Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 188 из 1674<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
люди а сколько 5830 ывыдает ?
z1000 писал(а):
Сейчас над 5850 Twin Frozr II издевался. Без поднятия напряжения стабилно пашет на 960мгц на 975 зависла через 1 минуту. С поднятием до 1.2 взяла 1 гигагерц. Выдает в районе 375 mh/s температура в районе 70грд. Сбоку обдувется 120мм вентилем.
Проверяешь расчетами? Мое чудо на стандартном вольтаже на 900 кранчило, но 3dmark 06 мгновенно вешал машину) С 1.2В на 1Ггц кранчит, но марк опять же выше 940 вылетает.
а на безрадиаторных врм бельё сушишь заодно?
play hard go pr0
В стоке ~242 Mhash/s
а как тогда 5850 в стоке 250?
Добавлено спустя 49 секунд:
я думал где-то 200 мхс на 5830 без разгона.
play hard go pr0
slipknot!больше
Ланчей даром не бывает ©
Нет булочки пеку :crazy:
етакие они горячие. референс градусов на 10 горячее, при большем уровне шума. Да ктому-же твин стоит наверху, реф 5850 внизу.
Последний раз редактировалось z1000 20.05.2011 22:00, всего редактировалось 1 раз.
5830 800 МГц 1120пп ~242 Mh/s
5850 725 МГц 1440пп ~282 Mh/s
какая-то нечестная инфа получается по оффициальной ссылке:
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
460 - 55 мхс
5830 - 200 мхс
5850 - 250 мхс
А реально:
460 - 45 мхс
5830 - 240 мхс
5850 - 280 мхс
:oops:
play hard go pr0
Фото: 12
устаревшая инфа под старое ПО.
460 - 55 мхс
5830 - 200 мхс
5850 - 250 мхс
А реально:
460 - 45 мхс
5830 - 240 мхс
5850 - 280 мхс
:oops:
клиенты для майнинга усоверршенствовались
ЗЫ зачетный прыжок с 6.1 до 6.5$
slipknot!, там на абсолютно разных системах, разных минерах, драйверах и т.п.
Мои данные для Phoenix 1.48 (phatk) SDK 2.4
Разница в скоростях HD 5xxx и 6xxx зависит только от частоты GPU и кол-ва пп (если сильно не даунклокать память)
У HD 4xxx похуже, там нет BFI_INT
Вы чем на стабильность то проверяли?
инвалидных блоков наверное процента 2 уже )))
Я свои по старинке OCCT проверяю, если за пол часа ошибок не было, значит скорее всего стабильна :)
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 12
панический слив засчитан))
phants без BFI_INT вообще тяжко
Интересное дело? мои две 5870 @1050 Mhz судя по дипбиту за последние 24 часа выдали 4,12 BTC. Не всё так плохо оказывается.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
подскажите как избавиться от этого частокола? Появляется если частота по ядру больше 880. В ССС поставил +20% не помогает :?: #77
Фото: 35
2x6950@6970@950 MHz за последние 24 ч на mining.bitcoin.cz сделали 4.5 BTC... удача повернулась лицом ;)
MythBuster (с) HertZ
Мда, курс всё катится и катится..
Звездец, мою 5870 Vapor-X раскочегарил аж до 84 градусов - если не ошибаюсь, так даже у бублика не получалось! :shock: 378.67 MH/s...
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
