Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2002 Откуда: не вернуться
Obscured писал(а):
Да, кстати, что самое интересное, это проявлется при загрузке не каждой страницы.
У меня при каждой (очень даже большое неудобство)
HertZ писал(а):
Просто я показал сейчас огромную дыру, на которую как минимум глупо не обращать внимание. Так что IE весьма странно использовать на пхпббшных форумах, с точки зрения безопасности. Это действительно ОПАСНО. Верите вы, или нет...
Не только на форумах, его использование опасно вообще и сильно. Вспомним последние взломы сайтов (когда загружался троян и воровал информацию о паролях) до сих пор появляются новые и новые жалобы, причём всё чаще и чаще люди плачутся, типа "знал что возможно, но думал что именно мне повезёт."
_________________ Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: old school Фото: 14
mouseTPAKTOPuCT, Злобный Йожык, Obscured +1
Проблемы актуальны и их надо решать. У меня IE прикрыт mcafee siteadvisor (ругается, кстати), вообще mcafee крышует все в рилтайме, я привык к шрифтам IE, адреса все в IE забиты, никаких проблем у меня нет. И из-за чьей, мягко говоря, некомпетентности я сейчас должен сидеть в файрфоксе?
IC9517 И такое у меня было . Страницы просто не открывались даже больше, чем минуту. Но после простой переустановки винды всё снова в норме, кроме этого сообщения с ошибкой...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
Obscured писал(а):
Даже после окончательной загрузки страница коференции начинает через каждую секунду перезагружаться, пока вручную не нажмёшь стоп.
- у тебя она полностью перегружается или просто моргает релоад-стоп постоянно? У меня происходит так нажать на релоад руками и сразу на стоп - до бесконечности, т.е. страница полностью загруженая страница не перегружается, но постоянно моргает прогресс-бар. Добавлено спустя 44 секунды
- скорее всего проблема в кэше днс у фаирвола, его надо переодически чистить или вообще выключить.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Встроенный у меня всегда выключен, да и отключение антихакера касперского ничего не давало.
Obscured писал(а):
Даже после окончательной загрузки страница коференции начинает через каждую секунду перезагружаться, пока вручную не нажмёшь стоп.Выглядит так: страница загрузилась - через секунду начинает загружатьяс заново - через секунду прерывает перезагрузку - через секунду повторяет попытку - ... Но если вручную нажать стоп, то всё будет в порядке. Да, кстати, что самое интересное, это проявлется при загрузке не каждой страницы.
Obscured, Buld@zer, есть такое дело.. думается мне что виновниками этого являются новые баннеры и файрволл режущий их.. в процессе открытия страницы и порезки вылезают разные аказии.. этот глюк бывает через раз, т.к. баннеры разные, меняются.. так что дело не во всех а в каком то одном баннере..
Не то, чтобы это сильно мешало. Но я просто доложил о глюке.
Постоянно релоуд-стоп-релоуд-стоп-...
IC9517 писал(а):
Есть такое. Опера 9.23
Да, я использую Opera 9.23. Но я использую её не первый день (а как только эта версия появилась) - сначала такого не было. К тому же, ixbt тоже на phpBB, и там такого не наблюдается.
Наверно. А какой фаерволл? Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды Вот только что открыл http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 6514957ebb.
Глюк повторился. Там следущие баннеры всплыли: Анекдот.ру, 3dnews.ru, Москитка.ру, Virtonomica.ru.
_________________ Цель спора есть изменение природы истины.
да нет пхпбб тут вообще непричём.. я его знаю как свои 4 с половиной пальца (с) столяр алкоголик
использую аутпост.. уже пол года как версию 4.0.971.. ошибки стали появляться недавно.. это однозначно виноват какой то один баннер ибо как я уже сказал ошибка через раз, то бишь тогда когда вылезает именно он..
Ну ладно, успокоили, значит не у меня что-то не в порядке, а с конфой, оказывается. Раньше ничего такого не было, а сейчас чуть-ли не каждый раз вылезает эта ошибка.
Опять повторяется уже на этой странице. Теперь баннеры следущие: 3dnews.ru, Москитка.ру, Virtonomica.ru, Magnitolka.info.
Магнитолка отпадает, Анекдот тоже. Остаются: 3dnews.ru, Москитка.ру, Virtonomica.ru. Давайте тогда вычислим виновного?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2006 Откуда: Москва
Если ошибка с "операция отменена" является следствием размещения баннеров, то тут уж наша администрация ничем помочь не сможет. Это проблема баннерообменной сети. Но, вот что странно, даже на тех сайтах, где тоже присутствуют баннеры этой сети, таких проблем с загрузкой страниц не наблюдается. Так что проблема баннеров и проблема их кривой интеграции в форум наложились друг на друга.
_________________ "Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
Злобный Йожык
- эта ветка невидима для группы "администрация"
видимо так и есть:) HertZ
опасно? однакоже на 99% всех сайтов в мире в том числе и на сайтах огромных компаний IE работает без проблем, и сомневаюсь что ктото атакует оверов сильнее и упорнее чем какую либо крупную фин. компанию. Obscured
Obscured писал(а):
Даже после окончательной загрузки страница коференции начинает через каждую секунду перезагружаться, пока вручную не нажмёшь стоп. Выглядит так: страница загрузилась - через секунду начинает загружатьяс заново - через секунду прерывает перезагрузку - через секунду повторяет попытку - ... Но если вручную нажать стоп, то всё будет в порядке. Да, кстати, что самое интересное, это проявлется при загрузке не каждой страницы.
+1
И ещё, бывает что страница загрузилась но загрузка проца при этом 100% !!! соответственно всё жутко тормозит и пока вручную не убьёш процесс эксплорера проц будет в загрузе:) первый раз такое встретил за всю свою жизнь инетчика:)
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
