Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 242 • Страница 11 из 13<  1 ... 8  9  10  11  12  13  >
Фото: 12
Сабж. Имхо это будет бюджетный хит. Стоит - не сильно дороже Е2200. От Е7200 не сильно отличается. Возможно куплю.
Q6600 убить повышением Vtt сложно.
Да не з0банят меня за это.. (С)
Ребята, давайте жить дружно, иначе получите в морду. (С)
а что про Core 2 Quad Q7500 ничего не слышно? вроде как 4х ядерный пень...хотел себе такой поставить
http://www.overclockers.ru/hardnews/31773.shtml
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
А вообще 45nm процы до жути хрупкие. снял крышку, поменял пасту и закрыл, запустил и перекрестился, ядро такое малюсенькое по сравнению в 65nm конурой 4метра.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Прочитал про малайцев и подумал "не ужто не повезло" достал из пакетика свежекупленного Е5200 и с облегчением прочитал Коста Рика :)
сейчас гоняет прайм на 266*12,5 при 1,3 выставленных в биосе и 1,245 по мониторингу в винде. Коретемп после 40минут теста кажет 52C на ядрах под простецким фоксконовским кулерком с медным сердечником (до взлёта УЕ стоит ~280р.)
Вчера когда его взял думал менять или нет (в HTPC) мой довольно удачный 2180up3100MHz при 1,28V по мониторингу. Таки наверно поменяю... +250MHz и кешика в 2 раза больше.
ты усе напутал, малай круче костарикавских - http://www.overclockers.com.ua/cpu/inte ... 200-e4400/
bitrate возможно... но у меня похоже не самый плохой костариканец с VID 1,225V и 3000MHz он берёт на дефолтной напруге. Завтра ради интереса попробую выяснить что он может скажем на 1,4V.... беда в том что я гоняю его на мамке с чипсетом gf7100.
ИМХО амд рулит, интел удалено
test'~3 если вам не трудно то сбросьте в личку какой же именно из AMD ценой ДО 3000р рулит перед Е5200 up 3500MHz (так себе разгончик то, но про 4000MHz даж спрашивать не буду :-D), а пока что я вижу как AMD уверенно рулит в сторону банкротства :(,
зы. желательно при этом чтоб мать была не дороже 3000р. а то рулёжка не корректная выйдет. Но боюсь что ничего конкретного сказать вы не сможете..... так как судя по всем вашим постам вы обычный пи***ол (может и грубо но зато чётко и ясно характеризует подобных вам личностей).
Проба на максимальный разгон камня провалена и скорее всего по вине мамы. 3500MHz (шина 300) при напруге 1,35V в биосе и 1,28 по мониторингу под праймом, а дальше система просто не стартует.
Как замена Pentium E 2180 в самый раз...
Судя по его постам, он в первый класс школы пойдет в этом году.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Впечатления от е5200 неоднозначные, мой стабилен только на 3.33 при напруге 1.4биос 4ггц не берет, ставь хоть 1.5в. Недавно брал другу тоже е5200 и та же мать еп45дс3л так у него проходит тесты при 1.3 биос на частоте 3.66.
4.16ггц (333*12,5) берет при напруге 1,4в , так проработал 15мин в тесте линпака встроееного в осст3, так что все очень не однозначно! :wink:
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
указал бы откуда удачный и не удачный проц "Коста-Рика или Малайзия"?
а я не знаю, как определить то в какой проге номер пишут
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
или только на нем самом можно посмотреть??
f22r
На самом проце смотри costa-rica или malay? и ревизию ещё интересно!
у меня сей4ас появился Е5200 М0 ревизии коста-рика, думую по4удить с ним, народ вопросец небольшой имеет ли смысл менять сабжевый(см.профиль) на Е5200 каков процент прироста будет в процентом соотношении примерно?или шило на мыло....
геморойно кулер отвин4ивать, он на винтах просто(((
SoniC` нет особого смысла менять ваш нонешний камень на 5200... я свой 2180 поменял на 5200 в мультимедия машинке чиста из за увеличения кешика в 2 раза. Смысл может появиться если вам попадётся УДАЧНЫЙ экземпляр Е5200 с разгоном под 4000MHz...
Мой на 3400MHz (340x10) 1.3625V работает, при 1.4V стабилен на 3500MHz, мать слабовата (P31-S3G).
е5200 будет с новым степпенгом R0, у него шансы увеличиться? Подумываю купить с новой ревизией, так как шас стоит 805 d 2.66@3.99.
Отличный проц , обмен Е4300 на него обошелся мне в 300 руб.
Пашет на 3.75Ггц.
Е5300 пашет на 4200МГц
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
у меня примерно на такой же матери пашет. Дело тут не в матери
3,5 ГГц при 1,3В абсолютно стабилен
E5300 коста-рика 3.6Ghz 1.2v полная стабильность 24/7. В линксе прогревается до 80 градусов в покое одно ядро 35 другое 40.
--- The place where gods come to die. ---
Лаборатория
