Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Эм, а стоит ли на месяцок взять поиграться E5200 на профильную систему или нет? Ну там если будет перегреваться сдеру крышку эт точно, есть мечта собрать с этого проца 4500MHz, как думаете, получится? Добавлено спустя 35 секунд Goblins Обязательно о FSB Wall напиши
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2007 Откуда: St.-Petersburg
myxtar стенка обычная, множитель поднимайте и напругу до 1.3625 - от нее плясать удобно... а еще у Вас с памятью шухер (в смысле разнае все) и материнка беда...но пробуйте
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Дзержинск, НН
Погнал слегка... см. профиль... фсбволл где то 350, а жаль... Еще и греется нехило - 65 градусов под одним из лучших кулеров!!! ЖЕСТЬ , буду менять на ку9450
_________________ Даже если Вас съели, то есть ДВА выхода!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Екатеринбург
Помогите с разгоном E5200. Материнка GA-P35-DS3, память OCZ Gold XTC DDR2 PC6400.
С множителем 12.5 дальше 3.0Ггц ни в какую. Точнее при значении больше 245Мгц не запускается и сбрасывает разгон, на 242 при загрузке вылетает синий экран, стабильно работает лишь на 240 и FBS 960. Повышение напряжения результатов не дает. Подскажите что я не так делаю, ведь почти все кто рагоняет его без особых проблем достигают 3.8 - 4Ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Махачкала
Напряжение на проце поднимать пробовал? Снижать частоту памяти? У меня было точно так же пока не поднял напругу до 1.3, и не понизил частоту памяти. потом выставил все таки 3 Ггц и вернул стандартное напряжение, так как кулер фиговый и этой частоты для меня пока достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Откуда: Запорожье
Как владелец Е5300 могу сказать:
Коста-Рика
Проц полностью стабилен на 266х13.
Простой-39- линпак 62-65
По сему считаю проц за свои бабки очень и очень удачным!
Проц очень хорош, по воле судьбы пришлось на время отдать свой e5200 с мамкой и сидеть на AMD х2 4400+@2.8 брисбэйн. Разница с e5200 в номинале не огромная но все же заметна, особено при кодировании. Вот недавно вернулся мой проц на место, чему очень рад
у меня пока 3,2 предел(работает стабильно) на 3,3 под нагрузкой срывает в синий экран.
Вот на счёт памяти товарищ MediA BoY говорит что надо понижать, а у меня она наобарот автоматически повышается,правда гоню через прогу easy tune/, а не через биос. Всё таки 3,2 для этого проца маловато,средний уровень я так понимаю в районе 3,6. Кто, что может подсказать??
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
в биосе частоту памяти вручную выстави меньше номинала.....память разгоняется ВМЕСТЕ с частотой системной шины (а та в свою очередь, вместе с разгоном ядра ЦП), даже если в биосе её частота зафиксирована
