Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 357 из 1674<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
[Tycho], а что в справке новый адрес какой-то pit.deepbit.net ???
[Tycho] писал(а):
Вроде бы ты не совсем туда прописал. Я попробую сейчас связаться с автором гуиминера чтобы он внёс нужные исправления.
Было бы супер, потому что не получается вывести биткойнты через автомат, не хотит он чегот. А менять хочется 8-)
i7 920@4.2GHz\Asus Rampage II Extreme\HD 6990 LCS + Asus EAH6970\6GB Kingston HyperX T1 2000Mhz\Enermax Rev.1250w\Alphacool/EK Water\Lian Li PC-X2000
Фото: 12
[Tycho] писал(а):
phants писал(а):
И еще, минеры у меня оба работают нормально теперь, но скорость на первой карте 190 (должна быть 195), а на второй 175 (195). В чем дело? На остальных пулах все нормально.
Какой именно минер - феникс или poclbm ? Возможно это из-за временных проблем, надо подумать.
у меня тоже феникс после ребута выдает 338-335 работает непродолжительное время, а потом начинает выдавать 333-335 и ниже. на других не пробовал пулах.
Последний раз редактировалось Vasilis 31.05.2011 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Народ, а что такое Ддос атака, которая недавно была на систему Биткоин (как я понял)?
Это означает, что кранчить больше нельзя? И что безопасным этот способ зароботка денег больше не будет? Кто пострадал от этой атаки? На вики читал, что эта система неуязвима для хакеров, т.к. полностью децентрализованная. Или все, капец, воры и сюда пробрались?
Биткоин согреет мой дом этой холодной зимой...
[Tycho] Скорость отображения на сайте та же что и до ошибки, никак не изменилась
VasilisТа же история весь день была на 8 клиентах феникс, сейчас вроде все нормально
zucha, не судьба на той же "вики" почитать что такое DDoS атака?
DDoS атака была произведена на бассейн, а не на систему.
zucha писал(а):
Народ, а что такое Ддос атака, которая недавно была на систему Биткоин (как я понял)?Это означает, что кранчить больше нельзя? И что безопасным этот способ зароботка денег больше не будет? Кто пострадал от этой атаки? На вики читал, что эта система неуязвима для хакеров, т.к. полностью децентрализованная. Или все, капец, воры и сюда пробрались?
Все хана! мы все умрем!
да, на swimming pool Глубокий бит )) Хотели высушить до дна
Rashid писал(а):
deferson
класс! а что он все-таки продавал? Ведь даже первый слог "би..."
На самом деле золотой билет хотел продать - это часть сюжета из "Чарли и шоколадная фабрика"
Доця попросила поставить заодно и сам смотрел - и тут меня осенило )))
Продавать биткоины или нет ;) http://www.youtube.com/watch?v=NQI3SdK4-jg
15CvHrfXfjkJiZ3iv8hxTpbfVFsjXKFxwQ
Здравствуйте!
У меня такая проблема, Phoenix не видит моей видеокарты Radeon 5870,
C:\Program Files\phoenix-1.48>phoenix -u ##### -k phatk DEVICE=1 WORKSIZE=128 AGGRESSION=11
No device specified or device not found, use DEVICE=ID to specify one of the fol
lowing
[0] Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
[0 Khash/sec] [0 Accepted] [0 Rejected]
Видит только два процессора, монитор подключен к одному из двух разъемов 5870, имеется также встроенная видеокарта, отключал ее в биосе, не помогло.
Подскажите в чем может быть дело? Как можно решить эту проблему? Спасибо!
Побежденный платит за все...
AllGrit, конечно не видит у вас же не 2 видеокарты. Нужно писать DEVICE=0
Нулевой девайс - это мой процессор, судя по названию... и по скорости
Фото: 12
AllGrit апп сдк стоит?
-u -k phatk DEVICE=0 VECTORS BFI_INT WORKSIZE=128 AGGRESSION=9 так напишите
AllGrit, или попробуй DEVICE=2
да поставил 2.4
Фото: 12
AllGrit проверь чтоб нигде 2 пробела не стояло, либо там где он нужен его нет.
У меня вот тоже нулевой девайс - видеокарта. Глянь другим майнером.
Вообщем вопрос решен, переустановкой драйверов, появился теперь девайс в списке. ВСем спасибо!
