Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Всем привет. Phants, что то не могу разобраться как править код в гуимайнере для решения проблемы https://github.com/m0mchil/poclbm/commi ... f58af4fbba Сделал поиск по всем локальным дискам - комп не может найти файл Transport.py Или код как-то по другому правится?
Товарищи, кто-нибудь уже правил гуимайнер? Реально помогает правка кода?
Добрый день. Что необходимо прописать в батнике gcminer чтобы завелись 3 видеокарты.Если прописываю gcminer -o http://pool:port -u username -p password -I 5 включается 1-я видеокарта остальные 2 простаивают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Vlad190678, у меня все три завелись при такой строке, т.е. дополнительно ничего настраивать не надо
И вообще всем рекомендую такую строку: cgminer -o http://server:port -u username -p password -I 8 -w 256 -g 1 -w 256 оптимально для тех, у кого 300МГц на памяти, в других случаях экспериментируйте с 64 и 128. -g 1 не делит видеокарту "пополам" (т.е. по умолчанию видеокарта майнит двумя ополовиненными скоростями). Лично мне дало уменьшение реджектов. -I 8 интенсивность. При 8 не грузит ЦП, у кого ЦП грузит всегда, можно попробовать 9.
Последний раз редактировалось phants 05.02.2012 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Может связано с тем, что разные карты 1-я 6870, а 2-3 5870. Пишет Filed to init GPU tread 2, disabling device 1.С guiminer проблем не было работали все три карты.
Этот файл в версии для Линукса.
Последний раз редактировалось AVA 05.02.2012 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня автор обещал обновленную версию для Windows
подскажите кто знает как в Ufasoft's в командной строке указать номер GPU для майнинга? по умолчанию работают все карты, хотелось бы на каждую карту отдельного шахтера поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Майнил на GUIMiner под OpenCL, всё отвалилось, временно перешел на Phoenix, но на нем скорость упала с 740 до 660. Какие там нужно доп. параметры прописать, чтоб скорость прежняя вернулась, а то у мну там пустая строчка..
И что там в guiminer.log пишется при невозможности коннекта?
2012-02-05 00:23:04: Listener for "001": pit.deepbit.net:8332 05/02/2012 00:23:04, Unexpected error: 2012-02-05 00:23:10: Listener for "001": pit.deepbit.net:8332 05/02/2012 00:23:10, Unexpected error: 2012-02-05 00:23:14: Listener for "001": pit.deepbit.net:8332 05/02/2012 00:23:14, Unexpected error:
Только я переполз на 50btc, сразу на дипе проблемы начались))) Хотя знакомый расхвалил этот 50btc, но разницы пока в упор не вижу. Графики красивее и все.
Dart-s писал(а):
Faraon писал(а):
Я бы для начала проверил DNS, - нормально ли разрешаются имена на компе, который перестал коннектиться через guiminer.
А где мона проверить эти DNS?
В cmd.exe nslookup xxx.com
phoenix -u http://логин:пароль@сервер:порт -k phatk2 DEVICE=0 VECTORS BFI_INT WORKSIZE=128 AGGRESSION=11 экспериментируй вместо "phatk2" - "phatk" вместо "WORKSIZE=128" - "WORKSIZE=256"
Доброго всем вечера! Хватит платить комиссии централизованным пулам, платить недобросовестным владельцам пулов в карман (это не возможно проконтролировать если пул регулярно крадет небольшие суммы [не такие уж небольшие как оказалось ]сами подумайте - если созвавать пулы не очень выгодно, то с какой стати все так бъются за каждого майнера??)), терять деньги когда пул в дауне или его ДДосят... Используйте ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ БИТ-ХОПЕРОВ, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ КРАЖ АДМИНОВ, ДДОС-УСТОЙЧИВЫЙ p2pool https://bitcointalk.org/index.php?topic=18313.0
Это не трудно настроить - 1) нужно скачать этот биткоин клиент 2) создать в директории C:\Users\YourUserName\Appdata\Roaming\Bitcoin текстовый файл с названием bitcoin.conf , записать в него всего 3 строчки : rpcuser=придумайтелогин rpcpassword=придумайтепосложнеепароль server=1 3) запустить биткоин клиент как сервер (можно из Gui-miner`a "start client as server") 4) загрузить сам p2pool (cсылка для винд7) 5) разрешить всем этим программам доступ в брандмауере 6) ТОЛЬКО КОГДА догрузятся все блоки, запустить p2pool (создаем ярлык к этому файлу и в настройках ярлыка где "объект" дописываем через пробел логин пароль, сохраняем, запускаем) 7) теперь майнеров натравливаем на это следучщим образом - в гуи-минере это где хост - пишем http://127.0.0.1 где порт пишем 9332 где логин воркера-НЕ ВАЖНО ЧТО, где пароль воркера-ТОЖЕ НЕ ВАЖНО ЧТО (но я хз, лучше что бы для всех карт это неважночто было одинаковое?) все! но есть куча "НО"... Во первых - в демоне майнера шары будут идти как всегда, но может long pooling почаще будет появляться, ЭТО НОРМАЛЬНО! во-вторых, p2pool использует свою внутреннюю цепь блоков, поэтому шары в самом p2pool будут появляться в ~300 раз реже (внутрянняя difficulty~300) ЭТО НОРМАЛЬНО И НИ КАК НЕ ОТРАЗИТСЯ НА НАМАЙНЕННОМ!! ГРАФИК мощности сети (сейчас 165Гх\с) и растет.. выплаты производятся непосредственно на адрес из биткоин клиента
от себя добавлю что когда начал использовать это, то сразу почувствовал прирост, 2 5850 давали на разных пулах 0.5...0.6 в день а это сразу 0.9 в день (в среднем за последние 5 дней) делайте выводы... не думаю что это просто "удача". все ссылки с певой ссылки спрашивайте, объясню по мере возможности...
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: да и еще... эта штука очень медлительная, что бы ощутить всю прелесть нужно ждать пока блок не будет найден хотя бы...
[p2pool] #https://en.bitcoin.it/wiki/P2Pool (PPLNS) #---Edit after this line if mined--- role: disable user: happy #password and user can be anything p2pool pass: miner
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2004
Нет, это не удача, это все Дед Мороз.
А если серьезно, то математику никакими закавырками не обманешь. Так что это именно просто повезло и все.
А насчет оплаты - полно традиционных пулов с 0% комиссией. Есть даже пулы, которые платят 5% дополнительно, а не то что не забирают.
