Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 173 из 1674 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
k@mikadze писал(а):
А деньги на карту сбербанка мне пришли без проблем, можно смело переводить ЛР сразу в живые рубли, без всяких WM и Я.Д.
по чем бакс получился?
Фото: 132
У кого несколько видях, подскажите...
Поставил 2ю 5850, драйвер её увидел, GPU-Z её видит, а phoenix не видит.
Мостика CF нет. Он обязателен?
Если прописать в ярлыке DEVICE=1, Phoenix ругается и закрывается.
Если прописать DEVICE=2, то Phoenix пишет, что device 0 - это CYPRESS (1я 5850), а device 1 - это i5-2500k.
Как он должен видеть вторую видяху?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Монитор в неё вставлен ?
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
TyPuCToZ заглушку вставь в нее. Мост не нужен, кросс не обязателен.
Если планируете использовать несколько видеокарт в одной системе, но без CrossFireX, то нужно подключить "заглушки" ко всем, кроме той, что с монитором. Сначала вставляете переходник DVI>VGA, потом вставляете резисторы на 75 Ом как на схеме. Для тех, у кого CrossFireX, этого делать не надо.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Когда ставлю ГуиМайнер в автозапуск, то при его включении выбивает следующую ошибку
Майнер при этом запускается и работает, никто не знает в чём м.б. проблема? и как с ней бороться?
Фото: 132
:facepalm:
Я в неё вставил переходник DVI/D-sub, а про резисторы забыл.
Обходного пути нет?
Просто вставить в переходник шнур D-sub/D-sub недостаточно?
Покопался - нашел резисторы по 50Ом, они подойдут, или надо ближе к 75Омам?
TyPuCToZ подойдут, вставляй
Господи да вы с этими переходниками и резисторами только народ путаете. Достаточно обычного кабеля, любого dvi-dvi,vga-vga, HDMI или DP
сколько комиссия за перевод на карту?
В alertpay на карту VISA комиссия была $5 за любой перевод, и в libertyreserve не так же случайно?
Да вроде нет её. За сколько продал на обменнике, столько и пришло на карточку, курс 26р.
Bitcoin - деньги будущего.
Ко второй видео нужно подключить нагрузку - заглушку, или монитор. Можно подключить обе к одному монитору если монитор поддерживает такую функцию. У меня к примеру на одном монике две видео (без мостика кроссфаер). И пользуюсь Guiminer - он видит обе видео, и позволяет выбрать.
П.С. Еще меньше снизил температуру - 2х5850 Твин Фрозр 2 + 3 кулера 92 - первая карта 54 градуса, вторая 56 - это в разгоне до 825 мгц. Вместе дают ~615 мегахешей.
Фото: 3
Вот здесь можно посмотреть расчетную скорость видеокарт от Нвидиа и АМД/АТИ, в мегахешах/с.
http://pastebin.com/AvymGnMJ
Фото: 132
Thing, монитор с одним видеовходом...
Спасибо, заработало!
Еще одного кабеля DVI/DVI не нашлось, а переходник DVI/D-SUB + кабель D-SUB/D-SUB ничего не дал.
Подскажите утилитку, которой бы замедлить память. Память, как я понял, вовсе не влияет, а если замедлить карточка будет холоднее. У меня 88 градусов сейчас.
Сам я оверклокингом не занимаюсь, поэтому софта нужного не знаю, а в стандартной которая с дровами идет, можно только разогнать память, даунклокнуть нельзя.
Кстати насчет памяти - тоже читал, что память не влияет и снизил до 500 мгц - скорость упала на 10 мегахешей. Пришлось вернуть. А утилитка MSI Afterberner.
В тему насчет заглушек - сгоревший квм свитч подойдет в роли заглушки на несколько карточек? просто вспомнил, что на работе где то валялись пару штук мертвых, если их еще не выбросили.
ZloiZmei
Все работает с обычным кабелем d-sub. Или ты хочешь сказать, что провод сопротивления не имеет?
А собственно файл logo.ico присутствует в папке с программой?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Провод имеет сопротивление, но оно недостаточное:
TyPuCToZ
Сколько входов в мониторе? У меня два, я свои две карты подключил к монитору.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
phants
Обычный полуметровый D-sub и работает. На другом конце провода нагрузки нет. Майнер видит вторую карту без проблем. Понятно что сопротивление меньше 75Ом, но работает же
Зависит от видеокарты, и от качества шнура, тут все индивидуально. Некоторые и от 5 Ом заработают, а некоторым 50 Ом будет мало.
