Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
nn44 писал(а):
Не люблю морочить людям голову ))) поэтому скажу сразу, 406 скрин настоящий, но результат не стабильный, вобщем подловил и сфотал так сказать )))..
До этого выкладывал скрины на 383, вот этот результат стабильный (если систему не тормошить), но всеже цифра "плавает" от 348(реже) до 383(чащще)...375(ещё чащще). Использую вин -7/64 естественно слегка оптимизированную (отрубленно все что ненужно).. Теперь по настройкам: использую феникс 1.48 с phatk создаю сmd файл(так работать удобно, есть возможность быстро вносить изменения в настройки) вот для наглядности строка из cmd: phoenix.exe phoenix -u http://****@****:****@btcmine.com:8332 DEVICE=0 BFI_INT worksize=128 VECTORS AGGRESSION=7 -k phatk после запуска вешаю процесс феникса на отдельное ядро и задаю повышенный приоритет.... Вот как-то так... пробуем рассказываем что вышло...
Поигрался и с приоритетами и с агрессией и с "ядрами" в различных пропорциях, результаты не изменялись ни на 1 при любых сочетаниях параметров.
Возможно у человека каким то образом процессор был узким местом. У меня на работе трудится Celeron D 3.06 + 5870 одна, там скорость при частоте 890мгц - ниже на процентов 20% от должной. На Корке 950 - таких проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Нафик писал(а):
Хотя всё равно не клеится с 5850 и 400 мегахэшей.
Ну приврал немного человек, бывает. И скрин специально поймал кривой.. Такой сделать особых проблем нет, пару раз видел в фениксе цифры >2000, в моменты когда инет лагает на пару секунд или драйвер соседней карты дернулся по vpu_recover. Реально на 5850 при 900Мгц - 330-342MH/s в зависимости от агрессии и никак больше. У меня сейчас 4шт 5850 пашут на 930 - 357MH/s, 1шт на 900 - 340, 2шт 5770 на 930 - 200MH/s. Самые горячие карты в этой куче - как раз таки 5770 от асуса и сапфира, без поднятия напруги температура за 80.. На 5850 с 1.18в от 65 до 78, никаких проблем.
если кто-то собирается проводить забег то убедитесь, что:
1)ваш акк на пуле не имеет ничего общего с акком на форуме. Тоже самое касается e-mail, worker-ов и прочего. Чтобы владелец пула не мог вычислить вас на своем пуле и как-то повлиять на результат (накинув пару-тройку % сверху=) 2) забег идет на одинаковых картах в одинаковых условиях (на одной платформе) и с одинаковым интернетом. Также важно чтобы ни одна из карт не снижала скорость если вы используете компьютер (игры, фильмы). Поэтому забег на рабочем компе - не лучшая идея, выделенные фермы предпочтительней. А если у вас все-таки 1 комп то хотя бы переключитесь на встроенное видео, чтобы активная карта не страдала. 3) минимальное время забега 1 неделя (лучше 2).
Последний раз редактировалось Rashid 28.05.2011 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Vasilis конфиденциальность на пуле тоже не будет лишней. это конечно приятно если тебе накинут немного бтц)) но чистота эксперимента рушится. Можно ведь и новый акк для забега завести (и соотв. новый адрес для кошелька)
Хитрый джон, у тебя как, активная видяха на бтцмайне была?признавайся))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Rashid бесплатный сыр только в мышеловке. теоретически что на битсмайне что на дипбите должен быть одинаковый доход. но без комиссий пул не выживет надо денежка на аренду на защиту да мало ли еще куда.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Vasilis писал(а):
из всех мыслей умная только одна
И то не верная: в кроссе это не имеет значения. А у меня как раз кросс, и нагрузка от самой системы делится поровну. Про акки - ахинея. Нереально вычислить майнера и воркеров, не зная мыла. Да и не будет никто этим заниматься... По забегу: 7,97979498 Дипбит 7,34337488 БТСМайн 1 час был в оффлайне: грозу пережидал сильную, комп без ИБП сейчас (с 2 картами ИБП не тянет уже). Всего прошло ровно 7 суток, из них карты бездействовали ~13 часов, итого 155 часов. Забег продолжу, пока не смогу зарегаться на btcguild.com
ну не знаю, у меня тоже кросс, и видно, что на одной карте скорость просаживается если чтото делать. WORKSIZE=128 за что отвечает? мб для определнных карт он не нужен. возможно ли поставить не 128 а другую цифру, например 256?)
Последний раз редактировалось Vasilis 28.05.2011 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
У меня с msi Afterburner странности, две однинаковые 5850, при загрузке на одной 800-500, которые я вручную выставил, на другой 725-1000, приходится перезапускать афтебернер, тогда у обоих 800-500. Думаю вернусь домой перепрошью на 900-300 и снижу напряжение, вот только думаю, что если что-нибудь случится с видюхой потом могут возникнуть неприятности с гарантией...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: asdlsd у афтебернер в его папке есть файл, там в него надо добавить строчку и у одного параметра поставит 1 или 2, поищите в разделе видеокарт/радеон 6850, там в факе написано, что и куда добавит.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
nn44 писал(а):
Не люблю морочить людям голову ))) поэтому скажу сразу, 406 скрин настоящий, но результат не стабильный, вобщем подловил и сфотал так сказать ))).. До этого выкладывал скрины на 383, вот этот результат стабильный (если систему не тормошить), но всеже цифра "плавает" от 348(реже) до 383(чащще)...375(ещё чащще). Использую вин -7/64 естественно слегка оптимизированную (отрубленно все что ненужно).. Теперь по настройкам: использую феникс 1.48 с phatk создаю сmd файл(так работать удобно, есть возможность быстро вносить изменения в настройки) вот для наглядности строка из cmd: phoenix.exe phoenix -u http://****@****:****@btcmine.com:8332 DEVICE=0 BFI_INT worksize=128 VECTORS AGGRESSION=7 -k phatk после запуска вешаю процесс феникса на отдельное ядро и задаю повышенный приоритет.... Вот как-то так... пробуем рассказываем что вышло...
Поставил точно такие же настройки, на 850МГц 5850 выдаёт 320-325Mhash/s, с агрессией 12 выдаёт 330-332Mhash/s. Назначение только одного ядра на процесс ничего не даёт, выставление приоритета "высокий" или "выше среднего" тоже ничего не даёт.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У меня обе просаживает, странно... В любом случае - БТСМайн считает на той, которая без видеокабеля. asdlsd
Код:
Для того чтобы в AfterBurner увеличить границы максимальных частот, требуется редактирование файла C:\Program Files\MSI Afterburner\MSIAfterburner.cfg UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1
