Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
ALO писал(а):
Скажи, а разве SetFSB2.0.b.20l не последний? И, еще раз, просьба - если тебе удалось сохранить "родной" биос, скинь его куда тебе удобно и дай, плз, ссылку.
нет это не последняя версия, самая последняя - 2.1.69.0
по твоей просьбе вылаживаю свой БИОС, только снимал я его нибитором, и похоже ничего не вышло - в самом биосе написанна какая-то фигня.
Вообщем я думаю что с биос работать невозможно из-за того что Compal его просто затемнил, вот все проги и ругаються, вопрос в том как это отключить.
имеется ноутбук с видяхой АТI radeon x 2300 хорошо гонится но использовать в разогнанном состоянии боюсь т.к. не знаю температуры ядра и памяти видеокарты. Помогите!!! Кто знает чем можно посмотреть!!!Заранее благодарен!
на память забей - на неё термодатчики не ставят, а вот температуру ядра можно измерить RivaTuner 2.09, там есть такой раздел мониторинг - ну думаю сам всё найдёшь.
Интересно какой же прогой ты её разгонял если там не отображалась температура.
скачал именно версию Ривы 2.09, а она походу не понимает моих дров(catalyst 8-4) или видик не понимает!!
Если я правильно понял МОНИТОРИНГ должен быть там же где и разгон, но при нажатии на треугольник у меня выскакивает тока
1-низкоуровневые настройки частоты развертки
2-низкоуровневые настройки цвета
3-диагностический отчет по графической системе
4-перезагрузка дров видеоадаптера
Не знаю че делать хелп!!!!
мот на ядре видика нету термодатчика???? Будет конечно очень досадно!!!Ибо (480\450)-дефолт, а разогнал (630\580), помоему не предел т.к. артефактов не наблюдал при многочисленных прогонах 3д марков!!!
roshed писал(а):
скачал именно версию Ривы 2.09, а она походу не понимает моих дров(catalyst 8-4) или видик не понимает!! Если я правильно понял МОНИТОРИНГ должен быть там же где и разгон, но при нажатии на треугольник у меня выскакивает тока 1-низкоуровневые настройки частоты развертки 2-низкоуровневые настройки цвета 3-диагностический отчет по графической системе 4-перезагрузка дров видеоадаптера Не знаю че делать хелп!!!! мот на ядре видика нету термодатчика???? Будет конечно очень досадно!!!Ибо (480\450)-дефолт, а разогнал (630\580), помоему не предел т.к. артефактов не наблюдал при многочисленных прогонах 3д марков!!!
вообщем вам нужно попробовать ещё Ati tool либо Ati Tray tools
а так вообще не ясно зачем вам температура ядра - будет перегреваться если, то будут либо фризы либо подвисоны, либо просто перезагрузки - конечно по температуре можно судить о долговечности работы видео карты, но думаю от того что вы увидите температуру вряд ли чтото измениться.
например у меня без разгона разогреваеться GPU Caps Viewer'ом до 93 а с разгоном до 96, разница не очень велика.
да память ddr3 а почему интересуетесь??Эверест у меня есть но он не мониторит может и правдв нету термодатчика???
ATITOOl вообще определяет 667\667мгц и ниче не пашет ни разгон, ни мониторинг((((А ATI tray tool я и разгонял видик тока там мониторинг частоты гпу скорость памяти и т.п. но мониторинга температуры вообще нет- может криво смотрел???
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Dnepropetrovsk
Кому нибудь удавалось заставить работать чипсет 855PM на FSB166? Как это сделать? Сейчас я замкнул между собой две ноги PLL и проц заработал на FSB133 вместо 100. Для 100 была комбинация 01,для 133 стала при замыкании соответственно 11, а для 166 мне надо выставить 00. Я делал так - отследил ножку PLL на которой изначально была 1 и просто выпаял ближайший резистор на дорожке, ведущей к этой ноге PLL и замкнул ноги опять между собой, но ноут после этого не запускается мигают все три диода и дальше загорается средний и через некоторое время гаснет. После возвращения резистора на место - все работает. Мож я что не так делаю, подскажите кто знает
roshed писал(а):
да память ddr3 а почему интересуетесь??Эверест у меня есть но он не мониторит может и правдв нету термодатчика??? ATITOOl вообще определяет 667\667мгц и ниче не пашет ни разгон, ни мониторинг((((А ATI tray tool я и разгонял видик тока там мониторинг частоты гпу скорость памяти и т.п. но мониторинга температуры вообще нет- может криво смотрел???
