Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Фото: 5
Скажите, а RPC Miner (с CUDA) на нвидии если заюзать профильной-сколько будет выдавать мегахешей? GUIMiner на 570печ выдаёт 103 без разгона (около 120 с разгоном)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
KaYot писал(а):
DigiMakc писал(а):
KaYot писал(а):
Может кому будет полезно, о драйверах/SDK/клиентах и скорости майнинга. Провел эксперименты на нескольких машинах с XP/seven/5850/4670 и SDK 2.1/2.4 1) операционка ни на что не влияет, на равных частотах результат один 2) poclbm(+guiminer) лучше работает под SDK 2.1, в 2.4 скорость ниже на ~7%. 3) последняя версия phoenix + phatk заточены под SDK 2.4, максимальная производительность. В 2.1 эта связка работает ощутимо медленее(-10%) 4) poclbm в 2.1 и phatk в 2.4 равны по скорости. 5) в последнем драйвере cat 11.5 встроен SDK 2.4, никаких дополнительных действий для начала майнинга делать не нужно 6) в одной системе МОГУТ жить 2 разных SDK, например 2.4 из драйвера и 2.1 установленный вручную. Отсюда многие проблемы озвученные в этом топике(низкая скорость, незапуск guiminer'a или phoenix'a). Выбор нужного SDK производится ключем platform майнинг-клиента. Тут есть еще одна заморочка, в разных SDK железо нумеруется ПО РАЗНОМУ. В SDK 2.4 к примеру первые девайсы это видеокарты, а в 2.1 - процессор. Что б запустить феникс в 2.4 ставим device=0, а в 2.1 уже обязательно device=1, иначе вылет со словами OpenCL not found! Посмотреть версию SDK и порядок нумерации для всех установленных версий можно в Geeks3d GPUCapsViewer, отличная софтина.
Обобщенно: Если майните в guiminer'e - используйте любой драйвер + SDK 2.1 и ключ в клиенте --platform=X для его выбора, получите бесплатно до 10% скорости. Приятно. Если в phoenix - ставьте последнюю версию 1.48 с ядром phatk, драйвер 11.5 и получите максимальную скорость, отдельно ставить SDK не нужно. Если майните на картах 6ой серии(6950/6970) - поддерживается только SDK 2.4, а значит обязательно использование последнего phoenix+phatk, guiminer считает медленнее.
странно, у меня почему-то всё наоборот. фенкс + фатк дают больше на СДК 2,1, а ГуиМайнер вообще не видит СДК 2,1. ГуиМайнер на СДК 2,4 даёт больше остальных. и проц грузится при наличии 2-х карт AMD, даже если майнер запущен только на одной из них.
Значит реально вы SDK не переключаете, или если переключаете то на неверный девайс.. Смотрите что майнер в консоли пишет, там вполне адекватные сообщения об ошибках.
про феникс.. ещё надо повозиться.. похоже он больше даёт в 2,4СДК, чем гуиминер надо проверить на другой карте. а про гуиминер. пробовал ставить дрова без СДК и отдельно ставить СДК2,1. пробовал дрова 10,9 + сдк 2,1, 10,10+2,2. 11,5. когда 2,4 нету, но есть 2,1. то гуиминер вообще пишет что нет ОпенЦЛ устройств. когда есть 2,1 и 2,4 , то вроде как 2,1 является платформой 0, а 2,4 платформой 1. в ГуиМинере же, если прописать платформу=0, то поведение такое же как при работе с 2,4. 2011-05-24 22:42:33: Выполняется команда: poclbm.exe --user=ххх@mail.ru --pass=ххх -o deepbit.net -p 8332 -d0 --verbose --platform=0 -d0 -v -w128 -f60 2011-05-24 22:42:33: Прослушивание "5450" начато 2011-05-24 22:43:19: Прослушивание "5450": 24/05/2011 22:43:19, long poll: new block ххх
а если платформу=1 то 2011-05-24 22:41:50: Выполняется команда: poclbm.exe --user=ххх@mail.ru --pass=ххх -o deepbit.net -p 8332 -d0 --verbose --platform=1 -d1 -v -w128 -f60 2011-05-24 22:41:50: Прослушивание "5450" начато 2011-05-24 22:41:51: Прослушивание "5450": Wrong platform or more than one OpenCL platforms found, use --platform to select one of the following 2011-05-24 22:41:51: Прослушивание "5450": [0] AMD Accelerated Parallel Processing
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: от твоей мамы
DigiMakc ставится одно из двух, либо 2.4 либо 2.1, вместе никак. А так называемая "платформа"-возможно имеется в виду OpenCl устройство? У тебя одна видяха? Если что, проц тоже опенцл держит. А вообще, лучше всего, снеси дрова полностью, поставь заново последние, они уже с сдк 2.4, настрой феникс по факу и будет тебе счастье, гарантированно
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2008 Откуда: Perm city..
