Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 262 из 1674<  1 ... 259  260  261  262  263  264  265 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
[Tycho]
Что означает, когда в столбике, общее количество шар выделено жирным? хм..
113 / 361651
391.366 MH/s
+ 0.01515411 BTC
Сам же и отвечу: я нашел блок! :super:
P-II 965@4GHz| 8Gb DDR-III| 2x640 RAID 0| 2xHD6850@960MHz+HD6950 1Gb | 750W Chieftec
еще интересный вопрос, обязательно ли для второй карты делать затычку из резисторов(естественно не подключая моник) или может сработать вот такой способ как тут используют для активации джифорса. и еще нагрузка для активации видяхи нужна в линухе также как и в винде? или линух всетаки не тупит и умеет включать видео без нагрузки?
может кто уже такие тесты проводил и вкурсе? а то мне дополнительные карты приедут после 27го - тогда сам смогу проверить:(
CPU: Xeon E5-2640v3
MB: Machinist X99Z v102
RAM: Samsung DDR4-2133 RDIMM 8GB x4
Фото: 47
3.85271720 BTCMine
4.46047501 DipBit
В линуксе свои сложности, но затычка там не нужна. Хотя графическую оболочку запускать надо, в том числе и на тот монитор, которого нет.
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
вроде гдето в теме проскакивало что достаточно голых иксов. кста кто что скажет на счет этой сборки - LinuxCoin. чтобы не захламлять основную систему и не ставить весь софт вручную, просто загружать эту сборку с флешки...
CPU: Xeon E5-2640v3
Я тупо подрубаю (стенд из 3 карт) к 3 картам мониторы , запускаю минера и отрубаю мониторы
мне проще вставить резисторы, чем бегать тыкать мониторы при перебоях со светом:) да и майнить я скорее всего буду на дебиане/убунту(если скорость будет = виндовой) - а значит шаманства не потребуются. но все равно интересно узнать о всех возможных вариантах и решениях.
CPU: Xeon E5-2640v3
Когда следующее повышение сложности?
Vict07R
Послезавтра.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
через 482 блока и очень похоже что повышение сложности будет 100%
CPU: Xeon E5-2640v3
Куда проще в ближайшем ларьке купить на несколько копеек десяток резисторов и вставить их в переходник dvi-vga.
Как просто с 2 картами, и какой головняк с тремя..
2x5850 прекрасно живут с корпусе, 70гр на каждой и никаких проблем.
3x5850 в корпусе совсем не живут, под 90 температура и висяки, на открытом стенде с кучей дующих на них кулеров живут, но плохо - те же 90 на паре карт стоящих бутербродом. Вынес одну pci-e удлинителем - сейчас температуры 59(!!!) / 79 / 85. Частично перекрытой карте все так же плохо, хз что с ней и делать.
Ну а асусовские карточки рулят, в неплохом разгоне под майнингом карта на автоматических оборотах держит ~65гр и практически бесшумна. На 100% кулера охлаждение вообще бомбовое, 59гр и шум вполне терпимый, до референсов страшно далеко :)
25.05.2011 07:26:03 0h 00m 336 0.14434524 - попал в число жаждующих. Всё реже и реже такие бонусы...
Сам исследовал этот вопрос всесторонне, в итоге оказалось всё предельно просто. Рассказываю самый простой способ.
Достаточно переходника DVI-VGA 1 штука и скрепка канцелярская одна штука.
Разгибаем скрепку, придаем ей форму буквы П, чтобы можно было воткнуть в два отверстия в переходнике.
Втыкаем в переходник DVI-VGA скрепку в зеленый канал. т.е. тупо закоротили его.
Втыкаем переходник со скрепкой в видюху.
О чудо, находится новый монитор, надо сделать чтобы выводилось на него изображение(иначе карта не отобразится как OpenCL устройство). Семерка это делает автоматом.
Запускаем майнера, отключаем вывод изображения через эту карту, она всё равно продолжит считать.
Вынимаем переходник со скрепкой.
Вышеописанное повторяем со следующими видеокартами.
Таким образом можно хоть скока видюх запустить.
Разработчик бенчмарка CUDA Factorial Benchmark.
FeNUMe писал(а):
ну и вообще интересно кто на каких мамках собрал двухкарточные системы?
Asus p5e3 deluxe 1 и 3 слот
asus p5dl2 deluxe
25.05.2011 03:26:03 0h 00m 336 0.14434524 :oops:
дипбит оч радует,с моими 1300 mhash
6 btc /24h
Зачем столько гемора? Берешь резисторы на 75Ом(вообще должно работать и на одном) и ноги С1,С2,С3 на С5
на линухе я хочу не изза заглушек, мне просто лишняя винда в доме не нужна:) и так одну держать вынужден.
CPU: Xeon E5-2640v3
Я отвечу: скрепка держится лучше, и паять не надо.
И сравни площадь этих С1,С2,С3 и с учетом что еще нужно попасть ими на С5...
FeNUMe
Наоборот гемора ровно 0, не надо никуда идти, вот я два радиомагазина объехал и тока в одном нашёл аж на 680 ОМ резисторы, и чо, пока я пять штук параллельно не соединил, заглушка не работала. Тем кто живёт в деревне типа как я, проще найти скрепку чем резистор на 75 Ом. Переходники DVI-VGA к каждой карте в комплекте идут... где гемор-то ? Скрепку тяжело разгибать ?
*facepalm*, яндекс деньги проблемы, я забыл свой платёжный пароль и всю информацию для восстановления... :D
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
с абсолютно темже успехом вы можете скрепку совать напрямую в dvi, проблема в том что не известно какое у нее сопротивление и как производитель видяхи развел плату - можно ведь и повредить(хотя в данном случае шанс мизерный). паять вообще ничего не надо http://www.overclock.net/folding-home-g ... -plug.html
аналогично их напрямую можно пихнуть в dvi - точнее даже скорее всего заработает даже если вы один поставите например С1+С5 или С2+С5 или С3+С5
другое дело если их нет то тогда уже скрепки пихайте. у меня же резисторы дома валяются - отголоски радиотехнического образования:)
CPU: Xeon E5-2640v3
Придётся ехать в офис на парке культуры), хорошо хоть, что я это заметил. И не далеко вроде
