Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1643 из 1674<  1 ... 1640  1641  1642  1643  1644  1645  1646 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
PoLym0rph писал(а):
Может, все- таки руки виноваты?
Возможно вредил Kaspersky Endpoint Security, правда как-то тихо. Сейчас вот перешел на deepbit.net, пришлось ему по зубам дать - обнаруживал откуда-то сетевую атаку, и заблокировал связь с сервером.
Но результат не сравнимый уже, 2193 принято и 4 отклонено на Radeon 7970, и на 1123(6) результат на Radeon 5850+5670. Причем для второго случая 4 пропуска из 6, результат блокировок каспера.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Фото: 5
го к нам на айтизод у нас с реджектами порядок )
loonat Ядро Phatk не работает на картах nVidia.
нормально кто-то курс расшатал )))
Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
Фото: 35
неплохо ога. - стенку на пятере смели как ни в чем не бывало :dance:
MythBuster (с) HertZ
Ошибка кошелька.
Прихожу домой, и вижу следующую картину.
Не работает кошелёк.
После перезагрузки появляются такие вот картинки.
Что делать?
SolomonVR писал(а):
Ошибка кошелька.
Что делать?
bitcoind -rescan
да... курс кто-то хорошо прокачал!
Нормальное такое кол-во БТС купил))
и наконец-то пробита стенка в 5 долларов
hak Как это запускать?
ZPK
Пока я только знакомлюсь с майнингом, так что 1-2% режектов не пугают. Переключаться пока ради копеек просто лениво, вот будет ферма для биржевых расчетов у компании, тогда и выгоду начну искать )
Криптовалюта на этапе активного майнинга в какой-то мере может быть эквивалентом энерговалюты. В этом смысле под ослабление доллара и рост цен на киловатты, курс может расти из-за психологических факторов. Мне даже любопытно, что будет с курсом когда начнется гиперинфляция и нефть полезет на $250-$1000. По логике на все добытые BTC должно хватить ресурсов долларового мульти-миллионера, а уж когда отдельным людям доступны триллионы "свежеотпечатанных"... Думаю изрядная часть майнеров увидев курс хотя-бы $50 за BTC, решит что это шанс и обнулит кошельки )
Почему у меня не загружаются блоки?
Добавьте bitcoin.exe в список разрешенных в своем антивирусе. Еще может помочь запуск bitcoin.exe с ключом -rescan , он перепроверит все цепочки.
запускать из консоли, что такое консоль искать в инете )
но если повредилась база то не поможет, проще перекачать блоки
В файле DB
Database handles still open at environment close
Open database handle: blkindex.dat/main
Open database handle: addr.dat/main
write: 0x1410260, 1552: Ошибка в данных (CRC). write: 0x1410260, 1644: Ошибка в данных (CRC). write: 0x1410260, 1848: Ошибка в данных (CRC). write: 0x1410260, 2144: Ошибка в данных (CRC). очень много таких строчек
и заканчивается этим
write: 0x1410260, 11742: Ошибка в данных (CRC). unable to allocate space from the buffer cache
write: 0x1410260, 11742: Ошибка в данных (CRC). txn_checkpoint: failed to flush the buffer cache: Bad address
read: 0x1178de8, 32000: Ошибка в данных (CRC). write: 0x22e14c, 4096: Ошибка в данных (CRC). PANIC: Bad address
unable to join the environment
как вводить это "bitcoind -rescan" в командной строке?
Если так?, то C:\instal\bitcoin-0.3.20.2-win32\bitcoin.exe -rescan
получаются такие же ошибки
SolomonVR, удали все кроме wallet.dat и все перекачается заново
+ рекомендую обновить кошелек
SolomonVR писал(а):
В файле DB
у меня такое было на 0.3 потом перешёл на последнюю версию и перекачал все блоки
SolomonVR, если кошелек при синхронизации будет тупить отсюда можно взять блоки оптом: http://eu1.bitcoincharts.com/blockchain/ , и потом распаковать в папку где валет лежит
удалил все, кроме валета из папки C:\Documents and Settings\имя\Application Data\Bitcoin
кошель запустился, пока что нет подключений
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Появилось 1 подключение. У еня больше 8 не бывает. (не умею я настраивать роутер)
Наверно некорректно был выключен кошелек, и побились базы, у меня такое было, наново перекачивал все
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
тогда проще скачать оптом по ссылке, дооолго будешь синхронизировать
самое интересное то, что комп не зависал!!! Обычно отключение света кошель нормально переносит. А сегодня вдруг учудил.
Что то не хочет он работать. Скачал всего 500 блоков, и больше не шевелится.
Я теперь бекаплю базы на такие непредвиденные случаи, а то по новой перекачивать все - ну его :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я же писал выше про это, ну :facepalm:
Добавлено спустя 55 секунд:
кошель начал качать блоки! 13638 и замер. Баланс ещё не появился.
Steiger Спасибо за ссылку! Параллельно качаю ещё блоки с сайта. Только пока не разобрался как их "всовывать" в кошелёк. Посмотрел на другой машине, там файлы по другому названы.
Честно говоря торопиться некуда. Всё равно компы работают.
