Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Куинён
MOBI_DICK писал(а):
SergeiXp писал(а):
MOBI_DICK писал(а):
50-60Gh/sec
думаю нет.
при каких мощностях имеет смысл работать в своем пуле ?
Под "своим пулом" подразумевается соло-майнинг ? При 60 ГХ/с это будет примерно один блок за полтора дня, то есть майнить соло можно (правда придётся использовать немного нестандартную версию биткойнда). Если в общих чертах:
Плюсы: 1. Не надо платить комиссию пулу. 2. Можно ощущать себя защитником децентрализованности системы.
Минусы: 1. Можно сильно испугаться если блока не будет уже вторую неделю. 2. Можно потерять по 50 БТЦ каждый раз в случае инвалидного блока. Вероятность словить его при соло-майнинге может быть выше, если не принимать особенных мер.
По поводу 100 карточек - вы уверены что это вам по силам ? 100х5870 - это около 16 кВт при установке по шесть карточек в каждый комп. Большинство обычных квартирных счётчиков рассчитано менее чем на 9 кВт в лучшем случае, не говоря уже про автоматы и саму проводку. Во-вторых 16 кВт тепла в одной квартире или гараже - это гарантированное адище через полчаса даже с открытым окном, если не пустить ещё пару киловатт на вентиляцию (не говоря уже про лето). В-третьих это сборка как минимум 17 компов с райзерами и всеми делами (по 6 карт на комп). Если без райзеров и по три карты - то более 30 компов. То есть ещё сооружать стеллажи и прочее - немалые затраты труда. И за этим делом надо следить чтобы не висло, не перегревалось, кулеры не дохли и.т.п.
_________________ Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT ~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
[Tycho] писал(а):
Минусы:1. Можно сильно испугаться если блока не будет уже вторую неделю.2. Можно потерять по 50 БТЦ каждый раз в случае инвалидного блока. Вероятность словить его при соло-майнинге может быть выше, если не принимать особенных мер.
SergeiXp писал(а):
мож он себе чудо fpga склепал на коленке ? :)
Оба этих пункта с тем же успехом относятся и к FPGA. Он выше написал что речь про 100 карточек 5870.
просто думаю прикупить 100 штук 5870, вот и думаю может в своем пуле майнить
Где вы их столько нашли по адекватным ценам? Если стоят дорого, то вероятно это не самый лучший выбор на кануне выхода 7870.
Что-то мне подсказывает, что 7870 будет не лучшим выбором. Она булет стоить у нас около 10к, по началу даже дороже. И обещают 1408 процов. Если считать с обычным разгоном для 7-й серии до 1200мгц, выдаст около 490-500мх. Эффективность не очень. У 7850 обещают 1280 процов, цена 7к за гиговую версию. Будет выдавать при разгоне до 1200, 440мх. Получше эффективность. На уровне 6-й серии. Но прорыва нету. И по количеству процов мне кажется пока ещё неизвестно. Может быть и меньше. У 7770 тоже обещали 900, в итоге лишь 640.
Сто 5870 это не 16 квт. Я придерживаюсь формулы 1 гх = 1 квт , что-то около этого получится и тут. Т.е. 50-60 квт . Это уже явно не квартирно-гаражные мощности. Да и очень рискованная инвестиция на данный момент, имхо.
_________________ http://bitpay.tk/bitserv/example - пример магазина по продаже за BTC с исходными кодами
добрый день, такой вот у меня вопрос, есть ли смысл делать свой пул, при 50-60Gh/sec ???
Можно, но только если очень хочется иметь собственный пул или принципиально хочется не вступать в другие. Технических нюансов, с которыми придется столкнуться при организации собственного пула достаточно много. Учитывая, что есть вообще беспроцентные пулы, зачем тратить свое время (и, возможно, деньги на услуги программиста) не совсем ясно.
Я бы сказал даже 100 5870 и плюс компы, будут хавать около 23-24квт. Нужен промышленный кондей для такой мощности, и будет сам жрать около 7-8квт. Итого 30квт минимум. Это очень серьезная нагрузка. Такое питание не везде ещё есть.
syavik2001 писал(а):
5х5850 (950/300) тянет Чиф BPS-950C (912Вт по 12в-линии) из этого - 1Квт=2Гх
КПД блока питания учитывайте тоже. Плюс при таком разгоне 5850 жрет около 190-200вт. Так что ваш блок питания выдает больше чем нужно Плюс потребление самого компа. Примерно получается 1,2квт=2Гх
Последний раз редактировалось alex_matveev 20.02.2012 18:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
У 77xx что-то порезали по сравнению с 79xx. Так что если и в 78xx также порежут, то будет: 1408 x 1200MHz = 389Mh/s 1280 x 1200MHz = 354Mh/s
Последний раз редактировалось phants 20.02.2012 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
100 штук 5870
Если нет где- то договоренностей с држателями партии, то в рознице найти такое количество будет или проблематично или невозможно.
Я так прикинул, сколько это надо дополнительно железа, чтобы все организовать, сколько места, какое энергопотребление и охлаждение, я бы не взялся в такое сейчас вкладываться. Плюс чем больше железа, тем чаще оно ломается, кучу своего времени придется на такую ферму тратить.
Дело в том, что некоторое время назад, я хотел сделать серверную, все было сделано, кроме покупке самих серверов. Такие партии можно купить в Китае. На данный момент приобрел 12 5870 и 12 6770, обвязку и тд. Жду только рэйзеры. Знаю, что рискованно сейчас вкладывать, ну а что поделать ))))) Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Про устройства батерфляй я то же подумываю. Но пока что, не понятно с ними ничего.
Pinging deepbit.net [46.4.121.118] with 500 bytes of data: Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=1 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=2 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=3 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=4 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=5 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=6 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=160ms TTL=56 seq=7 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=9 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=10 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=11 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=12 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=13 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=15 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=16 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=18 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=19 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=20 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=21 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=22 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=23 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=24 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=25 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=26 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=27 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=28 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=29 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=30 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=32 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=33 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=34 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=35 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=36 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=37 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=112ms TTL=56 seq=38 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=39 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=40 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=41 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=42 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=43 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=44 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=45 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=144ms TTL=56 seq=46 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=47 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=48 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=112ms TTL=56 seq=49 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=50 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=52 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=53 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=54 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=55 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=56 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=57 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=58 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=59 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=61 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=62 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=63 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=65 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=67 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=68 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=70 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=71 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=72 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=73 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=74 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=75 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=76 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=77 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=78 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=79 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=80 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=81 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=83 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=84 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=85 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=86 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=87 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=88 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=89 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=90 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=91 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=92 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=93 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=94 Request timed out. Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=96 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=97 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=98 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=99 Reply from 46.4.121.118: bytes=500 time=128ms TTL=56 seq=100
Ping statistics for deepbit.net Packets: Sent = 100, Received = 89, Lost = 11 (11% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 112ms, Maximum = 160ms, Average = 128ms
Последний раз редактировалось Eugene_R 20.02.2012 19:14, всего редактировалось 1 раз.
А цена электроэнергии какая ? Надо ли за неё платить ?
При обдумывании BFL надо учесть ещё доставку и растаможку :) Ну и реальные параметры, а не обещанные.
Eugene_R писал(а):
Только у меня сегодня сетевые потери до дипбита?
А с самим майнингом проблемы есть или нет ? Я не наблюдаю снижения хэшрейта общего и майнится нормально.
При обдумывании BFL надо учесть ещё доставку и растаможку Ну и реальные параметры, а не обещанные.
