Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 236 из 1674<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
джек воробей
ну а ты как хотел? на дипбите то же самое. откуда деньгам взяться если нет блока? ) только если ппс - но там комиссия за, так сказать, "отсутствие риска". в долгосрочной перспективе проп всегда выгодней.
Последний раз редактировалось Rashid 23.05.2011 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Поставил на 5970 вентилятор Arctic Cooling Accelero XTREME 5970, все сделал аккуратно. После этого дрова перестали видеть вентилятор, температура поднимается а куллер все на 400 оборотах находится. Разгона вентилятора тоже нет в дровах. Менял дрова куча раз, переставлял карту в другой слот. В чем беда??
А на сколько сильно сказывается псп интерфейса PCI-E?
Если запустить на 4х скоростном первой версии то будет меньше скорость?
Фото: 12
да это все понятно, просто для меня 6-4 часов одно и тоже считать это жесть. причем в это время пул другим пулам помогает за спасибо.
Можно хоть x1 - для кранча разницы нет
Добавлено спустя 35 секунд:
Повесил обе карты на один воркер:
536 (0.19%) Prop.
мож его к молексу? там никакого отдельного регулятора нету?
:shock: как он им помогает??? :facepalm: если все пулы кроме бтцмайн вдруг разом вымрут, испарятся, то это не прибавит ни грамма скорости или денег пользвателеям бтцмайна. Как находили блок раз в 2-3 часа так и будут находить. То же самое с дипбитом - если умрут все остальные у вас там ничего не прибавится. СЛОЖНОСТЬ то не изменится!
SergeiXp Отдельного нет, есть только питание штекер, который втыкается вместо старого вентилятора(турбины)
Фото: 12
Rashid а вот так, все пулы и частники считают один блок одновременно#77 кто последний тот и папа.
если щас все пулы вымрут, битсмайн год будет блок искать, при текущей сложности, ну может чуть меньше)
не шаришь :(
play hard go pr0
slipknot! между прочим, человек всё верно написал, только с годом погорячился)
Последний раз редактировалось ZloiZmei 23.05.2011 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
slipknot! писал(а):
не шаришь
а какого лысого тогда получаются инвалидные блоки умник? #77
Фото: 47
А че не 10?
Пропорционально отношению скорости сети к скорости пула время и увеличится.
И так будет до тех пор, пока до ближайшего 2016-го блока не доползём. А потом - низкий старт и грызть, грызть, грызть, пока снова не понабежали...
1.83813029 ВТСМайн
2.44091405 Депбит.
Пока Дипбит в отрыве.
Фото: 224
А как с BTCmine кинуть насчитанные BTC на свой кошелек?
Выбрал Minimum payout в профиле хх.хх, в то время как на счету хх.ххyz, т.е я выбрал меньше, чем есть на счету, указал номер кошелька - вывода нету...
Ложная тревога, заработало, с "фирменной" BTCmine задержкой
Последний раз редактировалось Dushm@n 23.05.2011 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Vasilis
"Один блок" лишь означает на основе одного и того же предыдущего блока (его хэша). Никакого деления "шар" или кооперации между пулами нет. Представь, что один пул на Венере а другой на Марсе. У всех одинаковая сложность и мощь в мегахэшах, и общая сеть биткоинов. И вдруг Марс - бум - и взорвался. Что, Венерианцы станут в 2 раза реже находить блоки после этого? СУММАРНАЯ производительность да, уменьшиться вдвое. Но Венерианцы как находили в среднем 1 блок в час так и будут.
Инвалидные блоки случаются из-за не мгновенной скорости сети: кто-то посчитал блок чуть раньше другого, и в итоге "опоздавший" блок считается неправильным. Это опять же вероятности. Само по себе наличие инвалидных блоков ни о чем не говорит - если бы информация о найденном блоке распространялась в сети "мгновенно" то инвалидных блоков бы просто не существовало, но это никак не повлияло бы на скорость того или иного пула. Изредка инвалидный блок может случится из-за настоящей ошибки в самих расчетах (или попытки взломать систему), но обычно причина это временные лаги.
Последний раз редактировалось Rashid 23.05.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Когда следующее повышение сложности ожидается?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon 3 - 4 дня
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Фото: 47
Dushm@n
Ждать.
Пулы не мониторят постоянно этот момент, а несколько раз в сутки шерстят всех по условию, что заработанное превысило порог выплаты, и у кого выполняется, тому и выводят.
Rashid
Всё верно. Общее количество находимых блоков не зависит ни от чего, а вот доля каждого - от отношения его текущей мощности к суммарной на момент падения. А если мощности упадут у кого-то, то у другого-то они будут прежними, в процентном отношении, пока не произойдет перерасчет сложности. Просто увеличится время до следующего пересчета сложности.
Последний раз редактировалось Хитрый John 23.05.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Вопросец: Какую скорость и-нета надо иметь для комфортного кранчинга на 7-8 видеочипах?
допустим, Алёша имеет ~6743 мхс.
Это в среднем 25 BTC в сутки, 50 BTC за 2 дня. Что в бескомиссионном пуле, что в однёху.
По твоей нелогичной логике, чем больше всего юзеров (общая мощь сети в МХС) в рамках одной сложности, тем он больше получит BTC?
Вот 20-го мая увеличилась сложность. Алёша стал получить по 25 BTC в сутки. А уже 25-го мая Алёша при тех же своих ~6743 мхс уже получает в среднем не 25, а 40, да?
play hard go pr0
Последний раз редактировалось slipknot! 23.05.2011 19:46, всего редактировалось 1 раз.
