Предлагаю поделиться впечатлениями тем, кто уже приобрел подставку для ноутбука или кто собирается приобретать. Потому, что у меня назрел вопрос покупки оной.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Сегодня приобрел Deepcool N2200 - очень доволен! Тихие 140мм вентили, хорошее охлаждение! Температуры снизились на 8-15 градусов в зависимости от задач и нагрузки. Дискретная видеокарта стала отлично охлаждаться, поэтому теперь меньше переживаю за долговечность ноутбука.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2006 Откуда: Тюмень
Здравствуйте! Посоветуйте подставку для ноутбука HP dv7-6110er, диагональ 17.3" Пожелания: не шумная, хорошего качества, черного цвета, хорошо охлаждающая, не дороже 2500 рублей!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Посоветуйте подставу для ноутбука Acer Aspire Ethos 8951G-2678G87Bnkk с диагональю 18.4 Например вот такая Cooler Master NotePal U3 Black R9-NBC-8PCK-GP ? Как по эффективности ? http://www.onno.ru/ru/witem/21632/?from=yandexru
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Shelemeh Ноут у тебя редкого размера,подставки в основном для ноутов до диагональю 17".Возьми ту,что ты выбрал,но кулера замени на более мощные .Изначально там стоит 3х80,а поставь 2х140 или 1х200 (скорее всего перепаять придется).
KirillMga Спасибо за совет. Вот на пример нашел такую подставку, точней предложили попробовать. CM Storm SF-19 SGA-4000-KKNF1 http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 17638.html Я же в свою очередь, решил попробовать подставку от второго ноутбука. ZALMAN ZM-NC3000U http://www.ulmart.ru/goods/203288/ Она меньше не много, но ножки у ноутбука стоят ровно на платформе. В процессе. Во время игр, температура у процессора доходила до 86-90, а у карты 75. С подставкой, после часа игры в Dirt 2, температура процессора выше 82 не поднималась и то по одному ядру. Температура карты в стоке, выше 68 не ползет, а с разгоном 700 ( в стоке 590 ), выше 70 не поднимается. На днях думаю брать выше написанную подставку, интересно на сколько снизится температура.
Бери ее,и переделывать не надо ничего особо.Отпишешься как она,думаю неплохая.Сказано,что стандартные вентиляторы 2х140 можно заменить на 2х120 даже,как раз Thermalright TY-141 встать должны .
KirillMga Взял подставку Cooler Master SF-19 Strike Force SGA-4000-KKNF1. Если выкрутить вентиляторы на полную мощность, шума много, но очень хорошо дует. Что сказать, прогресс на лицо ! Выше писал про температуры на подставки ZALMAN ZM-NC3000U, оказались не такие, а по выше. Ниже привел точный пример. На подставки ZALMAN ZM-NC3000U ( взята временно с второго ноутбука ), температура после полу часа игры в Dirt 2, у процессора достигала 89, а видеокарты 71 ( в стоке 590 ). На подставки Cooler Master SF-19 Strike Force SGA-4000-KKNF1 с выставлено примерно на половину оборот, температура процессор 79 и то по одному ядру, а температура видеокарты не превысило 63 градус, в основном стояла на 62 ( с разгоном 700 ). #77
Теперь даже Crysis® 2 сильно не нагревает. Без подставки прогревал процессор до 96 буквально за 10 минут, а карту до 85. Сей час же, процессор прогрелся до 82 за 40 минут, а карта 65.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2009 Откуда: иркутск
задумался тоже о сием приобретении. но делемма. выбрать 2200 или 2200 tri? какую советуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Latvia/Riga
Купил подставку Cooler Master U2 Black. Вот мой небольшой отзыв)
Металлическая, снизу и сверху есть резинки, сама подставка не скользит и ноут с нее тоже никуда не уходит. #77 #77
Два кулера, скорость 2000 ± 300 RPM, работают шумновато (а может просто не привык), но т.к. я буду их включать только в играх, то нормально. #77
Самый большой плюс в том, что кулеры можно переставлять в любую точку, а точнее туда, где ноут больше греется или же где у него есть решетки для охлаждения. А можно и просто снять их. #77
Делать это очень легко, на каждом кулере есть кнопка, самому ничего крутить не надо. #77
Подключается он при помощи усб, плюс в том, что количество усб выходов на ноуте не меняется. #77
Самый большой плюс этой подставки в том, что ее легко транспортировать вместе с ноутом, и плюс к этому она его еще и защищает. В комплекте идет резинка (не контрацептив, а просто резинка), чтоб все это дело крепко держалось. При этом ноут не может поцарапаться, т.к. внутри там резина. #77 #77
По размерам она на каких 2 см шире ноута, в длину на 4 см короче, одним словом для 15.4 в самый раз.
Из минусов можно только придумать отсутствие того, что есть в других подставках, например большего количества усб выходов, но тогда ее нельзя было бы так легко транспортировать.
Ну вот вроде и все, фотки делал с телефона, потому как уж есть... Будет время могу потестить температуры, только нужна прога похожая на Open Hardware Monitor, но которая покажет среднюю температуру, а не текущую и максимальную)
Decy Тесты на деле будут интересны .По идее можно переделать и на более тихие и мощные вертушки,но придется с паяльником поработать .Она из самых горячих точек на dv6,слева в районе тачпада.
