Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 308 из 1674<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
phants писал(а):
СВО?
ну да оно самое, вполсилы молотит...
Боянистые подписи раздражают.
А хорошие быстро становятся боянами )
Подскажите пожалуйста возможно ли майнить на Windows Server 2003? Что-то никак не могу разобраться.
У меня на 2008 server майнится :dance:
А как вы память видеокарты так сильно снижаете? аж 200 Мгц
MSI Afterburner только до 750 Мгц память затормаживает - а Catalyst Control Center вообще только до 900 Мгц
Во-во, тоже интересует этот впорос. Афтербурнер дает опускать лишь до 560, а по fcenter'овским замерам каждые -100мгц памяти = -5Вт потребления :)
качай утилиту тут.
Kulak KaYot через сапфировскую утилиту trixx можно
А отдельные утилиты напряжением управлять не могут для нереференсов.. Печаль.
А в чём проблема? Шей биос под кранчинг(если кранчить на долго собираешся, то смысл есть), выставишь нужные частоты и напруги и никаких последующих танцев с бубнами..
на амазоне можно за BTC покупать
ах как жаль что они в россию нчие не посылают http://astore.amazon.com/spendbitcoins-20/about
Я в биос зашил нужные мне частоты, затрахали меня эти полурабочие утилиты :)
Только было пару нюансов
1 - при частотах ниже 250 падала производительность.
2 - не все карты могут работать ниже 300. Если прошить ниже, то могут начать появляться артефакты на рабочем столе или карта может даже не завестись нормально.
А так если карты 2, то при переключении с одной на другую в MSI AB нижний порог частоты каждый раз сдвигается, т.е. за 2 - 3 захода можно добиться нужных частот.
Bitcoin - деньги будущего.
Так наверное и сделаю, зашью жестко 300Мгц всем картам. Жаль напряжение там же нельзя поставить, RBE у асусов не видит vid'ы.
подтверждаю,я так и поставил на твинфрозре и гиге 5850 200мгц мем
У меня при таких экспериментах у одной карты диапазон сдвинулся до 400-600Мгц со стандартных 560-1200, а на второй вообще перестало что-либо применяться, нули в частотах указаны и на любое действие сброс частот в номинал. Чудеса.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
В общем работает, afterburner ставит напряжение, а AmdGpuClock любые частоты, спасибо)
У меня почемуто на всех 3 компах AMDGPUClock no found devices
А trixx намертво вешает комп
Фото: 47
DigiMakc писал(а):
думаю КПД питальныков выше чем 0,7
Я думаю, что он выше 0,9 ;-) Взял 0,7 - чтобы не было сомнений.
По забегу:
Сегодня опять ночью лег инет на 3 часа, а затем к "веселухе" подключились энергетики - вырубили свет еще на 3,5 часа.
В итоге общий даунтайм уже 18 часов за 6,5 суток.
Машинный пробег - ~140 часов.
Результаты:
7.73747524 - Deepbit.net
7,22705541 - BTCMine.com
За 10 часов вряд ли что-то изменится, разьве что Дипбит снова ляжет, уже до вечера, но всё-равно ждем до конца, как и обговаривалось.
У меня почему-то оба пула показывают скорость стабильно на ~10% меньше чем phoenix. На дип-бите тайм-аут выставил на 60 минут, на бтсмине он похоже не регулируется но по умолчанию вроде не меньше часа.
Не взирая на результаты я останусь на обоих пулах на первом будет около 60% моих мощностей, на втором 40%
Пулам похоже везет\не везет по очереди, в итоге получу что-то типа личного pps но без уплаты комиссии 7% :)
Фото: 132
У меня почему-то при выставлении частоты памяти ниже 600МГц на 5850 Saphire Xtreme комп виснет с черным экраном.
На рефернесной 5850 от XFX снизил память до 300МГц, работает без проблем.
Так карты и работают: 850/600 и 850/300.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 22
Сколько сейчас набирает в ВТС 5870@900...950 МГц?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
TyPuCToZ, смысла нет извращаться с частотами памяти. Пробовал-разницы НОЛЬ. От напряжения и СО всё зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Хитрый John™ [USSR], да понятно всё с забегами: www.deepbit.net рулит. :beer:
Примерно 380 мегашняжек в сек на частоте 915мгц или ~0.79 BTC/24h
Фото: 22
Нафик писал(а):
ли ~0.79 BTC/24h
чё-та ваще тухло. :-( Я рассчитывал как минимум на 1 ВТС.
