Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 33478 • Страница 38 из 1674<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 1674  >
FAQ - Генерация монет в системе Bitcoin
FAQ - Часто задаваемые вопросы о Bitcoin
Прежде чем задавать вопросы - СТРОГО читаем FAQ! Сообщения с глупыми вопросами, ответы на которые есть в FAQ, будут удаляться!
Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь
Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь
Выбор блока питания здесь
Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER
А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь
Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Jabber-конференция - miners@conference.jabber.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Фото: 12
N E O я думаю почти никак, разве что на одной майнить, а на другой играться, смотреть и тд, тока как сделать хз.
видео на ютубе без проблем в HD лично у меня
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Фото: 12
xxToaDxx в каком браузере? мб надо отключать ускорение на жпу флеша или как то так.
в опере, ускорение понятное дело отключать, т.к. когда смотришь скорость крутилки падает
Фото: 12
а подскажите как в мазилле ускорение отключить :oops:
Vasilis Попробуй пкм по окну с видео , параметры , снять галочку .
Программист - качок
Подскажите пожалуйста, сколько памяти нужно на одно ядро HD5970? Скорость PCE-E реально не влияет на скорость расчета? Она может быть хоть 1x? Можно ли 4 HD5970 установить на одной плате?
вроде только 2 можно.. хотя и для двух прийдется нехилом блоком питания обзавестить.. а если 4 ставить тоблок на 2 киловата нужно :)
Фото: 12
что то курс начал падать до скучного уровня, закупиться что ли))
Скорость PCIe не влияет никак, может быть 1х
Четыре двухслотовые видюхи нельзя установить в корпус, т.к. там всего 7 мест. Теоретически можно на одну мать без корпуса, но это потребует использования гибких хороших удлиннителей.
Три платы можно воткнуть напрямую в мать, но могут быть проблемы с охлаждением.
Кроме того, ходят слухи о том, что под Windows нельзя минить более чем на четырёх GPU
Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT
~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Влияет. Но не особо значительно в данном деле (вычисления). Нормальный чипсет позволит по 8 линий на каждую карту задействовать...
HAF X позволяет установить до 4 двухслотовых + еще одну однослотовую.
Майнить можно хоть на 4/5/6 ... 500 GPU, это при соединении в кроссфаер-массив для игрушек более 4 процев нельзя, ибо лимит драйвера такой.
Не надо постить то, в чем полный профан.
как я понял если карточка от нв то можно забыть про эту тему ?
Можно и на nVidia, только эффективность и скорость заметно ниже.
Вот по этой таблице можно оценить:
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
Death_Arrow У меня сейчас четыре 5970. Хочу все видеокарты запустить на одну мать, подскажи, если такая мать вообще, как называется? Я не встречал просто. Мать нужна с расширенными расстояниями между PCE-E слотами (для лучшего охлаждения) Встречал только с двумя слотами. Сколько оперативной памяти нужно для данного случая? какой должен быть процессор? windows 7 подойдет? Блоков буду брать 2 по 1000 ватт. Спасибо!
нет такиех матерей чтобы еще между видяхами было пространство, а так практическу у все производителей есть матери с 4 мя pci-e 16, только карты будут стоять в притык и им будет алес капут. у меня крос из двух и то греются неимоверно, ща поставил вуртушку прям вритык с боку видях, температура в раене 80. представь что там будет с 4мя двухглавками стоящими в притык, включаешь и с огнетушителем стой рядом дежурь :D к тамуже просто при 92 градусах будет включатся тротлинг и толку никакого не будет. лучше поставь две башни и гемору меньше будет, если конечно есть 4 5970 и не жалко выжарить их до тла.
Для этого случая поможет райзер шины pci-e. Причем вполне может получиться так, что хватит какихнибуть простыых даже не на полные 16 линий а на 8 или 4.
Попробовал пул для добычи биткоинов. Как то сложно пока на бирже торговать ими пока. Времени это требует. Проще отдать эту работу c4c . 1.7 wu/h я делаю. копеечка капает.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
Фото: 5
ну 1,7 W/h это серьёзно..
на 5450 0,048 W/h :bandhead:
на videohal бабосов меньше получается чем на с4с
xxToaDxx Про это я и писал, что нужна мать с 4 PCE-E именно с расширительными расстояниями PCE-E)) Температура от 4-х карт будет зверская если впритык стоять будут. Тут я вижу 2 варианта, это покупка матери на 8 PCE-E и искать где то удлинители, но это тогда стенд получится, а хотелось бы что бы это в нормальном системном блоке было. Или впихивать в мать с двумя расширенными PCE-E слотами(такие матери есть) с блоком в 1200 ватт и дополнительным вентилятором 16 дюймов между ними, если верить таблице то этого думаю для двух 5970 его 1200 ватт хватит, с учетом того что винтов вообще не будет.
Impp
Зачем такие сложности, бери две мамки и два бп ватт по 700 это гораздо дешевле выйдет.
Что то типа этого:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6192958
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
Меняла, хренов, "беспроцентщик LRUSD-WMZ" кинул на 10 бабосов :-x (wm_antipov@mail.ru) Сутки уже не отвечает. :mad2:
