Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 1674 из 1674<  1 ... 1670  1671  1672  1673  1674
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
HertZ писал(а):
shurilnik писал(а):
А может кто-нибудь знает есть ли возможность включить что-то наподобие UnofficialOverclockingMode=2 в Linux ?
Хотелось бы скинуть частоту памяти... Не переводить же все компы на винду...
Прошей биос с нужными частотами и все.
Для карт 6ххх серий и выше это невозможно.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 118
У меня 6950, прошитый в 6970 (разблокировка процев + повышение частот). Что не так? Или имеется в виду невозможность понижения, а не повышения?
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Речь шла про понижение частоты памяти. Это не прокатывает.
Фото: 118
А, точно, там цифровая подпись. Хотя фиг знает, проверяют ее линуксовые дрова, или нет.
ZPK писал(а):
они были в отпуске ... ))
а ваш "добрый" пул itzod вообще из долгового отпуска и не выходил... :haha:
за свой счет отдал ребятам монетки, которые в начале сентябре-октябре майнили со мной, и не дождались когда же дурацкая система выплат преобразится...давно это было... :bandhead:
за время работы без итзода увеличил вычислительную мощь вдвое... :crazy:
Последний раз редактировалось anatolikostis 04.04.2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
HertZ
У меня вот вопрос возник. Если пул по каким-либо причинам с долгами подходит к моменту изменения награды за блок, то после него выйти в ноль у пула уже возможности не будет, если искуственно не докидывать средства?
Фото: 118
Уменьшение награды вдвое с точки зрения доходности эквивалентно удвоению сложности. Никакого долгосрочного эффекта для юзера или пула оно иметь не будет, если пул/юзер удвоит мощность. Если мощность останется прежней, то выход из задолженности будет в среднем вдвое более медленным, чем раньше.
Zordon если в системе несколько видяшек - просто скидывая частоту памяти - переключайся между ними, АБ перераспределит ограничение нижнего диапазона, если одна видяшка - скинь частоту до минимально возможной, закрой АБ, запусти АБ, при необходимости - повтори сколько нужно раз. Удобно? Не очень, но альтернативы просто нет, остальные утилиты либо не работают, либо работают с одной видяшкой.
P-II 965@4GHz| 8Gb DDR-III| 2x640 RAID 0| 2xHD6850@960MHz+HD6950 1Gb | 750W Chieftec
Так не работает, но я нашел способ проще в процессе траха с MSI AB.
Заходим в папку Profiles, она находится в месте установки MSI AB, заходим в каждый из профилей видеокарты, ищем раздел Defaults в каждом профиле, делаем так:
[Defaults]
Format=2
PowerLimit=0
CoreClk=750000
MemClk=600000
FanMode=1
FanSpeed=25
Потом там же ставим:
[Profile5]
Format=2
PowerLimit=10
CoreClk=820000
MemClk=300000
FanMode=1
FanSpeed=44
Вуаля, если в системе 4 и более одинаковых карты, просто запускаем АБ, делаем в настройках "синхронизировать настройки одинаковых GPU", частота памяти по умолчанию у всех будет максимальная (дэфолт), а не та что в профиле прописана, но нажимаем горячую кнопку профиля и всем ставится 300mhz, не надо делать трахи с включением/выключением AB.
Куратор, добавь в FAQ.
Zordon
Ок, добавлю, спасибо.
Zordon
Это выходит самый просто способ даунклока памяти на 6930? Иных альтернатив нет?
ANDRE писал(а):
Zordon
Cgminer умеет частотами управлять, он тоже скидывает до скольки нужно. Но я щас DCclient использую, поэтому только MSI AB использовать приходится.
На 6930 например cgminer можешь даунклочить память только на 100Мгц меньше частоты ядра, но не более того. У меня щас 6930 например работает 910\810, ниже память не могу опустить
Фото: 12
на 125Мгц
Dart-s писал(а):
на 125Мгц
Хм, на 125 можно ниже ядра? Дальше понизить как-то возможно?
Только -125МГц либо метод с MSI AfterBurner
Может кто-то тезисно его расписать или добавить в FAQ. Например у меня 6х6930, каков порядок действий?
На сей ноте прошу всех переместиться сюда, т.к. эта тема достигла внушительного объема и будет закрыта.
