Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1534 из 1674<  1 ... 1531  1532  1533  1534  1535  1536  1537 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Dpo3D, не всегда, вот у меня 6990 - на ней прошивать биос вообще гиблое дело - любое изменение - и система уходит в BSoD на этапе загрузки видеодрайвера, луркал - говорят, дескать, AMD поставила какую-то защиту от перепрошивки. У меня пока что единственный софт, который позволяет устанавливать частоты ядра и памяти с разрывом более 125 МГц - это банальный афтербёрнер. Снизив память до 625 уже получаю 3-5 градусов выигрыша. Пытался опускать до 310 (минимальный уровень в АБ) - система то и дело выпадает в тот же синий экран. Такие дела.
Итоги.
Эта карта http://www.ulmart.ru/goods/235194/ стоит на полтинник дороже, но идёт в коробке! Больше никаких отличий. Ни мостика, ни кабеля питания там нет.
Видеокарта http://www.ulmart.ru/goods/251221/ ATI Radeon HD 6770 XFX 1024Mb, каталистом разгоняется до 960Mhz, даёт 215MH/s, греется до 60С, только когда установлена одна в комп. По сравнением с сапфиром HD5770, которые греются до 80С, очень хорошие результаты. Потребляет с дополнительно разъёма питания 4,6А.
Результаты отличные. Купил ещё.
Установил четыре карты. Видеокарта сразу стала перегреваться! Купил ещё 4 таких http://www.ulmart.ru/goods/235194/ вентилятора 120*120. Стало немного лучше. Температура 80С, скорость 87%. В комнате 24С. Похоже, к лету, надо что то делать с охлаждением.
GUIMiner сразу показал 4 карты, работают без загушек.
Вопросы. Как и чем разгонять карты в семёрке? (Первый раз поставил). AMD вижн контрол центр показывает температуру только одной карты, и разгоняет только одну карту.
SolomonVR, думаю, подойдёт MSI Afterburner, попробуйте ещё BarelyClocked или ClockTweak. В ветке ещё кто-то хвалил Trixx, не упомню уже (сам не юзал).
SolomonVR
Нужны райзеры и ставить карты порознь, чтобы летом не было перегрева.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Сразу в материнку, без райзеров? Думаю, если через райзеры с 3-5 сантиметрами между карточками, то будут существенно меньше греться. Сам жду когда приедут :)
Установил MSI Afterburner. http://people.overclockers.ru/Shailim/record4
Поставил «загружать вместе с win» и синхронизировать настройки для всех GPU
1-80С, 2-81С, 3-67С, 4-74С. Третья видеокарты холоднее всех! Даже пальцем радиатор потрогал – и правда холоднее.
господа, кто-нибудь использовал вот такую HD 6770 ?
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 21168.html
как у нее с шумом/нагревом?
Фото: 12
serg1487 писал(а):
Dart-s можно самому сделать, заготовок уже напилил - завтра буду паять вроде ничего сложного.
да я уже думал, но запчасти искать надо, да и такую мелочь паять не приходилось. вот и думал сперва прицениться к готовенькому.
Dart-s писал(а):
а где райзеры можно заказать и какие 16х16, 1х16
На ебей великое множество предложений ;) До меня ехали примерно месяц.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 12
EvilRade писал(а):
господа, кто-нибудь использовал вот такую HD 6770 ? как у нее с шумом/нагревом?
кулер уж больно дешевый - у сапфира даже тот что с 2тт не супер, а уж этот и подавно. - разве что расстояние между картами будет.
так что мона в любом месте брать? и какие лучше - 16х16, 1х16?
Последний раз редактировалось Dart-s 22.01.2012 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Частота GPU 775 МГц - смысла брать нет, когда есть 6770 с 850 МГц
EvilRade Родная частота 775Mhz, вместо 850, может оказаться "обрезанной".
Да, на свой страх и риск :)
Не вижу разницы, возможно 1х16 будут удобней.
Про райзеры. Дорога ложка к обеду или самодельный PCI Riser.
https://bitcointalk.org/index.php?topic ... #msg372159
Про охлаждение. Вентиляторы какие то странные, еле дуют. Зато тихие. Планирую попробовать вот это http://www.megachip.ru/search.php?page=1&class=071001 Промышленный вентилятор будет явно лучше/эффективнее компьютерных игрушек...
Фото: 15
Получается при майненге частота памяти вообще не влияет на производительность?
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
У меня есть одна такая, берет 930 мгц.
Охлаждение более менее, не шумит даже на 100% оборотов, т.к. кулер большой и работает на малых оборотах.
Но лучше брать Сапфир на теплотрубках.
asdlsd писал(а):
в cgminer есть возможность выставление и частоты и вольтажа... с частотой справляется, вольтаж не пробовал... если не страшно попробуй
с авторегулировкой частот ядра не справляется, напряжение тоже....а вот кулера и память нормально...
ваще все от набора карт зависит, но у меня хемлок, кайман и сайпрус в одной системе, за один присест никто не в состоянии выставить нужные параметры...
подгоняю афтербернером, триксом и скармливаю цгминеру...
Всем привет!
Сегодня уже 23.01, значит должны быть новости, как я и обещал. Новостей на данный момент две:
1. К сожалению, из-за некоторых технических проблем не удалось пока реализовать оплату stales шар. В срок, который мы планировали, мы не уложились, просим прощения, но эта задача первая по списку и будет реализована в самое ближайшее время.
2. Для поддержания сообщества Bitcoin, мы достигли договоренности с владельцем btcsec.com, теперь написание новых статей будут частично или полностью оплачиваться нами. Первый результат нашего сотрудничества - обозначенная выше статья Почему майнинг на GPU быстрее чем на CPU. Делается это с одной единственной целью - увеличивать количество материалов по Bitcoin тематике и поддерживать Bitcoin сообщество. Так что можете смело писать товарищу polym0rph о том, какие статьи бы вы хотели видеть, на какие темы, что необходимо раскрывать более широко. С другой стороны, можете обращаться к нему с предложениями выступить в качестве авторов и за оплату писать эти самые статьи, любые инициативы приветствуются.
P.S. Еще раз просим прощения за невыполненные обещания по stales шарам. Скоро будет много положительных изменений, в том числе и это, поверьте, мы активно над ними работаем.
нашел классный будильник для уведомления о курсе мудокса, пробуем тыц.
плюс на сайте у них много полезного по биткам собрано.
Еще один "нубский" вопрос - MSI Afterburner видит больше 4-х видях?
