Че ж такое, 3.72ГГц дает Segmentation fault, вылеты, ребуты... напряжение ставил разное в DSDT процессорной секции SpeeedStep.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 16 секунд: Оказалось, что напряжением рулит BIOS, а не AppleIntelCPUPowerManagement. Поставил 1.4125 (что дает в реальности 1.376) - 3.72 ОК, 3.84 - поработал подольше, но Kernel Panic при достижении температуры 725 градуса. Все-таки TjMax у него 100, а не 95 (нет винды чтоб запустить эверест).Т.е. в покое при любой частоте 38 градусов. А если снизить напряжение и частотуна минимум, то можно наверно и пассив без теплотрубок устроить. Но мне лень снимать бсел мод, чтоб вернуть множитель памяти.
_________________ GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
3.99ГГц! При напряжении 1.4625 выставленном - реально 1.44 в покое, под нагрузкой проседает до 1.408 поэтому нестабильность. Выставил 1.4825 (ну слишком мнго) - реально в покое все те же 1.440, в нагрузке 1.424, вроде стабилен, тестить долго не могу - перегревается и троттлит. Менять БП или это нормально? (стоит PowerMan 235W)
Ну у меня был еще PowerMan 350W, но он ужасный - шумит, несмотря на 120-ку с регулировкой (минуту тихий, потом на полную скорость всегда), радиаторы - почти никакие, предохранитель отсутствует, а надпись есть: "FOR CONTINUEDAGAINST RISK OF FIRE REPLACE THE FUSE ONLY WITH THE SAME RATING AND TYPE", Т.е. пропущено слово PROTECTION на плате и пробел. Разъем 220в - тоже странный, чуть заденешь - кабель может вылететь, а может и не вылететь.
Но теперь он у Леши, у которого сгорел DELL 305W. Ну можно еще достать 300W BestPower (обменять на него, это изначально был мой).
Но вообще я теперь не гоню, а андервольтю.
У вас специальная версия, отобранная на заводе Интел? Или они вообще сделали Core 2 Duo Extreme Edition и промаркировали его как Celeron? Хотя можно попробовать:) у меня материнка при разгоне поднимает до 1.344 В, на маленьких напряжениях гонять не пробовал.
Добавлено спустя 55 минут 16 секунд: Нет, он даже не дает загрузить BIOS (выводит 2 строчки и виснет). Кстати, тогда, при 1.45 он не был стабилен. Как только написал об этом здесь, сразу получил Kernel Panic. Но все-таки как такой разгон?
И еще: у меня 945 чипсет, официально шина 200, у Гигабайта повышено напряжение, поэтому 266, 300 работает нормально, а 333 - это уже и они говорят Overclocking, тогда имеет ли смысл поднимать напряжение FSB? Причем про него нет Warning в биосе, а вот про FSB DeOverVoltage - it may damage CPU andc hipset. Странно
Нет, все-таки 4ГГц - непокоримая частота, если не задирать напряжение выше 1.45 В. VTT +0.1V ничего не изменило. И 3.84 не стал стабильным при меньших напряжениях, и 3.996 при 1.440/1.424 тоже не заработал. (1.440 в покое, 1.424 под нагрузкой). GTLREF стоит 0.67, менять не пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2004 Откуда: Копейск
Чем дальше гонишь тем больше Vdroop, с Vdroop mod думаю 4100 возьмёт на номинальном напряжении. GTLREF по умолчанию 63%(видимо как у вас 0.63) так и оставил.
