Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 209 из 1674<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
хочу сделать заглушку из резистора, только везде упоминается 75Ом. на сколько вольт или ампер, ни слова. можно плиз, полную инфу.
Phenom II X4 В35: Gigabyte GA-890GPA-UD3H: 2*2Gb Crucial DDR3(1600): Radeon HD 7850 2Gb : Seasonic 760W
Фото: 22
Infusion писал(а):
Мда... "имела жаба гадюку, ввиду" - так можно охарактеризовать логику этого сервиса.
В смысле? Переведи на наш. На deepbit.net вообще смысла нет торчать: при нынешнем курсе даже 200 руб не получается с 5850@850.
Вопрос ко всем.
Если я отключил на секунду и сразу включил клиент майнер на БТСмайн, то просчеты за блок сбрасываются и я не получаю денег? Или я продолжаю считать и получаю деньги за блок?
Не сбрасываются конечно. Там та же система начисления что и на slush-евском пуле (score-based). Суть ее сводится к тому что чем ближе к нахождению блока тем ценнее твои шары (больше очков). Самые бесполезные те шары что ты посчитал в начале нового блока, а самые "очкастые" - перед его нахождением. Поэтому выгоднее не рыпаться и считать непрерывно (потому что никто точно не знает когда будет найден очередной блок), но это не значит что шары посчитанные рано пропадают совсем, они просто меньше стоят.
Фото: 47
У резистора 2 основных параметра: сопротивление и максимально рассеиваемая мощность.
Сопротивление 75 Ом, мощность - любая, лишь бы поместились рядом, в разъем их ноги влезли и длины ног хватило.
Хитрый John™ [USSR] Через оперу привык сидеть. В том то и дело, что при заходе на статистику время конекта майнера сбрасывается (и похоже всё то что он до этого считал), просто смотрю за два часа - все значения по нулям, оказывается входить через оперу не нужно было постоянно...
bibukov перевожу на русский: всё сделано через одно место, итог за два часа - нули в баланс.
P-II 965@4GHz| 8Gb DDR-III| 2x640 RAID 0| 2xHD6850@960MHz+HD6950 1Gb | 750W Chieftec
Фото: 12
какая разница, думаешь на битсмайне будет больше? :facepalm:
Соло со скоростью 100Mhash и пус со скоростью 100Ghash ну ни как не равны, оба конечно могут найти блок, но пул, с ггораздо большей вероятностью..
если будешь долго считать (годами) то доходность теоретически одинаковая. Да, находить блок ты будешь раз в месяц, но зато сразу по 50 BTC!!! а не жалкими копейками :) У меня друг майнит в пуле на btcmine на 9 разогнанных кипарисах (5870), у него карты за неполный месяц уже 7 блоков нашли! Это значит что если бы он майнил соло то имел бы сейчас 350 монет. а так у него их около 200 с чем-то (те что пул начислил). Но могло быть наоборот 1-2 блока. Это же лотерея!
Фото: 47
А похоже, что и будет: вечером отчитаюсь точно, но уже сейчас видно 0,35ВТС против 0,51ВТС в пользу BTCMine.com.
Rashid писал(а):
Это же лотерея!
Это лохотрон. Но увлекательный и пока доходный.
Помогите разобратся с проблемой: после переустановки винды запускаю GUImainer, спустя некоторое время (20 мин) гаснит монитор и не включается бльше (комп виснит) расчеты при этом прекращаются. До переустановки винды юзал Феникс (сейчас еще не пробовал), работал по 10-12 часов без проблем. Температуры не превышают 80 градусов на всех датчиках. В настройках электропитания "отключение дисплея" и "переход в спящий режим" отключены. Заметил в логах GPU-Z, что за несколько секунд до зависания GPU load вместо 97% становится 100%, а VDDC curent [A] вместо 100 становится 34-32, все температуры при этом снижаются. Если запустить майнер и при этом сидеть в интернете- зависонов вроде нет. Такое ощущение что комп переходит в режим "бездействие" и запускает какие-то свои сервисы (индексация, дефрагментация и т.д.) и при этом виснит.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть варианты что мне делать? Может есть еще какие-то настройки электропитания типа гибернации которые нужно отключить?
