Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
В PCS появилась возможность заказа лазерной резки плексиглаза и гравировки
но нужен проект в CorelDRAW и еще куча условии.
проект набросал как смог, но он не подходит.. их ответ:
I'm confused by the file; there are low-res raster images present (ROG logo and the car, etc.) as well as the layout itself. I cannot use the raster portions of this design as raster can only be used for etching purposes, and even then they are not in the correct format.
Aside from that, we would use 3mm mirror red acrylic (that's the only thickness our mirror material is available in). I would need a properly designed file to give you an accurate quote.
помогите разобраться или же сделай те (кому не сложно) проект который будет соответствовать их требованиям.
от себя по поводу детали: это будет фальш-дно, размеры все в проекте, вырез + два отверстия. гравировка логотипа РОГ, два логотипа "Mitsubishi eclipse" и надпись "by Eclipse". шрифт "Square 721 Bold Extended BT" ниже прикрепил.
материал Acrylic Color: Mirror Red
Eclipse1989Если вкратце - то исполнителю не нравится растровые изображения - они слишком неточные (разрешение маленькое - и в контуре слишком мало точек - а для нормального результата для расточки нужно много. Как аналог для более простого понимания - окружность, состоящая из 15 контурных точек превращается в многоугольник.)
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
и что нужно сделать что бы точек стало больше?:) я в CorelDRAW не шарю, моих ззнаний хватило только на то что получилось.
День добрый! Я открыл ваш файлик, что хотите можно поподробнее)