наверное либо дрова ещё не одна прога не знает, нужно новых версий программ ждать либо действительно нет термодатчика - но это почти невозможно для такой современной видеокарты.
здесь я врядли тебе помогу, но думаю, что для того чтобы получить 0 на обоих ногах их нужно замкнуть на землю - верно?, тогда попробуй без выпаивания резистора сделать, хотя я может не очень понимаю твою мысль в твоём методе.
кстати, ты же, надеюсь, читал статьи про BSEL MOD на этом чипсете?
[quote="griden"][/quote]
у меня бук asus f3ja разница у них только в видео карте на сколько мне известно. пользуюсь прогой clockgen. плл подбирал перебором, и сравнивал не правильность опознавания частот, а тупо выбирал мкруху и пробовал клокнуть. в итоге подошла: 950405. у меня стоит проц т1350, но ставил и двуядерный т5500. клокгеном с с 1.8 до 2.4 и с 1.6 до 2ггц спокойно гинится. чипсет берет максимальную частоту 196мгц. про видяху. гоню АТТ, видео гонится с 450\350 до 520\477. набиваю 2300 здмарков 2006. про х1700 слышал что они не гонятся вообще, у меня х1600.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2008 Откуда: из манги ¦0
Подскажи мне теоретику. Замкнул две ноги, это значит запаял их вместе? Че спрашиваю то... Только вчера разбирал свой ноутбук. CPU-z показывала что материнка на чипсете i855PM, не знаю насколько та приставка "ай" важна, в общем с горе пополам но нашел я там тактовый генератор ICS 950810GC , вчера замкнул, то бишь положил между 55 и 54 контактом проволочки (паяльника жаль нет), в общем должно было сработать, но нифига, те самые 100мгц, думаю надо паять (если я правильно понимаю слово "замкнуть").
Датащит ICS 950810GC тут, вроде он. Так вот, теоретически, следуя датащиту.
Комбинации на 133 мгц : замкнуть 55 и 54
Комбинации на 166мгц : замкнуть 54 на ближайшую землю, т.е. 47. 55 не трогать если я правильно понял, он и так по определению 0
Камбинация на 200мгц, но это нереально на таком чипсете: 55 заизолировать (в этом случае удалить напрочь получается или как сделать чтобы из 0 был 1 ? ) , а 54 закоротить на землю, 47
замкнул = сделал сопротивление между ними равным 0, без разницы как, на сокете соединить 2 контакта проволокой, либо на материнке запаять.
чтобы получить 1 заместо 0 нужно чтобы нога или дорожка не была соединена с землёй - вдруг у тебя она закорочена не совсем а через резистор? - тогда всё просто, только нужно отпаять этот резистор, можно также купить лак изолирующий и токопроводящий и им нарисовать соединения между гнёздами на сокете, другие заизолировать
что-то я сомневаюсь что видеокарта может не разгоняться вообще, хотя производители могут замутить всё что угодно
у меня был какойто радик в настольном, чуть ползунок двинешь памяти и оно висло ) уже не помню что там было к чему, проблема решалась ковырянием дров помоему.
ну так в старых видеокартах такое было, но чтоб в новых - даже не знаю что сказать.
Народ,еще раз можно для тупых. Как поставить драйвер для видяхи на ноут от стационарного компа?
Вот я качнул новый НВидиевский драйвер 175.16 Там есть поддержка моеи карты 8400 GS. Дальше кинул модивицирований фаил в папку инсталятора.
Да, он позволил установить дрова,но они все равно не встают. То есть как будто драйвер не подходит...
