Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 440 • Страница 17 из 22<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 22  >
Доброго всем времени суток, хочу попробовать майнить на p2pool, например тут http://novaco.in но я так и не понял как к нему конектится.., инструкций не нашел, как я понял в качестве юзера нужно указать кошелек? но на какой порт конектиться? :) или я вообще ничего не понимаю? раньше на p2pool пулах не майнил..
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
AMD64everr на 10 странице сообщение от Zordon там расписано как запустить
DR_ZLO
разве там расписана не настройка серевера п2пул?, для соло майнинга???
AMD64everr нет там настройка п2п сообщение от 01 апр 2013, 03:23
Извините за ламерский вопрос: первый раз настроил п2пул, кошелек новы включил, когда что-нибудь намайнится, то как я узнаю это? Ведь системе не известен мой адрес кошелька куда новакины скидывать. Не знаю, может на работе заработался и туплю под вечер. Вобщем объясните пожалуйста.
...или прароль из файлика novacoin.conf - это и должен быть адрес моего кошелька? :fingal:
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
v3r3r
Адрес автоматически присваивается его видно в логах П2П пула при первоначальном подключении, начисление награды в кошельке видно сразу после нахождения блока, но использовать монеты можно только после 360 подтверждений.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Чтобы убедится, что адрес полученный пулом присвоен к твоему wallet, надо запустить консоль кошелька и ввести там команду "validateaddress адрес". Если адрес относится к твоему wallet, то в результате будет сообщение "ismine: true"
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon, благодарю! Глянул лог - там че-то трололо succes! и адрес кошелка. Потом зашел в кошель, а там p2pool и этот же адрес. :dance:
А почему мне в п2п пишет current payout 0.0726 NVC, а в бумажнике до сих пор 0.0126? Где гуляют мои 0.06 NVC?
это твоя доля в текущем раунде
Доля-долей, но по таблице скоростей если сравнивать, то явный недолив получается. Если так и дальше пойдет, что я буду получать всего 40% начислений от ожидаемого, то видал я эту читерскую валюту в гробу. :roll:
ты видимо совсем неправильно посчитал+мощность P2Pool-а маленькая для текущей сложности(блоки будут считаться редко)+если твоя мощность мизерная то пришедший хопер с большой мощностью может отнять значительную часть от твоей доли...вобщем иди на обычный пул.
Пришел домой, а тут мне добавили еще 4 транзакции, теперь вроде как норм. А мощность и в правду не большая - 199.5КХ. Постепенно, думаю переведу с битка и другие карты. Мне NVC как валюта интересна именно ее самогенерацией.
Добавлено спустя 53 минуты 47 секунд:
Zordon, настраивал п2п по твоему рецепту. Кошелек - сервер. И возник вопрос, а если я его только при запуске майнинга буду включать, а потом вырубать - ни чего страшного не произойдет? подозреваю конечно, что раз сервер - то всегда онлайн ..ну а вдруг?
v3r3r писал(а):
199.5КХ.
:lol: ...напоминаю P2Pool не выплачивает награды менее 0.01 NVC
Товарищи, помогите советом. На khore.org майнил процессор, с помощью cpuminer-2.2.2-win64. Настройки были: minerd -o http://pool-nvc-2.khore.org:9332 -t 3 -u "логин" -p "пароль" - все работало как часики. Сегодня ночью все прекратило работу. Для видеокарт достаточно было поменять на сервер: stratum+tcp://stratum.khore.org:3334, а для процессора такое не прокатило, выкидывает сразу при включении. Какие параметры поменять, для успешного запуска?
Поднял свою ноду p2pool для novacoin.
Вот тут подробнее как подключиться: https://bitcointalk.org/index.php?topic=229271.0
(прочтите внимательно, в качестве логина не КОШЕЛЕК NOVACOIN, так же надеюсь вы знаете что у P2POOL принцип награды PPLNS, и P2Pool не выплачивает награды менее 0.01 NVC)
Спасибо!
какой самый толковый пул по Нове, за исключением п2пулов ?
-=AMD OverClan=-
khore.org
virpool.com
Фото: 117
Новый сервис
http://www.cryptosextoys.com/index.php? ... ommon/home
Я, правда, не проверял, верю на слово. :haha:
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
HertZ писал(а):
Новый сервис
А почему же только новокоинщикам такая радость?!?!?! :oops:
А вообще хорошо - больше сервисов хороших и разных!
Фото: 117
До хардфорка осталось меньше двух часов (сие событие в 00:00 по GMT).
https://bitcointalk.org/index.php?topic ... msg2511962
После этого все клиенты с версией ниже 0.4.1 останутся не у дел, пока не обновятся. 8-)
