в разгоне, то это будет бомба.
Больше чем у кого? Если верить https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison то, скажем, 6990 выдает те же мегахеши и ест 400ватт. А 6770 (аналог 5770) жрет 110 ватт, втроем они жрут 330 ватт. Даже 2х5850 жрут 320 ватт, что примерно одинаково с 3х6770.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Откуда: БССР
После переустановки дров на 11.12 и SDK 2.5 тоже не определяются OpenCl устройства, хотя в системе обе карты 5850 и 5870 определяются. После этого переустанавливал кучу других версий дров ничего не помогает . Чистил драйвер клинером, драйвер свипером, ставил 11.7, 11.11, 11.12 все без толку ни в Гуе ни в GPU-Z нет OpenCl Сильно не пинайте, кто что подскажет. Спасибо..
А вот это верно подмечено. 6770 б.у. забирают намного быстрей, т.к. на барахолках больше ориентируются на дешевые карты.
