Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1659 из 1674<  1 ... 1656  1657  1658  1659  1660  1661  1662 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
DjBoom писал(а):
по показания сайта https://deepbit.net/ скорость плавает от 40 до 150 почему так и нормально это?
На данные дипбита можешь не смотреть, они сильно отличаются, если выставлен маленький (меньше получаса) период для статистики.
такие параметры poclbm DEVICE=0 VECTORS BFI_INT WORKSIZE=128 AGGRESSION=6.
alpet писал(а):
А какой режим воркера выставлен, Prop или PPS? В первом я какое-то время поработал, бывает долгое время "недооценка" производительности относительно показателей майнеров. Подразумевается что в иные дни будет гораздо выше отдача. Если сравнивать на долгой истории, получится полный эквивалент PPS + 3%.
На Дипе:
Prop. в долгосрочке = PPS + 7%
Смысла в PPS на Дипе вообще не вижу
Пока понял, что такое "Prop, PPS " почему факе этого нет :(. Стоит Prop. Где найти какие нибудь описания ядер клиентов итд?
Интересно, откуда ещё 4% - только 3% fee указывается ведь?
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
50BTC сделайте PayPal и народ потянется :-)
Как нет?
У каждого пула есть свои правила и режимы выплат. В режиме Prop принцип выплат заключается в том, что когда кто-то из участвующих майнеров находит блок, 50 BTC делятся на всех участников решения данного блока пропорционально их вкладу, который измеряется в количестве присланных шар. В режиме PPS каждая шара имеет фиксированную плату.
я как вы майните на метабанк, я не нашел даже минимальной статистики?
upd увидел
forum.boinc.ru - межкомандная база российских кранчеров BOINC
остерегайтесь подделок =)
Последний раз редактировалось pazzl7 23.03.2012 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Пул https://metabank.ru/pool . Вводим адрес кошелька(можно тот, что дает метабанк для перевода на, к примеру, qiwi), там будут "начальные" настройки и статистика.
За ночь насчитало 3504 шарика, из них 16 реджиков. По кпд пул = ~ ABC пулу, но выгоднее из-за отсутствия комиссии + чуть-чуть выше оплата 0.(0)3337, а на абц 0.(0)3287
Владелец заявил, что майня на пуле - ускоряем вывод средств. Вообщем мой выбор, пока, пул метабанка :-)
P.S. офф. тема https://bitcointalk.org/index.php?topic=69065.0
кто выводил на www.dwolla.com с гокса? как долго идут?
MSI-GD70+AMD1055T(OC3500)+2хHD5850(OC900)+4Gb
Подскажите ключи оптимальные для CGMiner на карту 6930 и 6970
поменял одно на другое, результата почти не видно. Как бы настроить её поточнее.
сейчас вот такие настройки -v 2 -w 128 -g 4 -k phatk -I 8 --gpu-engine 950 --gpu-memclock 850 --gpu-fan 70%
6970 выдает 335Мх и 4,7 решений в минуту.
примерно такие же цифры были и на 6930, нет ли узкого места в проце или ещё где то?
И неплохо бы сделать базу оптимальных настроек под разные карты.
Hornet63 а дрова какие стоят?
для 6970 можно попробовать увеличивать частоту ядра до 950-970. Базы оптимальных настроек нет, т.к. у всех разные условия, начиная от производителя ВК и заканчивая условиями майнинга (температура и место). А вообще, тут много полезного есть.
Фото: 12
6930 при 935 выдает 350Мх -I 9 --gpu-engine 935 --gpu-memclock 810 --gpu0-fan 58% --temp-cutoff 90 --submit-stale --vectors 2 --worksize 128
каталист 12.2 полный пакет на 11.11 не менял, не получилось почему то.
частота ядра 950, стоит в помещении с +20 с обдувом, на ядре 61с цельсия.
Делитесь ещё количеством решений в минуту, тоже весьма познавательно сравнить.
Hornet63 прочитав последние ~ 30 стр. нашли бы все ответы ;)
Да, 6930 выдает ~ 350 mh на 950. У меня на CGminer 2.3.1-2
Код:
-I 8 --submit-stale --gpu-engine 950 --gpu-memclock 825
выдает 358
Дополнительные "дописки" помогут выжать\убавить пару mh\s, но основным является параметр
Код:
-I x
, он влияет на то сколько "мощности" берёт на себя майнер, чем выше - тем больше(но, к примеру, фильм будете смотреть с подергиваниями)
Фото: 12
для майнинга 12.2 полный пакет не нужен - dd и sdk
sdk не нужен, для майнинга нужны только dd и ocl, 100 раз уже писалось :-)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
+ не знаю как с потерей производительности в 12.2, но желательно ocl ставить 11.11 - что бы оная не падала
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд:
в случае если видео-драйвер (dd) 11.12, либо 12.1
у кого не только майнинг, 12.1 дает ощутимый прирост openCL
Действительно отдача радует, пока переключил только 2 * 7970:
Код:
Хэшрейт: 1453.13 Mh/s (в среднем 1367.23 Mh/s за последний час)
Решений: 8346 + 38 отвергнуто (0.45%)
Такого и единожды не наблюдал на deepbit, хотя майнер в обоих случаях показывает порядка 1270-1340 Мх. По режектам паритет.
:facepalm: когда уже поймут что цифры статистики имеют крайне приблизительное отношение к реальной скорости...если поставить на дипе "Показывать среднюю скорость за..." 5 минут - то разброс в полтора раза обеспечен. Скорость смотреть в майнере. У меня на дипе около 0,20% по фермам режектов - и это на радиоканале.
TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02
Чем дальше, тем тише и быстрее :)
