Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
Cir в папке сгминер создай текстовый документ (расширение txt) и пропиши туда строку cgminer -o http://pool:port -u user -p pass -I 8 в которой укажи пул на котором сидишь + порт для пула (на дипе к примеру: http://pit.deepbit.net:8332) далее из гуи минера дергаешь свой юзернэйм и пароль (или создаешь нового воркера с новыми именем и паролем) затем сохраняешь txt, затем с помощью тоталкомандера или винкомандера меняешь расширение на исполняемый bat - сохраняешь (энтер) и запускаешь и любуешься. цгмайнер хорош еще тем что кажет не только скорость но и показывает температуры (можно настроить частоты карт, я правда не делал) показывает нахождение новых блоков в сети, кроме того он сам не требует доп. ресурсов, система от него не виснет.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: Minsk. BY
Ребят, большое спасибо за инструкцию! Сделал как вы сказали, но ничего не изменилось. По запуску на доли секунды выскакивает какое-то типо ДОСовское окошко, но что в нём написано прочесть я не успеваю - он сворачивается. Карта не переходит в режим 3Д, майнинг не начинается.
Ps Подумалось - может дело в том что у меня Вин7х64 стоит? И еще в папке с ЦГмайнером нет никакого "phatk" чтоб с расширением "bin", а есть "phatk120203.cl" Может быть дело в этом, надо "phatk.bin" откуда-то дополнительно выкачивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: Киев
Поставил и себе Cgminer...По сравнению с фениксом скорость упала примерно на 8-9 %...Может кто подскажет, что там дополнительно нужно прописать, чтоб выжать максимум из связки 6930 + 6770? Ну и заодно для 6950
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Cir ты cgminer не написал в начале, неудивительно что ничего не работает: cgminer -o http://pool:port -u user -p pass -I 8 вот так должно быть, меняется только сервер порт имя и пароль все остальное как есть т.е. вообще должно выглядеть так: D:\Installs\Drivers\cgminer-2.2.3-win32\cgminer -o http://pool:port -u user -p pass -I 8
Добавлено спустя 52 секунды: Pups-666 cgminer -o http://pool:port -u user -p pass -I 8 -w 256
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Куинён
Dpo3D писал(а):
SHATOON писал(а):
Только вчера узнал о биткоин проекте, шикарная затея, прям зачитался. Хочется поддержать, да и заработать тоже не прочь, точнее вложится, накапливая битмонеты.
заработать на ферме при текущем курсе можно только в случае халявного электричества в противном случае проще купить монет и ждать курса
Если ферма уже окуплена, то расходы на электричество составят всего около 5% от прихода, при цене $0.02 за кВт*ч
_________________ Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT ~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Спасибо за уточнение, добавил, стало выглядеть действительно как вы сказали: D:\Installs\Drivers\cgminer-2.2.3-win32>cgminer -o http://******.com:8332 -u ***@*** -p **** -I 8 Но судя по тому что карта не вышла из 2Д режима - ничего не изменилось. Опять на доли секунды появляется ДОС-окошко и сразу сворачивается, никаких новых процессов в диспетчере не видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Фото: 19
leksus Да согласен 5ххх серия лишь из б/у, новых и у нас не много осталось и цены тоже неадекватны. Может седьмая серия радиков поможет в этом, энтузиасты будет избавлятся от 5ххх, а майнеры строить недорогие фермы )))
Dpo3D Тоже проскальзывала мысль что может легче просто купить БТК. Но прикинув что 1 ферма CPU+RAM+MB+PSU ~250$ прибавляем б/у 4х5850 примерно за 4х100 -4х125) полная стоимость фермы 650-750$. Зарабатывает подобная ферма если не ошибаюь ~30-40 монет в месяц, считаем по курсу ~5$ это 150-200$. Одна такая ферма потребляет ~700 вт/ч, при работе 24/7 в месяц это 504кв/ч при стоимости 0,125$ кв/ч, получаем 63$. Вычитаем расходы на электроэрегрию получаем доход 87-137$. Считаем окупаемость в худшем случае 750$ / 87$ = 8,6 месяца. В лучшем 650$ / 137$ = 4.7 месяца. Далее чистый доход в пределах 87-137$ с возможными вариациями в зависимости от курса и сложности расчетов. И еще один ресурс многие не считают, железе полностью окупилось, и с учетом его продаже при выходе с рынка майнинга, получается неплохое выходное пособие ))) А если просто купить монет на 750зеленых ~150 бтк, риск не сказал бы что меньше но при этом доход ощутимо ниже. К тому же, мы же энтузиасты айтишники, нам вариант с фермами куда интересней, тем более если он еще и потенциально доходный. И если и уже возникает вопрос о возможной неокупаемости, то можно предположить что вычислительная мощь всей системы не будет лавинно расти, что дает некую стабильность.
Xmast писал(а):
На бирже просто жесть. Второй раз на дню курс валят. Покупателей вынесли. Что и буде
Вот и у меня были мысли, при желании можно ведь обвалить все к чертям. У современных "воротил" и ресурсы на это и практика таких действий есть...
Это оочень оптимистичные прогнозы Если мать с 4хpci-e16, то она уже недешевая, и стоит минимум 100$, если будете юзать pci-e 1x, то нужны райзеры, которые в России стоят по 7-10$, а из Китая ждать месяц. Далее, вы забыли HDD или флешку, это +10-20$ к стоимости. Далее, запитать 4х5850 дешевым БП не получится, нужен нормальный, баксов за 130. Далее, 5850 за 100 баксов - это фантастика, даже если кто-то и будет их по такой цене продавать, их сразу-же сметут другие
Ну и насчет заработка. Каждые две недели сложность растет прмерно на 5% (за последние 1.5 месяца статистика такая). То есть, каждый месяц ваша ферма приносит меньше денег на 10%. Далее, отнимаем еще 5% в месяц неизбежного простоя фермы - эл-во отключилось, майнинг вдруг отрубился, перезагрузить комп надо, переключить чего-нибудь, вентилятор сломался и тд и тп.
Вот теперь считайте, сколько там набежит
Последний раз редактировалось leksus 09.02.2012 0:14, всего редактировалось 1 раз.
hak писал(а):
кто то искал 5850 ? )
Хорошее предложение, я бы взял, только я не из Москвы, буду ебай юзать.
К стати обратил внимание бэушная серия радиков 5ххх, раза 2-3 дороже печей 2хх, По-моему явно из-за майнинга, Старые печ 2хх дешевле многократно менее производительного лоуенда, повезло владельцам старых радиков
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: leksus Согласен, я и сам понимаю что мой расчет поверхностный. В худшем случае окупаемость не более года, если не брать в расчет что часть денег потраченых на железо вернуть удастся. На счет ХДД забыл, дома валяются как раз 3х320ГБ винта, а с влэшками замарачиватся не охота )))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Украина
а что 2хх серия производительней 58хх?
Добавлено спустя 45 секунд: SHATOON вы с 4-той серией путаете..
_________________ Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будеш плакать в одиночестве
pushyk Разве я где-то подобное утверждал?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: pushyk Скорее вы меня не так поняли, под лоуендом я не имел ввиду 58хх, это же топ, хоть и старый. А современные лоуенд что стоит дороже бэушних печ2хх и при этом значительно более слабые...
SHATOON писал(а):
[Tycho] писал(а):
цене $0.02 за кВт*ч
Шикарная цена, у меня в 6 раз дороже :(
Поставьте многотарифный счётчик, при серьёзной мощности это выгодно.
