Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 16
https://overclockers.ru/blog/Nacvark/sh ... du-svoj-pk
https://overclockers.ru/blog/Scorpion81 ... uju-oplatu
Очень странно, но в конференции ничего не нашел. Две одинаковых новости декабря 2022 с мизером комментариев - и все.
Не уж то никто не пробовал сдавать свой комп?
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Фото: 131
В процессе пользования геймерами твоего ПК, существует вероятность получения доступа к файлам на нем. Перед сдачей ПК в аренду на платформе МТС Fog Play необходимо удалить все персональные данные и личные файлы и очистить корзину.
Обязательно очисти историю браузера и куки. Убедись, что отсутствуют ссылки в Избранном, ярлыки быстрого доступа, нет сохраненных паролей. При желании можно заблокировать браузер любым доступным приложением или расширением.
за 20-30р в час? вперед и с песней :ok:
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 16
Отдельный SSD под аренду, с электрическим переключателем подачи питания. Т.е. в процессе аренды пусть что хотят делают.
120 р в сутки
на картинках 13 рублей, - 5 рублей за електричество
и того ещё какие-то там расходы непредвиденные, и получается так
на самом деле не плохие деньги, если комп работает постоянно, но мало кто захочет его на постоянку
Фото: 16
Таки рубля 3-4. Ибо не киловатт из розетки.
Можно поставить комп на "элитный дивизион" 50+ рублевых игр. Скажем, MS Flight Simulator и/или DCS.
Но и железо надо такое, презентабельное, либо топы прошлых поколений, либо хотя бы середнячки поколения текущего.
Верно ли понимаю, что помимо своего железа надо и свой аккаунт к играм отдать?
Накатал на Дзене небольшую статью с полезными ссылками.
Правда это скорее для игроков.
https://dzen.ru/a/ZfWGIgPJj3LVIVCG
Я в теме с декабря 2022
8000 р в месяц с компа в среднем выходит.
Сейчас у меня 7 машин, планирую расшириться до конца года до 20 примерно.
Но пока есть проблема - куда их ставить))
Нужно не только электричество, но и очень специфический инет с пингом 1 мс до ближайшего TURN-сервера FogPlay
Посмотреть актуальные TURNы можно так: https://fogplay.mts.ru/stun/get/
В ФогПлей акция - все компьютеры сдаются с существенной скидкой.
https://fogplay.mts.ru/computer/
Фото: 4
в шкаф. 19". И собирать в стандартных "стоечных" корпусах. А сам "шкаф" на балкон. Или в отдельную комнату с кондиционером.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 58
при наличии бесплатного электричества и интернета прибыльное дело.
Запахло рывком.....
Ecowar На каждый комп свой набор игр (они не от МТС, а твои личные) и цена железа. Так что коммерческое применение считать надо, за сколько оно отобьётся.
Фото: 7
1мс может быть только в локальной сети.
У меня на Ульяновск 16мс.
Или на хорошем коммерческом инете.
1ms.JPG [ 71.36 КБ | Просмотров: 12300 ]
В общем ФогПлэй пошел в массы.
Даже сайты начали делать.
Самый полезный на мой взгляд - с картой расположения игровых компьютеров.
https://map.fogplaymts.ru/map
В ФогПлэй появилась возможность бесплатно поиграть час
https://fogplay.mts.ru/free-hour/?free- ... -tmm8-bybh
Проблема в том что они никак юридически не гарантируют сохранность компьютеров.
Васян кулхацкер чисто по рофлу разберёт их клиент и задерёт мне напругу на всех железках и прощай комп на 5090. Кто будет компенсировать? Никто!
МТС ничего не придумал нового. Эту штуку мог сделать майкрософт ещё 15 лет назад, но они не сделали этого потому её нельзя сделать без огромной дыры в безопасности.
Это в духе никто не ходит по шатающемуся мосту, а я пойду потому что я PRO. Ты не про, ты дурак.
Фото: 123
loalcat, ставь эту хрень в виртуальную машину и нормально будет. Правда, видеокарту пробрасывать всё равно придется. И если интерфейс управления вольтажами будет там доступен, то видеокарту всё равно смогут убить. Возможна виртуализация и GPU тоже, но с потребительскими видеокартами это возможно только на нвидии. АМД педерасты и виртуализацию для своих GPU включают только на оверпрайснутой энтерпрайз-хрени.
Хотя ещё можно вызовы API транслировать, тогда такого ограничения не будет. Но тогда при наличии дыры в драйвере, или в самом directx, клиент оттуда вылезет.
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Я так и делаю, довольно безопасно выходит.
Ну и плюс - там же не рабочий стол предоставляется, даже эксплорер гасится - что то запустить - крайне сложно.
Фото: 16
Любопытная тема на "собрать монстрика"
Какой конфиг из виртуальных машин будет прибыльнее: одна машина 12 ядер + 5070 ti или две машины 6 ядер + 5060 ti ?
В штатный full atx такое гарантированно влезет.
Десктопные AMD не виртуализируются в смысле разделения одной видюхи между несколькими виртуалками или даже выделенная виртуализация (одна ВМ - одна видеокарта) не работает?
На чем виртуализация работает у вас - HyperV ?
И где на сайте мтс посмотреть, какие конфиги сколько зарабатывают? Сам найти не смог.
Последний раз редактировалось googayo 17.10.2025 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 123
Если ты пробросил видеокарту, то это уже не безопасно. Драйвер видеокарты работает напрямую с железкой, то есть по сути вся безопасность строится на вере в отсутствие уязвимостей в нём. Не говоря уж о том, что выбираться наружу в общем-то и необязательно. Там можно напряжениями и частотами у карты так порулить, что мало не покажется.
Нужна виртуализация. Либо полная виртуализация GPU, что позволит поставить родной драйвер нвидии, но он не будет иметь прямого доступа к реальной карточке, либо иные решения, вроде прослоек, транслирующих наружу только вызовы графических API.
В случае нвидии, первый вариант логичен. С АМД непонятно, давно не смотрел эту тему. Возможно, что-то уже изменилось.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Когда дело касается информационной безопасности, за фразы вроде «крайне сложно» ответственное лицо обычно увольняют. Это не так работает и если оперируешь такими категориями, то можешь считать что у тебя всё уже давно взломано.
Фото: 16
Информационная любая безопасность (в смысле защищенности от внешнего вредного воздействия) и работоспособность всегда в конфликте.
В каршеринге машины портят, личные машины угоняют - повод не заниматься шеринг-бизнесом и не покупать машину? Нет, не повод. Это повод всего лишь оценить риски.
