Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1576 из 1674 • <  1 ... 1573  1574  1575  1576  1577  1578  1579 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Фото: 27
pazzl7 phants спасибо :-)
phants писал(а):
Достаточно один раз. В wallet.dat хранятся ключи для твоих адресов.
Именно это и хотел знать)
Ryzen 7 7700 / MSI MPG B650I EDGE / 2x16GB DDR5 6000MHz / RTX 4080 SUPER Palit JetStream / 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM / JONSBO Z20
Есть ли у кого информация о сроках исправления poclbm. На https://bitcointalk.org/index.php?topic=1334.0 тишина :cry:
Фото: 27
А что с ним? У меня cgminer работает через poclbm...
То есть можно расшарить папку с клиентом Bitcoin, и запускать по сети с других тачек?
А эту папку надо расшаривать C:\Users\User\AppData\Roaming\Bitcoin?
думаю даже расшаривать не придется, нужно лишь что бы демоны майнеров на других компах через сеть видели адрес и порт п2пула. Если честно, то когда возникает сложный вопрос для меня, когда нет времени или не получается я обычно зову знакомого программиста и он все настроит за какие то 700...1000р :D Даже в битках берет!!!
Это сработает только если после бекапа не создавались новые адреса.
Eugene_R, ну а если на эти новые адреса ничего не пересылалось, то все верно.
Фото: 12
Камрады! Подскажите - битте - параметры для Cgminer чтобы 2 вк работали.
стоят эти - cgminer -o http://pool:8453 -u login -p r -I 8 -w 256 -g 1
подоткнул вторую вк к монику и она заработала - так это правда что с дровами 11.6 нужен переходник с резисторами? или мона как-то обойти? или дрова нужны 11.11 и выше?
и еще я ссс не ставил - не из-за него 2 вк не робит?
вроде чего-то не нравится - #77
Dart-s писал(а):
это правда
Да, или поставить дрова от 11.7 и выше. Лучше 11.11
На скрине работают две карты, но пул не может обеспечить работой достаточно быстро.
$erg писал(а):
xxl_izh писал(а):
$erg
попробуй с этой kernel-кой майнить на 7970:
new DiaKGCN kernel for Phoenix miner (7970 / GCN)
пытался, хрень какая-то, и при рекомендованных настройках и при любых других, 260Мх с карты и каждая жрет 44% проца
проблемы с 7970? она адекватно работает только на Diablo-miner. Загрузка профильного 2500К 1-3%
Код:
DiabloMiner-Windows.exe  -u login -p pass -o pit.deepbit.net -r 8332 -v 1
выдает:
Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
700 выдаёт ?
неплохо для одноядерной )
но пока дороговато
ждём двух ядерные )
hak писал(а):
700 выдаёт ?
но пока дороговато
ждём двух ядерные )
одно дорого, а два будет как раз самое то:D :D :D
Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Что-то с гоксом не так на главной пишет Last price:$5.66023, когда на самом деле Last price:$5.53297 :diablo:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Niko_2011 писал(а):
Что-то с гоксом не так, на главной пишет Last price:$5.66023, когда на самом деле Last price:$5.53297 :diablo:
обновление страницы не помогает, уже второй раз такое замечаю, через некоторое время все становится как надо.
больше 10 дней не идут на paxum c mtgox
ответ
It appears that there was an error with your withdrawal and we have now marked your withdrawal as retry. We will notify you once it is processed. Our apologies for the delay and inconvenience caused.
офигенно
Фото: 15
Fanatic Сколько интересно потребляет Вт 7970 в таком режиме?
Лучше маленький доллар, чем большое спасибо!©
на счет p2pool (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9322835#p9322835)
Еще добавлю что после перезапуска п2пула проделанная работа не теряется. И чтобы выплаты были на один и тот же кошелек, лучше добавить строчку после логина и пароля в п2пул
-a xxxxxxxxxxxxxxxxx
где хххххх это адрес куда будут идти выплаты (нужно взять адрес из именно этого биткоин клиента, который в режиме сервера запущен)
Тогда после перезапуска п2пул не потеряет статистику Ваших шар (проделанную работу он и так не потеряет, просто новая работа на новый адрес может идти без указания -а хххххххх)
У себя лично заметил, что бывают вылеты биткоин клиента точно зависимые от загрузки ЦПУ, (раньше этот комп раздавал интернет у меня через Connectyfy, что требует немало ресурсов, там функции роутера перекладываются на цпу), были вылеты. Отключил - полет нормальный. Загрузка проца цгминером или еще какой майнерской штукой - фейковая, это не влияет.
(I will add how to use bitcoind to this later, because the GUI tends to crash)
OK, to use bitcoind instead of the GUI, do the following.
1. a. Browse to C:\Program Files (x86)\Bitcoin\daemon
b. Right click on bitcoind.exe and select create shortcut.
c. Right click on the new shortcut and choose properties. Click in the "target" box and move the cursor to the far right. Put a space after bitcoind.exe" and type: -rpcuser=user -rpcpassword=password
https://bitcointalk.org/index.php?topic=18313.0
Третье сообщение от верху
Вот как раз с дьябломайнером никаких проблем)
Fanatic писал(а):
700 выдаёт ?
Маловато для 1200. Должно быть 710-715 МХ. Напруга какая?
до 300 ватт
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Fanatic мне больше понравилось 1.049В для 78,6% карты, 1.100В для 66,6% карты, обе на 1100МГц - по 660МХ. Кулер 43-44%, темпа 77-78С. Довольно тихо и эффективно :ok:
Чукча не песатель, чукча четатель.
На работе в серверной халявное электричество + 2 сплита.
Валяются железки:
МП: ASRock 870 Extreme3, БП: FSP 450PAF, HDD: 160Gb Hitachi
Собственно нужно докупить:
Проц - 1500 (Семпрон с кулером), ОЗУ - 500р, Карточка 6930 (2 года гарантии) - 6200р
Итого - 8200р
Подсчитал что за 7 месяцев (сложность и курс не меняются :oops: ) 9000р наберу (5,5 долларов курс, 30 рублей за бакс) - выйду на окупаемость.
В месяц будет давать примерно 1200р. Есть смысл заморачиваться?
На матери 2 PCI-E X16 и 2 PCI-E x1, можно, если докупить райзеров повесить 4 видяшки, но блок питания уже нужен другой...
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Тут уже писали, что каждый решает для себя, стоит заниматься этим или нет. Так что только самому определиться.
готовлюсь к апгрейду...
до 300 ватт
300Вт для нее больно жирно будет, HD5970 столько жрет в стоке и выдает не меньше.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
cron
