Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 440 • Страница 4 из 22<  1  2  3  4  5  6  7 ... 22  >
выжал 550Kh с 7970 при 1100 чип и 1440 память, та пока получается даже больше чем битки копать. а вот с агрессией не пойму что за лажа, использую CGMINER и при агрессии до 10 скорость сильно низкая, в раене 100 и ниже Kh, при 13 самая высокая 550Kh, а начиная с 14 до 20 тоже просидает, на самой высокой агрессии 20 вообще до 300Kh скорость просаживается. получается при агрессии 13 самая высокая скорость и компом можно пользоваться, а при более высокой агрессии комп начинает тормозить и скорость падает, странно както.
перешел на русский пул nvcpool.ru, там хоть и 5% комиссия но привычный пропорционал, а то на nvc.khore.org было 1.5%, а пол часа назад почемуто стало 4% комиссии :shock: и непонятный PPLNS, кто знает сколько еще потеряешь на послежних шарах и что в итоге выйдет.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Курс всё падает и падает :facepalm:
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Фото: 35
из форков - цена на NVC сейчас самая высокая.
+ скоро на битках сложность прилично подскочит, так что в любом случае пока выгодно.
xxToaDxx
маловаты у тебя скоростя.
можно в районе 700 килов из 7970 выжать рипером.
MythBuster (с) HertZ
сам пробовал выжать ? если да, поделись настройками , мне такой опыт не удался.. аналогично 550 на ЦГмайнере
Фото: 35
moaddip
litecoin.conf:
host localhost
port 8332
user xxl
pass 12345
protocol litecoin
worksize 256
vectors 1
aggression 19
threads_per_gpu 1
sharethreads 32
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 24576
7970@1100/1800.
У меня и cgminer начал выдавать 590 Кх на карту, когда выставил intensity 13. Разгон каждой карты средний пожалуй: 1125/1375.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
вчера поставил драйвер с 13.2 бета 6 на 13.2 бета 7 и скорость упала с 550 до 505 :-( видать скорость еще от драйвера сильно зависит, на битках скорость не упала.
с рипером не разобрался, там есть несколько конфигов, ненужные нужно удалить и оставить только litecoin.conf или как?
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 34 секунды:
разобрался с рипером, но он считает медленее чем сгмайнер почемуто, вернул назад драйвер 13.2 бета 6 скорость возросла, вот почемуто у меня самую большую скорость дает на агрессии 13, на любых других скрость ниже.
интересует как правельно высчитывать параметр gpu_thread_concurrency ? так понял он зависит от агрессии.
может лучше SDK отдельно поставить а не тот что в комплекте с драйвером идет? кто сравнивал, есть ли разница?
в драйвере 13.2 в бетах версия SDK одинаковая, а скорость разная, фиг поймешь вообще от чего зависит.
Друзья, насколько выгодно сейчас майнить NVC с учётом вывода NVC в BTC? У меня имеется 3.3ГХ/с, сколько примерно получится? Сейчас ~0.44BTC в сутки.
phants вот здесь таблица скорости видях и процов https://github.com/litecoin-project/lit ... comparison а на сайте http://www.novacoin.org был калькулятор, но со вчерашнего дня его нет, видать сайт пилят.
если подсчитать, то майнить NVC сейчас по выгоде также как и битки, а если с 5870 и 6950 выжать около 500Kh ссылаясь на таблицу выше, то выгодней будет намного. я ща немогу проверить на этих картах т.к. ферма с ними стоит удаленно, а через тим виевер не заходит, видать разлогинился он(( а тащить монитор туда напряжно, пусть пока битки считает, а на 7970 выжал 550Kh если перевести в битки то получется что они заработают также как и на скорости 650MH на битках.
nvc еще более рискованное вложение чем ltc. Имхо. На покупке почти нет. На продаже много + есть скрытые nvc. Которые есть у владельцев. Например HertZ ))
Если их налить то от курса останется одно название
Добавлено спустя 7 минут:
Незнаю заметили ли вы но курс nvc очевидно кто-то подпирал. Там стояло 4700бтс. Когда обозначилось падение их просто сняли. И сейчас совершенно несравнимая сумма в 300бтс. Уже несколько дней
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast ну на BTC-E разница на покупке и продаже для NVC всего в два-три раза, если посчитать разницу для BTC то там вообще сумма на продажу больше в 7 раз чем на покупку. получается NVC больше хотят купить или меньше продать чем теже BTC, суммы только не те)) пока, надеюсь. я вчера прикупил себе чуток и заныкал думаю на год-два, мало ли что да как будет, а то помню были времена когда битки сливал сотнями по 70 центов, щас вспоминаю и плачу :cry: :D
xxToaDxx Дело в количестве покупающих. Когда nvc стартанула и набрала курс 0.035 - на продаже было всего то около 3-4к nvc И количество покупающих также росло. А сейчас там 40к+ и 200бтс на покупке. При таком раскладе есть все шанся на падение а не на рост.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В долгосрочной перспективе незнаю. Все равно бтс скоро не помайнишь. Сложность не позволит. После нового повышения мне может быть уже не выгодным майнинг бтс. Несмотря на курс.
Что-то у меня продуктивность на nvc.khore.org в три раза отстает от nvcpool.ru. Удача лучше на последнем, за дни эксперимента )
При этом хэшрейт одинаковый сравнительно.
а мне подуше PPS, ща пока майню битки, пока есть возможность, думаю асики до нас нескоро доедут, потом перейду на PPS пул.
950/1650 дают стабильные 656-660 Кх. Получалось и 720 Кх, но не записал частоты, при разгоне ядра падает производительность. Майню рипером.
Filin4eg писал(а):
Майню рипером.
Какой версией? Удается отключить использование этим майнером CPU?
alpet там в файле reaper.conf можно прописать device 0-4 и будет майнить на определенной карте, если не прописывать, то майнит на всем
xxToaDxx
Действительно, надо несколько раз указать device (для каждой видеокарты), и тогда будет только насилие GPU. Спасибо, теперь вышел на 650кх.
максимум что у меня вышло в рипере при 950/1600 595Kh а при 950/1700 605Kh если менять частоту чипа меньше или больше 950 то скорость падает. скорее всего дело все в драйвере 13.2
950 или 965/1650 попробуй и 12.10 у меня 660 khas сейчас, но бывает просто перезапустишь рипер и уже на 10-15 khas меньше, перезапускаю ещё раз - всё ок.
