Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Вчера у компьютера стало пропадать изображение, звук идет, а экран тухнет. Перезагрузка исправляла ситуацию. Ну думаю не беда оставил его на ночь. Прихожу опять ребутнулся. Расчеты стоят. Смотрю по времени последнего расчета ребутнулся он через 2 часа как я пошел спать. Запустил считалку снова и дай думаю еще полежу часик. Прихожу, комп выключен жму пуск, не включается(вообще нет признаков жизни), вынимаю видеокарты(вдруг они погорели) запускаю со встройкой, признаков жизни нет. Ну думаю мать или БП(держу кулачки за то что бы сдохла мать т.к. мать у меня стоит 2к, а БП 5к), сбрасываю биос, запуска нет. Ну думаю точно БП, приношу свой старый добрый ФСП втыкаю его, компьютер ожил.(но в душе тоска мощный БП отдал богу душу), решил попробовать еще раз БП, и он ожил! Запускаю компьютер, пост проходит и не грузит винду, ну думаю хард сдох, думаю а ладно он на гарантии, потом вспоминаю, там были БТС и гарантия от ситилинка . Перевтыкаю хард в сата разъем и о чудо система запустилась. У кого-либо были такие проблемы при кранчинге? Именно при кранчинге, а не вообще.
P.S.: сейчас компьютер вроде пока нормально функционирует(30 минут), посмотрим как будет дальше. Видать это знак свыше "заканчивай крачнить"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
Dushm@n, у меня пришло втечении минут 10 наверно. сижу жду подтверждения
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: hemorage, у меня вообще 5850@860 и 5450@1165 пашут на 400Вт чифтеке +3 харда, 1 ссд, проц E5300@4ГГц + 3 кулера на корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
hemorage, проблема возникла скорей всего по питанию: скачок напряжения → БП толком не выпрямил или что-то пробило в нём → глюки девайсов. От такого БП или избавиться или в ремонт.
DigiMakc, дело не в выходной мощности, а скачке напряжения/работоспособности внутренних компонентов. Лечить такой БП надо, если таких людей нет, то лучше в мусорку, ибо сам даже с мультиметром не всегда прощупаешь.
Ну она наверно как и 5850 - 340 мегахешей должна взять легко где нить на 850 мгц.
Мечтать не вредно. Почему в майнинге высоко котируются 58х0? За большое кол-во УПИ (1440 и 1600 соотвественно).
DigiMakc на ФСП 500 ватт я не решился запускать 2х5850 + Фен2, купил 950Вт.
bibukov, спасибо за совет. Но почему, тогда вчера стало пропадать изображение, то есть звук идет, а изображения нет. Вроде нагрузка на БП небольшая около 400-440 ватт. То есть если бы был скачок то компьютер бы просто потух, хотя возможно предположить скачок по линии, но тогда бы карта скорее бы всего накрылась. До этого 2 недели никаких симптомов не было. Вечером еще отпишусь, были ли проблемы или нет сейчас уже час проблем нет.
hemorage, пульсации неровные → перебои по питанию. Стабилизаторы напряжения до определенной степени будут сглаживать напряжения, но до поры-до времени. Таким БП можно постепенно весь комп сгноить, отлавливая всё новые и новые глюки. У меня у самого такой был-после подбития 12 В-ной линии через некоторое время стал нестабильным разгон ЦП, который через 3...4 месяца сдеградировал, примерно через столько же сдеградил ЮМ на МП. Отдал этот полутруп другу-у него все кондёры на питальнике попухли дружно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
CrossFireX писал(а):
6950@70 - 930 - 405 mh\s
это да, но на моем эеземпляре 6970 нужно напряжение задирать до 1200 чтоб 930 стабильно работали, а это температура около 90 градусов при 100% турбине. куда лучше 900 на 1100 и температуре в 80 градусов.. а вообще я про дефолт говорил..
у меня при полной загрузке guiminer, насмерть виснет интерфейс при запуске симс и онлайн видео, kmp при этом работает нормально, и если запустить симс до уйминёра, тоже все ок надеюсь поможет -f60, попробую вечером..
это одна проблема, а другая: при работе минера, если сильно загрузить проц - либо BSOD либо зависон, BSOD не было времени прочитать..
6970@950 ~380 MHash\s, GYGABYTE, абсолютно бесшумная, <70 град
_________________ forum.boinc.ru - межкомандная база российских кранчеров BOINC остерегайтесь подделок =)
Последний раз редактировалось pazzl7 26.05.2011 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Всё упирается в кол-во УПИ. Чем больше-тем лучше. Оптимальна для майнинга 5970: энергопотребление ~300 W, относительно небольшое ТПВ и высокая производительность. Но к сожалению 5970 сейчас днём с огнём не сыщешь.