П.С. в Ведьмака играл по несколько часов без малейших проблем. Win 7 x64
ссылка на лог файл GPU-Z
Хитрый John™ [USSR] спасибо за ответ.
в основном на сколько Вт, должен быть резистор, чтобы его норм воткнуть в разьем DVI ?
Ну дык нужно разбираться, читать хелпы, FAQ'и которые есть даже на сайте. Дипбит возможно более user friendly, но меня задолбала постоянно прыгающая средняя скорость за 7мин и в статсах и проскакивающие нули за найденные блоки. На btcmine все ровно, после нескольких суток непрерывного майнинга, средняя скорость соответствует показаниям майнеров и BTC капают большими кусками.
hop23 писал(а):
Помогите разобратся с проблемой: после переустановки винды запускаю GUImainer, ... Заметил в логах GPU-Z,
У меня бывают зависоны, когда открываю видео, в том числе ютуб, и когда мониторю показания через gpu-z или еще какими утилитами. Т.е. идет обсчет, открываю gpu-z, вентиляторы сразу снижают обороты, мышь тормозит и потом вообще останавливается. Карты судя по снижению уровня шума, прекращают расчет. Или если запустить gpuz до майнеров, то все равно при переключении вкладок и т.п. следует зависание.win7/64. Один раз было, сообщение про восстановленный видеодрайвер. Так что проблема видимо совместная видеодравер-ОС.
Последний раз редактировалось gorion 22.05.2011 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
hop23
Какие программы для разгона и мониторинга в это ремя работают? В ССС клокинг не включался, случаем?
Хм... домустим есть десяток компов, как их всех заставить считать один и тот же блок сообща... Т.е построить свой маленький ПУЛ...
Ты похоже так ничего не понял: они И ТАК считают весь блок сообща. ВСЯ СЕТЬ считает 1 блок сообща, вероятности складываются по мхэшам. Чем больше тем выше вероятность.
PoLym0rph писал(а):
hop23
Карта не разогнана, мониторю GPU-Z и Афтерберном. В ССС убрал галочку с Овердрайва вообще
Rashid Один блок это Да а вот сообща... Каждый считает сам... пытаясь найти Блок... (дальше я понимаю хуже)...
В ПУЛе возможно нахождения блока несколькими машинами ~одновременно..? В соло да.. Если в ПУЛе тоже то значит всё понятно.. ПУЛ по расчётам не отличается от СОЛО если нет, то в ПУЛе есть смысл!
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Фото: 22
Что-то я не понял: куда ВТС утекают из кошелька? :roll:
было 0,7, погамал в Dirt 2, захожу в статистику, там
Это нормально или я что-то делаю не так? Куда деньги уходят?
Фото: 224
Что-то btcmine обновляется с задержкой. Не посмотреть своей скорости никак текущей или можно как-то?
bibukov ну дык, не сиди через оперу... Я пока на нее грешу, у тебя та же фигня похоже что и у меня.
так наверное у вас минимальная выплата =1 и пока вы играли, как раз 1 накопилось и автоматом отправилась на указанный вами кошелек.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 47
В DVI втыкать не очень удобно, кроме того, втыкать вообще можно не в любой DVI, а только в тот, который имеет распаянные аналоговые линии (обычно помечен на задней планке как VGA+DVI). Если уж приспичтоло втыкать именно в DVI - то до 0,25Вт, мощнее - уже сложно засунуть более толстые ноги да и тесно там будет.
Лучше втыкать в переходник DVI/D-Sub - там до 0,5Вт, более мощные обычно имеют более толстые выводы, которые уже могут не влезть. Вообще, толщина и длина ног не зависит напрямую от мощности резистора, а зависит от его конструктива и назначения.
Проблема возникает при запуске DireсtX- или DXVA-приложения при уже запущенном OpenCL-приложении.
Если наоборот - всё работает. То есть ГПУ-З или видео надо запускать при ОТКЛЮЧЕННОМ клиенте, а уже потом запускать клиент.
Попробуй еще так:
Код:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI\ACE\Settings\Dashboard\Graphics\Overdrive5]
"TimeUnlocked"=-
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI\ACE\Settings\Runtime\Graphics\Overdrive5]
"OverclockEnabled"="False"
Смените браузер.
Последний раз редактировалось Хитрый John 22.05.2011 10:55, всего редактировалось 1 раз.
