Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 213 из 1674<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Хитрый John™ [USSR]
Тогда есть смысл. Но производительность/потребление у них раз в 5 хуже, чем у АТИ, имейте ввиду. На каком пуле считаете?
с таким хешрейтом смысла ноль, абсолютно
ZloiZmei писал(а):
Rashid сначала Liano дождись
закупать будем в конце июня вроде, ну в крайнем случае в июле. будут куда они денутся! бульдозеры/коры в офис ни к чему, а вот дешевый ллано (не лиано!) самый оправданный сисадминский выбор :D
Есть - я о чёс и говорю. Так что пока - временный вариант: одна карта считает на OpenCL майнере, а другая на CUDA
И прошу помощи - как вручную назначить CUDA майнеру свою видеокарту.
Считюа на deepbit - имхо, оптимальный вариант
Transhumans (43003)
Фото: 47
Да ну? 126х2=0,9ВТС в день при сегодняшней сложности. Другое дело, что энергоэффективность в разы ниже, тут смотреть надо, смотря сколько за свет платит...
Но в любом случае пока в плюсе будет, это очевидно.
ну про всех это ты зря.у меня как было на дипе , так же осталось на бтсмайне, настройки и частоты теже, клиент феникс phatk
У всех всё одинаково, у меня так как у всех. А скорости у меня ниже, причем только на btcmine :roll:
чудеса какие-то ....
Bitcoin - деньги будущего.
у меня скорость не менялась. да и как она может меняться!? карте по барабану на какой пул она работает.я понимаю если бы шары считались по 10-100 шт. в секунду, там уже пинг сервера имел бы значение, а так..
Блин, а у меня почему-то скорость разная, причем существенно 5-10%
Когда качал phoenix он был одним архивом вместе с phatk и poclbm которые лежали в отдельной папке kernels
Как правильно:
1 - оставить в той папке где лежит phoenix папку kernels
2 - оставить в той папке где лежит phoenix папку phatk
2 - оставить в той папке где лежит phoenix содержимое папки phatk
Кстати пинги до btcmine в 2 раза выше чем до deepbit.
150мс против 75мс, это может так влиять ?
Последний раз редактировалось k@mikadze 22.05.2011 13:53, всего редактировалось 1 раз.
на бтцмайн сейчас как раз полоса "неудачи", попался тяжелый раунд - грызем 5 часов почти. Зато до этого были 2 раунда по 20 минут и один аж 5 всего. И зачислили за них в разы больше чем на дипбите обычно зачисляют. В целом - паритет, я думаю. Но т.к. на бтцмайн нет НДФЛ 3% :-x то я там. Я за коммунистический пул :-)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
проверь внимательно настройки майнеров, может что-то проглядел. или версии разные
Последний раз редактировалось Rashid 22.05.2011 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Даешь приватизацию пулов!
З. Ы. Ждем до вечера, авось догрызем. Пока паритет: 0,48 дипбит - 0,51 ВТСМайн
Думаю ctrl+c ctrl+v не мог ошибиться, руками я только пароли и адреса изменил, так-что настройки 100% идентичны для обоих пулов.
k@mikadze писал(а):
у меня тоже сначала меньше было
А что делали чтоб стало нормально? Или само собой наладилось?
вставил то что написал выше
раньше вроде bfi_int не было или еще чеего...
Всем спасибо за участие, косяк действительно был в строке настроек.
Как-то затесалась цифра 6 в слово VECTORS и получилось VECTO6RS, из-за чего и было падение скорости, только я не пойму как она туда попала :roll:
ctrl+c ctrl+v барахлит :lol:
если у тебя ASIC гигахэш эдак на 20-30 то наверно уже может повлиять )) то посчитай сколько у тебя 1 шара в среднем считается и прибавь к этому 150 мс (0.15 сек) - имеет значение, по-твоему?
ты не думай, проверь) должны полностью совпадать настройки и версии майнеров/ядер. Лучше всего проверять в одном каталоге только с батниками разными.
Добавлено спустя 36 секунд:
ну вот, опоздал с комментарием)
_2e_ писал(а):
MAS 2х5870 при майнинге/кранчинге не потянет даже 650Вт. Минимум надо 700/750. А уж 500Вт два компа с 5870 не потянет ну никак.
2x5870 потянет и 550 Вт, если БП настоящий и проц не жрущий. У меня в одном из компов 2х5970 работает от 750 Вт, хотя рекомендуется 850.
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Фото: 47
Разгрызли!
0,547 Deepbit - 0,616 BTCMine.
А на счет этого:
Когда качал phoenix он был одним архивом, вместе с phatk и poclbm, которые лежали в отдельной папке kernels
Как правильно:
что скажете?
k@mikadze папка phatk должна быть в папке kernels
gorion писал(а):
Infusion писал(а):
bibukov перевожу на русский: всё сделано через одно место, итог за два часа - нули в баланс.
Ну дык нужно разбираться, читать хелпы, FAQ'и которые есть даже на сайте. Дипбит возможно более user friendly, но меня задолбала постоянно прыгающая средняя скорость за 7мин и в статсах и проскакивающие нули за найденные блоки. На btcmine все ровно, после нескольких суток непрерывного майнинга, средняя скорость соответствует показаниям майнеров и BTC капают большими кусками.
В настройках можно поставить хоть 60 минут вместо 7 минут и тогда прыгать не будет.
Насчёт проскакивающих нулей - на доход они не влияют никак.
мощность сети превысила 3 Тх, господа... 10.3 блока в час, так что повышение сложности >50% гарантированно. Вот только боюсь у нас даже недели на текущей не будет.
Интересно, и какую часть здесь составляют Русские :)
А вообще тоска конечно, скоро неделю будем одну монетку намывать на 2*5870
