Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 318 из 1674<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Фото: 5
hemorage писал(а):
Это как в автомобиле 90 градусов для движка нормально, а 120 уже вскипает, а на 60 градусах клина словить может. Во всем нужна мера. Так же и тут 70-85 вполне рабочая температура для карт.
нет, ибо электроника расчитывается на экплуатацию при комнатной температуре.
и в электронике железо себя ведёт лучше в нормальной температуре и низкой температуре. есть такое понятие ТКС (тепловой коэффициент сопротивления) так вот, чем ниже температура, тем меньше сопротивление. а чем меньше сопротивление тем меньше на нём проседает напряжение, что в свою очередь вызывает меньший нагрев. для отдельно взятого например резистора это может быть и ерунда, я для миллионов транзисторов это в целом может быть весомо.
экстремальные температуры не берём в расчёт, ибо железака при +200 С тоже будет себя вести неадекватно ;)
Фото: 12
TyPuCToZ писал(а):
Поставил точно такие же настройки, на 850МГц 5850 выдаёт 320-325Mhash/s, с агрессией 12 выдаёт 330-332Mhash/s.
Назначение только одного ядра на процесс ничего не даёт, выставление приоритета "высокий" или "выше среднего" тоже ничего не даёт.
попробуй эти настройки без worksize=128. странно без разгона с ним больше, а при 850\300 с ним меньше. :roll:
ZloiZmei писал(а):
asdlsd есть раздел про видяхи, пиши туда
ты бы раньше и больше контролировал кто-что пишет :mad2: задолбало читать по 20 станиц ежедневно... из полезной инфы максимум треть (а если день пропустил :roll: так вобще офигеваешь)
а вопрос по теме! попробуй найти ответ когда у тебя три карты и они еще не в кросе :bandhead:
asdlsd у афтебернер в его папке есть файл, там в него надо добавить строчку и у одного параметра поставит 1 или 2, поищите в разделе видеокарт/радеон 6850, там в факе написано, что и куда добавит.
спс... посмотрю
MSI-GD70+AMD1055T(OC3500)+2хHD5850(OC900)+4Gb
Последний раз редактировалось asdlsd 28.05.2011 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
подтвержаю. при 860/300 в гуиминере с w128 получается 323-326. без w128 получается 328-330
интересный момент)
asdlsd к сожалению, я не модер, иначе давно бы начал выдавать жк
Фото: 12
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
У меня обе просаживает, странно... В любом случае - БТСМайн считает на той, которая без видеокабеля.
в принципе почти так, обе видяхи просаживаются, но одна кратковременно (в момент запуска левого приложения) чуть больше.
Фото: 47
Vasilis писал(а):
worksize=128
ЕМНИП, как раз dbitcoin говорил, что это задает размеры рабочей области. Для 5ххх - оптимально 256, для 6ххх - 128. Я проверял, вроде бы у меня на 6ххх 128 получше чуть-чуть, а на 5ххх говорят сильнее разница.
Если без нее - берется дефолтное значение (хз сколько, может быть и 64).
На 5850 выше результаты с worksize=128.
Фото: 10
А оптимизированные под жирафы клиент планируеться когда-либо? с чего вообще такая любовь к AMD у клиента. Уж не такая ли своеобразная реклама Radeon'ов ? :-D
Фото: 5
не согласен, у меня на 5850 выше при -w256
подтвержаю при -w256 даёт на 1,2% больше :)
Фото: 47
Потому что используются инструкции OpenCL, которые хвалёная CUDA нихочень плохо поддерживает...
Последний раз редактировалось Хитрый John 28.05.2011 22:52, всего редактировалось 1 раз.
На разогнанных картах без него на 2мх\с меньше, да и вообще с любым отличным от 128 значением, меньше.
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 5
musicman321, с того что при "равных по мощности в среднем", у видюх АМД в разы больше потоковых процессоров. а в данном виде вычислений основная задача ложится именно на них.
При 900+ Мгц на 5ой серии результат заметно выше при worksize=128. На меньших частотах не проверял, не вижу смысла.
Фото: 5
видимо не у всех так. у некоторых наоборот :)
Фото: 12
WORKSIZE=256 поставил - ничего не поменялось, то есть по умолчанию там есть этот параметр видимо.
Неправда. Поставил 256 и на двух 5870@950 перешел рубеж в 800Мхэш.
SDK стоит старый, который идет с дровами 11.2 и GUIMiner.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Фото: 12
возможно еще зависит одна или 2 карты, потому что у кореша на 1 5870 на 950 мгц больше при 128 - 420 мегахеш.
Фото: 5
H_Rush, а было? какой у вас охлад и темп-ра?
для 5850 видимо да
для 5450 например 256 вообще не стартует. надо ставить 128. при этом значении получается тоже самое что вообще без параметра -w.
сдаётся мне что pclbm сам ставит наиболее подходящий параметр
Фото: 224
Проверил на 5850@850МГц, со 128 прыгает 320-321. С 256 прыгает 323-325.
