Все вопросы по видеокартам 58хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 68хх задавать здесь Все вопросы по видеокартам 69хх задавать здесь Выбор блока питания здесь Выбор и обсуждение конфигов для майнинга здесь
Ссылки на последние версии клиентов для майнинга: Phoenix, AOCLBF, GUIMiner, RPC Miner (с CUDA), CGMINER А также модифицированные ядра для Phoenix здесь и здесь Подробная таблица производительности и энергопотребления оборудования для майнинга здесь
Для прямого обмена BTC на WM, ЯД и для вывода на карту, рекомендуется пользоваться обменником metabank.ru
Любые продажи/покупки только в разделе "барахолка". За нарушение этого правила выдается ЖК на 2 недели.
За размещение в своей подписи ссылок на любые другие ресурсы или рекламу собственных сайтов/услуг/товаров через сообщения в теме возможен немедленный и бессрочный бан с одновременным удалением подписи/сообщений
!!ТУТ ХАЛЯВУ НЕ РАЗДАЮТ!!
Последний раз редактировалось ZloiZmei 06.03.2015 22:36, всего редактировалось 63 раз(а).
btcmine: удача пула >50% интересно, сколько мощностей отвалит после закрытия регистрации и введения 2% комиссии?
IMHO большая часть уйдет если не на deepbit.net, то на btcguild.com
ну в переходе на дипбит нет никакой логики, на http://mining.bitcoin.cz/ те же 2%, а guild несколько дней работает отвратительно, Eligius маловат для стабильного кранча... некуда вобщем-то btcmin-овцам податься...
_________________ forum.boinc.ru - межкомандная база российских кранчеров BOINC остерегайтесь подделок =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2011 Откуда: Куинён
S3 писал(а):
[Tycho] в чём ожет быть разница между
стоят рядом 2 компа в одном ХРSP3 и 5570 GUIminer работает На другом 7ка и 4850 GUIminer не работает Настройки одинаковые в ком собака зарыта а то 800потоковых нашут на видеохоле уже какую неделю... обидно
"GUIminer не работает" - это в чём выражается ? Что конкретно в консоли написано ?
_________________ Мне можно задавать вопросы по работе с пулом DeepBit и платформой ICBIT ~ 3600 GH/s, Both payment schemes, instant payout, no invalid blocks !
If a pool reaches >50%, they can fork the block chain. Even if Tycho has our best interests in mind (and there's no reason to think otherwise, far from it), Bitcoin is a lot more susceptible to attacks. Why? Let's see what someone could do with a forked block chain: Step 1: Someone withholds the pool generated blocks from the public and continues working on them inside his >50%. Step 2: On the blocks outside of your pool, someone (the someone controlling >50%) sells YOU (yes, I mean YOU) 200 Bitcoins for the dirt cheap price of only 5$ each. And not only you, many others as well. Step 3: The withheld block chain is released to the network. Since the pool had more hashing power than anybody else, the pool's block chain will be longer and every miner will accept that as correct one. Step 4: YOU look into your wallet and freeze in shock! YOU have been SCAMMED! Those 200 BTC are nowhere to be seen! YOU lost 1000$. That is what could happen. So what did actually happen? The pool operator controlls how and which transactions go into a block. He simply left out the ones he did, so he is back at his BTC and YOU have lost your money. Do YOU want that to happen? I don't.
мне вот тоже не нравится монополия дипбита. это как-минимум создает риск проседания сети при концентрированной атаке на его серверы, ведь не все же смогут резко перейти на другой пул (кто-то на работе, кто-то не заметит и тп). а как максимум - дискредитирует саму идею биткоинов возможностью породить форки (левые транзакции) получается все садятся на один сук дерева и нет никакого противовеса , а если этот сук рухнет....
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Tycho - а ты не на ФСБ работаешь? может у тебя тайное задание - развалить сеть и медаль от Путина за это?
при текущей сложности есть смысл майнить соло с ~5 GHash\s - вероятно блок будет найден за неделю, дипбит предложит за это же время 56 монет PPS, откуда возьмутся желающие майнить соло?
Rashid писал(а):
мне вот тоже не нравится монополия дипбита. это как-минимум создает риск проседания сети при концентрированной атаке на его серверы, ведь не все же смогут резко перейти на другой пул (кто-то на работе, кто-то не заметит и тп). а как максимум - дискредитирует саму идею биткоинов возможностью породить форки (левые транзакции) :-x получается все садятся на один сук дерева и нет никакого противовеса , а если этот сук рухнет....
Про это я уже пару раз отвечал на том форуме, повторю основной принцип тут тоже.
2. Ограничивать скорость или регистрацию я не буду, моим пользователям это не понравится. 3. В основном пишут что такая атака в случае её осуществления дискредитирует идею биткойнов. Но тогда получается что если они правы - то вся надёжность и защищённость биткойнов сейчас зависит от доброй воли одного единственного человека ? :) Значит саму систему надо тогда править, а не пул критиковать.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
pazzl7 писал(а):
на самом деле мы обязаны не особо высокому повышению именно падению дипбита, я уже писал: лежачий дипбит - профит для всех =)
Ну во-первых недоступность на ~6 часов по сравнению с 2016 блоками - это копейки и повлиять не могла. Во-вторых - большинство минеров уходили на другие пулы и в соло, так что скорость сети не менялась.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
[Tycho] нет ли проблем что сервер не может адекватно просчитать все отправленные ему шары? то есть софт не справляется с такимим мощностями? кстати иногда проскакивает отвал дипбита. #77
Vasilis писал(а):
[Tycho] нет ли проблем что сервер не может адекватно просчитать все отправленные ему шары? то есть софт не справляется с такимим мощностями? кстати иногда проскакивает отвал дипбита. :-(
В настоящий момент загрузка в пределах нормы. Сегодня я собираюсь сделать апдейт, после которого эта проблема может пропасть, если она не из-за плохой связи.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Вот она жадность, и пользователи тут не причем Ладно начну с себя, как только на btcguild всё нормализуется уйду туда (или на btcmine если после обновления будут заметны улучшения) , скажем так во имя самой идеи биткоина и ради поддержания работоспособности системы. Возможно таких как я найдется много (что хорошо). Если вся система заглохнет то это не выгодно никому, нужно заняться саморегуляцией и более-менее равномерно распределиться по пулам.
Поправить её уже нельзя, она просто развалится и всё, перестанет приносить всем нам доход.
btcguild: заявлены ДВА новых сервера, подключаемые на неделе, вот что такое верная реакция на введение 2% btcmine =) к слову, за время существования пула владелец получил всего 150 BTC добровольных дотаций, deepbit отжимает столько за день
Не, ну а что вы такие жадные то?(не конкретно вы, а вообще все) У меня там стоит 2.5% добровольных пожертвований. Получать на халяву деньги все не против, а чуть-чуть поделиться на развитие системы все жмут копейку.
надо устраивать выходные для всех крупных пулов, тогда сложность будет падать). а большинство юзверей не пойдут в соло, тк смысл этого стремится к 0.
Вы это серьёзно? Глупее идею надо ещё постараться придумать. Нужно просто перестать концентрироваться на одном пуле. Растущая сложность - это нормально, а вот концентрация всех мощностей в одном месте это уже не нормально и противоречит концепции самой идеи биткоина.
_________________ Bitcoin - деньги будущего.
Последний раз редактировалось k@mikadze 07.06.2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
