Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: от твоей мамы
phants писал(а):
Как запустить соло-режим?
Для начала идем по пути "%appdata%\Bitcoin" (например, в Windows XP это "C:\Documents and Settings\username\Application Data\Bitcoin", в Windows Vista/7: "C:\Users\username\AppData\Roaming\Bitcoin"). Создаем txt-файл. Вписываем в него две строки: "rpcuser=user" "rpcpassword=pass" (без кавычек, user и pass придумайте сами). Потом переименовываем файл в "bitcoin.conf" Далее переходим в папку с оф.клиентом Bitcoin и создаем txt-файл. Вписываем в него "bitcoin -server"(без кавычек). Переименовываем файл в "server.bat". Запускаем. Окошки сворачиваем.
GUIMiner: 1. Запускаем 2. В поле Server выбираем solo 3. Вписываем Имя и Пароль, которые мы указали в файле bitcoin.conf 4. Начинаем минить!
Phoenix: 1. Переходим в папку с фениксом 2. Создаем txt-файл и вписываем в него: "phoenix -u http://имя:пароль@127.0.0.1:8332/ -k phatk DEVICE=0 VECTORS WORKSIZE=128 BFI_INT AGGRESSION=8" (без кавычек, настройки свои, имя и пароль берем с bitcoin.conf) 3. Переименовываем файл в "runsolo.bat" и запускаем!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Н. Челны
ZloiZmei писал(а):
Думаю, мало кто в здравом уме захочет минить соло
Вот не знаю, может сначала свою удачу на пулах проверить? Например, я где-то за неделю нашел на пуле первый блок, но в сумме за 2 недели не заработал 50btc, т.е. при соло-майнинге я бы уже имел 50btc. По статсам на пулах видно, что удача у всех разная. При скорости 3гх/с может быть 0 блоков с кучей шар, а может быть и 700мх/с и 20 блоков тоже правда с несколькими сотнями тысяч шар. Блоки то все одни и те же считаем, так что думаю статистика на пулах распространяется на соло. Еще слышал, что люди за месяц к примеру находили 5 блоков на пуле, а зарабатывали около 100btc всего.
Еще по поводу соло, я когда запустил сервер, открыл кошелек и ждал когда начнут капать btc за шары Потом, только дошло, что никаких выплат не будет, пока не найду блок, зато сразу +50. phants Кажется, можно сразу в guiminer создать логин и пароль для соло, там есть такая опция. Хотя можно не облегчать работу новичкам, не добавлять в FAQ
Последний раз редактировалось gorion 24.05.2011 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Люди а если во время перевода клиент биткоина не был подключен перевод придет? На дипбите стояла сумма автомотической выплаты 1, после как видимо отправки на сайте по нулям, щас клиент ничего не показывает, хотя только два подключения пишет
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Vasilis писал(а):
все пулы и частники считают один блок одновременно
совсем нет. наоборот. каждый считает свой блок. но при некоторых исходах блок может "ветвиться" - тогда каждую ветвь будет считать свой пул/майнер. если бы все считали один блок ВСЕ биткойны достались бы дипбиту.
Пытался перейти с GUIMiner'a на Phoenix 1.48, но появилась одна неприятная вещь - производительность клиента увеличилась на ~10 мегахэшей (с 355 до 365 на HD5850), но в статистике дипбита выхлоп плавно УМЕНЬШИЛСЯ с 1.35 BTC до 1.1 примерно. Как такое может быть? Использовал параметры из FAQ, только вот я не в курсе какой версии SDK стоит... Его надо руками ставить или как? Как посмотреть версию и где взять 2.4?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Rodyanin еще один умник?
Vasilis писал(а): [Tycho] скажи хоть ты им, а то мне не верят школьники, что все считают один блок одновременно, а достается чаще тому у кого больше мощность, просто делить на большее количество ртов приходится.
"Ну если говорить про "один" блок по порядковому номеру - то да, его считает вся сеть одновременно." (с) [Tycho]
не все, а пропорционально мощности сети= 1\3 или чуть больше или меньше в зависимости от удачи. садись, два. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
nn44 Да уж, 32 гигахэша Более ста btc в сутки и около 4000 в месяц
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: SB, LO
Народ, чёта меня начинает напрягать большой процент "опоздавших решений". 184 (6.60%) Prop. 100 (2.91%) Prop. Это нормально? Было 4 воркера, 4 видяхи на разных машинах. Инет фактически везде одинаковый - не меньше 5Мбит. 2 воркера выдавали дикие проценты, объединил каждый с наиболее удачным. Судя по всему, результатов ноль. ЧД?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Может кому будет полезно, о драйверах/SDK/клиентах и скорости майнинга. Провел эксперименты на нескольких машинах с XP/seven/5850/4670 и SDK 2.1/2.4 1) операционка ни на что не влияет, на равных частотах результат один 2) poclbm(+guiminer) лучше работает под SDK 2.1, в 2.4 скорость ниже на ~7%. 3) последняя версия phoenix + phatk заточены под SDK 2.4, максимальная производительность. В 2.1 эта связка работает ощутимо медленее(-10%) 4) poclbm в 2.1 и phatk в 2.4 равны по скорости. 5) в последнем драйвере cat 11.5 встроен SDK 2.4, никаких дополнительных действий для начала майнинга делать не нужно 6) в одной системе МОГУТ жить 2 разных SDK, например 2.4 из драйвера и 2.1 установленный вручную. Отсюда многие проблемы озвученные в этом топике(низкая скорость, незапуск guiminer'a или phoenix'a). Выбор нужного SDK производится ключем platform майнинг-клиента. Тут есть еще одна заморочка, в разных SDK железо нумеруется ПО РАЗНОМУ. В SDK 2.4 к примеру первые девайсы это видеокарты, а в 2.1 - процессор. Что б запустить феникс в 2.4 ставим device=0, а в 2.1 уже обязательно device=1, иначе вылет со словами OpenCL not found! Посмотреть версию SDK и порядок нумерации для всех установленных версий можно в Geeks3d GPUCapsViewer, отличная софтина.
Обобщенно: Если майните в guiminer'e - используйте любой драйвер + SDK 2.1 и ключ в клиенте --platform=X для его выбора, получите бесплатно до 10% скорости. Приятно. Если в phoenix - ставьте последнюю версию 1.48 с ядром phatk, драйвер 11.5 и получите максимальную скорость, отдельно ставить SDK не нужно. Если майните на картах 6ой серии(6950/6970) - поддерживается только SDK 2.4, а значит обязательно использование последнего phoenix+phatk, guiminer считает медленнее.
