Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 440 • Страница 3 из 22<  1  2  3  4  5  6 ... 22  >
Фото: 114
Xmast писал(а):
До бтс nvc конечно как до луны. И шансов приблизиться маловато
Только если из-за влитого в систему бабла. В техническом же плане, и в плане энергоэффективности это как раз чистой PoW системе до PoW/PoS, как до Луны. Примерно как сравнение опеля и бмв :-)
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Xmast писал(а):
Несмотря на рост курса сложность все выше.
У NVC сложность уже почти 29. :D
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
HertZ Курс сейчас хороший. ЛТС оказался в отстающих ))
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Почему у меня на ферме из 5шт 6950 не работает новакоин? Стоит cgminer 2.10.5 (другие версии тоже пробовал). Если я прописываю конфиг пула для лайтов (cgminer --scrypt -o http:// и т.д и т.п.) - все идеально. А если прописываю путь для новакоина - cgminer тупо зависает либо отваливается драйвер, хотя частоты одни и те же (на лайтах все стабильно сутками.) Win7 32-bit SP1, Driver 11.12. Хотя на своем компе с двумя 6970 все почему то работает.
Фото: 35
Krostin
reaper-ом попробуй. у меня на ферме с 6950@70-ыми все норм. с этим майнером.
MythBuster (с) HertZ
Включал сегодня майнинг на
http://nvc.khore.org
Сначала было более менее нормально. Но под утро комп выдающий в реале 1000Мhash мониторился в статистике как 500 и меньше. Спустя час также. По моему тут нечисто. И в таком случае о выгоде майнинга не приходиться говорить. Других сайтов для манинга не видать. Так что я пока лучше помайню что другое
Фото: 35
Xmast
можно в соло по-пробовать - тогда точно не обманут.
единственное, что мощь сети уже приличная, и если свои вычисл. мощности хилые - можно на длинный блок нарваться и неделю его искать, а то и больше.
настройка кошелька под соло такая же как в лайтах:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=128916.0
только каталог не "Roaming>Litecoin", а "Roaming>NovaCoin" используем соответственно.
Последний раз редактировалось xxl_izh 26.02.2013 7:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 114
Xmast, сложность шар высокая, поэтому возможны перекосы. ПО-моему, пора бы понимать такие простые вещи... У меня вот вчера i7 970 показал 200кх в статистике :)
Какая система выплат на этом http://nvc.khore.org?
К слову, кто на какому пуле майнит?
Фото: 114
PPLNS, N=300k вроде.
Переключил на битки и получил сразу весь гигахеш. Какая мне разница какая сложность. Мне важен результат
Фото: 114
:facepalm:
HertZ писал(а):
Xmast.....ПО-моему, пора бы понимать такие простые вещи... У меня вот вчера i7 970 показал 200кх в статистике :)
Не хочу лить грязь на пул nvc.khore.org , однако не могу понять, почему такое большое занижение скорости?
В лайтах на разных пулах расхождение между максимальными показаниями cgminer и пулом всегда было в пределах 5-20Kh/s, а на этом пуле разница от максимума - от 90 до 147Kh/s :shock: (карточка HIS6870, gpu-1000MGz, mem-1200MGz, max без разгона по cgminer - 287Kh/s)!
Фото: 114
Поставьте на биткоиновом пуле (тех же 50бтц или итзоде) 32/64 сложность шар, и посмотрим что получится при мощности 300 MH/s. :crazy:
Сколько уже можно на бредооценки скорости смотреть на пулах, не понимаю. :roll: Эти вопросы были обсуждены на тысячах страниц, и все еще находятся люди, которые не понимают, что сравнивать надо количество шар в майнере и на пуле, а не взятую с потолка скорость, которая ничего не означает и ничего не дает.
Спасибо за совет! Буду проверять!
Что-то попробовал я cgminer включить на разные пулы, выдает в консоли поразительные... 17Khz на один Radeon 7970. Расчетная добыча получается 0.5 NVC в день, это какой бред похоже. Быть может что-то совсем не так в настройках?:
Код:
"intensity" : "5",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "63",
"expiry" : "30",
"gpu-dyninterval" : "7",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "1",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"thread-concurrency" : "8192"
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Фото: 11
alpet nvc аналогичен ltc, следовательно для седьмой серии желательно использовать reaper.
Hard work - Hard play!
ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
RomasAlmighty
На рипере пока пробовал, что-то до 7Кх доходит суммарно с трудом. Перебираю оптимальные настройки.
Что-то долго ядро пытается он собрать:
Compiling kernel... this could take up to 2 minutes.
По факту уже больше 4 минут мучает одно ядро Sandybridge i7 @4.2.
Фото: 11
alpet если вы настраиваете на пул то попробуйте как у rusak в лайтах 7970 настроить
RomasAlmighty
Именно их и пробую, компиляция не хочет заканчиваться. Рипер 13 бета 4, в котором якобы исправлена уже проблема компиляции. Возможно программу не радует, что у меня две карточки.
Код:
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 10
threads_per_gpu 4
sharethreads 2048
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 21000
Кажется во всем разобрался, оказывается параметр intencity напрасно занижал. Именно он позволяет получать 500Кх+ с карты. Однако работать в такой системе просто не возможно, поэтому на основном компьютере придется и дальше битки майнить.
reaper изволил на другой машине запуститься, и сходу показал 1.3Мх, но быстро вылетел.
Фото: 35
появился новый NVC пул:
http://nvcpool.ru/index.php