Хотел спросить, на счёт создания bat файла для феникса, он не обязателен я так понимаю ? То есть, можно на выбор, либо через ярлык настроить или создать bat. Ещё хочу сказать две интересные вещи : - подбирайте агрессию каждый под себя, это действительно очень гибкая штука, и работает у многих по разному. Например у меня, разница между 11 и 4 агрессией всего один mh|s, главный плюс никаких тормозов. Второе, может это показаться странным, деразогнал память, получил прибавку в стабильных 6 mh|s , ставлю на номинал, скорость падает.. В общем одно хочу сказать, есть над чем по-играться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Неверно, у меня сейчас стоит и 2.4, и 2.1 И платформа как раз таки интерфейс через который считать - ati stream 2.1 или APP 2.4. Едиснтвенное про что нельзя забывать - в разных SDK разные номера устройств, при смене платформы нужно менять device..
KaYot понятно, неправ значит был MaStEr-Xmoder связи нету между сложностью и курсом, я это и сам понимаю, просто обычно с повышением сложности курс начинает колебаться весьма заметно
ZloiZmei, платформа - это так сказать "способ" вычислений.. ОпенЦл, КУДА и т.п. если в системе несколько ОпенЦЛ (и/или других), то их тоже можно выбирать, указывая номер платформы в майнере. видюх в системе 2. обе АМД 5-ой серии. интересует вопрос по загрузке цп, а не по тому, как выжать +10%.
KaYot, феникс работает и с 2,1 и с 2,4. а гуиминер не видит 2,1. в 2,4 результат несколько выше чем в 2,1 в фениксе+фатк, во всяком случае на 5-ой серии. прирост 2,5%
Последний раз редактировалось DigiMakc 24.05.2011 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2005 Откуда: westnetltd.com
Тут. Главное не сказать лишнего. Все таки эти колебания весьма прибыльны.
_________________ http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
DigiMakc писал(а):
KaYot, феникс работает и с 2,1 и с 2,4. а гуиминер не видит 2,1. в 2,1 результат несколько выше чем в 2,4 в фениксе, во всяком случае на 5-ой серии. прирост 2,5%
Проверьте с помощью Geeks3d GPU CAPS Viewer какие SDK у вас доступны и какие у них номера. Чудес не бывает, у меня на разных машинах работают оба SDK и везде 2.4 быстрее для феникса и 2.1 быстрее в guiminer'e.
DigiMakc как снять нагрузку с цп сам не знаю, у самого такая же ерунда. С одной 5850 всё было нормально, но стоило добавить 5870, и стало съедаться целиком 2 ядра
KaYot, я исправил сообщение ссори за каламбур я смотерл с помощью OpenCL_DiagTool от Compute4CashW. платформы видит чётко и просто. только номера устройств надо учитывать не по порядку как в проге, а по порядку с учётом конкретной платформы.
Добавлено спустя 42 секунды: ZloiZmei, вот вот.. что за хрень такая...
