Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
Извините за офтоп, но очень важно Возник вопрос: есть блок питания 500Вт, для питания видеокарты на нём предусмотрено один 6пин и один 8пин разьёмы. Но проблема в том что фактически из БП выходит 8 жил, которые идут сначала на 8пин, а потом из 8 пин на 6 пин. В комплекте из видухой шел переходник из двух молексов в один 6 пин. Как лучше подключить видуху 5850(6пин+8пин) к этому БП??: -через провода от БП -или 8пин взять из БП а 6пин взять из 2 молексов с помощью переходника?? http://s13..radikal.ru/i186/1105/33/81d59f517a65.jpg
без разницы но я бы лучше подключил из бп
Спасибо за ответ, я основываясь на внутренних предположениях наоборот подключил через переходник : чтобы меньше нагрузка была на 8 жил, которые идут на 8 пин, сейчас полезу переделывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2010 Откуда: Украина
000000 на один час как там и написано. естественно с поправкой на часовые пояса. но я не понимаю что вам мешает проверить уже доступную статистику - ведь повышение было не час назад.
специально пересчитал свой доход за несколько часов, да вышло немного меньше чем обычно - но как раз в пределах сегодняшней неудачи пула(сейчас вот 14% неудача)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Куинён
000000 писал(а):
[Tycho] разберитесь в чем проблема, действительно считает очень мало для точности я обнулил все в начало новых суток - посмотрю, но последние несколько часов меня привели в полное уныние....
Я так и не получил ни логина, ни ответов - с кем разбираться-то ? Главный вопрос могу повторить - какая скорость отображается на сайте, если поставить интервал усреднения минут на 40 ?
_________________ Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT ~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
Абсолютно без разницы. Одна линия выделена специально для видюхи вот они и идут на одной линии. Для 5850 15-16А выше крыши.
Balzack писал(а):
ZloiZmei писал(а):
Напишу для всех: составлять какую-либо статистику можно основываясь на неделе-двух майнинга, но никак уж не на основе 1-8 часов
в общем случае ты прав, но если баг действительно существует, то за те две недели, что я буду мерить на дипбите и сложность успеет еще раз возрасти, и не досчитаюсь половины БТС.
Вчера был баг с задержкой обновления баланса, он был пофикшен в полночь, при этом в таблице статистики данные отображались правильные.
По поводу заработка в час - среднее время получения блока за последние сутки было 13 минут. То есть можно считать что обычно за час начислялось четыре блока. Значит когда приходит длинный блок, например, в 1.5 млн шар, то в час начисляется только за один или два блока - в четыре раза меньше, чем в среднем. Поэтому если несколько раз начислилось в 4 раза меньше, то это не признак бага, это нормальная работа.
Внизу таблицы статистики указана сумма начислений за последние 24 часа в пропорциональном режиме. Когда пройдёт 25 часов с момента повышения сложности - можно проанализировать полученное значение с учётом удачи, указанной вверху.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: от твоей мамы
BK-0010 регистрация в LR и вывод средств оттуда и так подробно разжеваны в факе. Да и установка видяхи в слот x1 рассмотрена в ветке "Видеокарты", а тут это не по теме
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
если видюха одна, то лучше от того что идет из бп. В случае не стабильной работы (перезагрузки или выключения) можно попробовать совмещать. И еще, чем меньше разборных соединений, тем лучше.
и так статистика за 6 часов по двум стендам 1. видеокарта 6990 скорость 710 расчетная за 24 часа 1.13 втс за 6 часов 0.282 реально 0.223 недостача 0.06 2. 2 карты 5870 скорость 830 расчетная за 24 часа 1.32 втс за 6 часов 0.33 реально 0.234 недостача
насчитано 0.457 недостача 0.156 Теперь вопрос- где мои ВТС?
и так статистика за 6 часов по двум стендам Теперь вопрос- где мои ВТС?
В среднем золотоискатель находит 24 г. золота в день. Я вышел, покопал во дворе 2 часа. Нашел 1 г. золота. К кому мне подать претензию, чтобы они вернули ненайденный мною 1 г. золота?
Тут ведь никто не завставляет. Неоднократно в топике люди писали, что ушли на другой пул.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
На тему пула deepbit:
If a pool reaches >50%, they can fork the block chain. Even if Tycho has our best interests in mind (and there's no reason to think otherwise, far from it), Bitcoin is a lot more susceptible to attacks. Why? Let's see what someone could do with a forked block chain: Step 1: Someone withholds the pool generated blocks from the public and continues working on them inside his >50%. Step 2: On the blocks outside of your pool, someone (the someone controlling >50%) sells YOU (yes, I mean YOU) 200 Bitcoins for the dirt cheap price of only 5$ each. And not only you, many others as well. Step 3: The withheld block chain is released to the network. Since the pool had more hashing power than anybody else, the pool's block chain will be longer and every miner will accept that as correct one. Step 4: YOU look into your wallet and freeze in shock! YOU have been SCAMMED! Those 200 BTC are nowhere to be seen! YOU lost 1000$. That is what could happen. So what did actually happen? The pool operator controlls how and which transactions go into a block. He simply left out the ones he did, so he is back at his BTC and YOU have lost your money. Do YOU want that to happen? I don't.
да как раз не так- вы то нашли 2 грамма, но один грамм у вас уперли при взвешивании для того и существует пул, что вышло 2000 золотоискателей часть нашла 1 грамм, часть 2, а часть 3 грамма, ссыпали все что нашли и на 1 нос вышло 2 грамма...
История продолжается на 1 стенде в 3 раза меньше чем должно , на втором "0"
Vasilis писал(а):
возможно опять бага с обновлением баланса, у меня в 7 00 вроде не обновился.
Нет, сейчас багов не должно быть. 7 00 - это сколько по UTC ? После смены сложности у нас было несколько блоков по часу, во время их решения как раз могло не обновляться.
А этот товарищ не знаю чего хочет, раз логин свой говорить отказывается и на вопросы не отвечает - иначе выяснили бы уже что-нибудь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
