Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 522 из 952<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Куратор темы
Статус: В сети
Luck-AD
Cделайте скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Также нужен скриншот RealTemp под нагрузкой.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Tim_on4384
В шапке темы есть рекомендации по апгрейду систем на GL960.
DeathBringer писал(а):
Luck-AD
Скрин реестра:
Скрин RealTemp и CoreTemp (нагружен Prime95):
Куратор темы
Статус: В сети
Luck-AD
Действительно очень странно.
Под нагрузкой сделайте, пожалуйста, текстовый отчет CPU-Z.
Отчет:
CPU-Z
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.75.0.x32
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.046 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T8100
Codename Penryn
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M0
Technology 45 nm
Core Speed 2094.6 MHz
Multiplier x Bus Speed 10.5 x 199.5 MHz
Rated Bus speed 798.0 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3072 KBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.5x
Max VID 1.138 V
Temperature 0 31°C (87°F) [0x45] (Core #0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 3 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00010676 0x00020800 0x0008E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43048
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x03122220
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x54202020
0x80000004 0x30303138 0x20402020 0x30312E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x0C006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000017 0x001C0000 0xB9F4CA22
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x80174B28 0x43450813
MSR 0x000001A0 0x00000013 0xE6950481
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x9EB90400
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x74702119
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000182
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88450000
MSR 0x00000198 0x06174A22 0x06004A17
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000B17
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
CPUID
0x00000001 0x00010676 0x01020800 0x0008E3BD 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88440000
Chipset
Northbridge Intel GL960 rev. C0
Southbridge Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1
Memory Type DDR2
Memory Size 3 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 332.5 MHz (3:5)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Host Bridge 0x2A00
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 02 20 00 32 00 20 C2 00 00 80 80 00 00 00 00
50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 54 50 00 00 B0 29 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 02 00 0F 00 00 00 00 00 00 0E 03 00 0C 00 70 00
210 80 01 00 00 00 00 00 00 00 84 00 86 00 00 00 00
220 64 02 21 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
230 00 80 02 34 01 00 00 00 00 B6 BD 04 00 B6 3D 00
240 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400 02 70 0C 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 0F
410 00 A0 86 01 50 00 00 00 00 00 04 00 99 99 11 11
420 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 7C 00 7C 00 00 00 00 00 7F 00 75 00
500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
510 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 07 20 1F 07 07 1F 1D
520 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
530 09 09 09 09 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00
540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
600 00 E0 CB 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
680 49 A2 28 4C D3 34 8E E3 38 CF F3 3C 00 00 00 00
690 00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 2C 4C D3 34 8E E3
6A0 3C CF F3 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
6C0 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
6D0 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
6E0 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6F0 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
700 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
710 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
720 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 80
740 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
760 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 80
780 49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
790 00 00 00 00 00 00 00 00 0C D3 34 CD F3 40 91 34
7A0 55 96 75 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0 49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 0C D3 34 CD F3 40 91 34
7E0 55 96 75 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0 88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
800 49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
810 00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 28 CA B2 34 0E 14
820 45 92 34 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830 88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
840 49 A2 28 4C D3 34 8E E3 38 CF F3 3C 00 00 00 00
850 00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 2C 4C D3 34 8E E3
860 3C CF F3 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
880 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
8A0 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 1F 21 1D 1F 07 08 07 08 11 13 11 11 B3 00 A5 02
8D0 C1 00 7F 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A10 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30 30 0C 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 03 01 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 A0 86 01 2B 17 2D 17
B30 19 18 1E 1B 2D 17 1E 1B 01 17 1E 1B 11 17 02 0C
B40 00 02 04 06 08 0A 0B 0C 0D 0F 12 14 19 1E 22 26
B50 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3D 3E 3F 3F 3F 3F
B60 00 01 02 03 04 06 08 0A 0B 0C 0E 10 12 15 18 1B
B70 1E 21 24 27 2A 2D 30 32 34 36 38 3A 3C 3D 3E 3F
B80 00 00 00 00 AB CB 0A 00 00 00 45 00 22 22 22 00
B90 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 08 00 00 00
BA0 08 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
BB0 0C 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
BC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 50
BD0 00 00 00 FD FD 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
BE0 DB B6 6D 03 B6 6D DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C00 42 43 00 00 01 01 01 01 00 80 00 00 00 00 00 01
C10 00 00 00 00 31 00 90 34 00 00 00 00 00 00 00 00
C20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 00 00 00 00 00 00 00 00 94 11 5C 12 00 00 00 00
C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 00 12 00 00 02 00 00
E10 83 89 AA C0 80 6D FF FB FF FF EF FE 00 00 00 00
E20 FF FF 7F 1A 00 40 C2 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50 00 00 00 0E 21 E2 02 00 C0 03 FF 0F 00 FC 03 FF
E60 C0 FF 3F F0 C0 03 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E70 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90 00 00 00 00 00 00 32 20 04 00 00 00 00 40 00 00
EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00 00 07 00 00 80 23 00 00 0F 73 00 00 00 00 00 00
F10 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60 19 04 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 00 00 00
FA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FB0 03 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
FC0 FD 0E 1F 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD000000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number HYMP112S64CP6-Y5
Serial number 00001103
Manufacturing date Week 19/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Elpida (7F7FFE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number EBE21UE8ACUA-6E-E
Serial number 2BF9CE14
Manufacturing date Week 16/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 1
SPD registers
00 80 08 08 0D 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 10 00 00
10 0C 08 38 01 04 00 07 3D 50 50 60 3C 28 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 A9
40 AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 50 31 31 32
50 53 36 34 43 50 36 2D 59 35 20 20 41 41 08 19 00
60 00 11 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57
70 49 38 35 4E 30 32 30 36 31 30 34 00 00 00 00 00
80 4C 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 52 35 30 30 2D 55 50 37 35 4B 00 00 00 00 00 00
A0 01 03 01 03 03 07 00 20 06 C3 00 00 00 01 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 04 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 15
40 7F 7F FE 00 00 00 00 00 4B 45 42 45 32 31 55 45
50 38 41 43 55 41 2D 36 45 2D 45 20 30 20 08 16 2B
60 F9 CE 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
Monitoring
Mainboard Model 30D9 (0x000000E0 - 0x00002308)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 27°C (80°F) [0xBB8] (TZ01)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 10.80 Volts [0x2A30] (Current Voltage)
Capacity 0 4400 mWh [0x1130] (Designed Capacity)
Capacity 1 2656 mWh [0xA60] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 4752 mWh [0x1290] (Current Capacity)
Level 0 40 pc [0x3C] (Wear Level)
Level 1 179 pc [0xB2] (Charge Level)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A00
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 00 2A 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
50 00 00 30 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 11 11 33 33 00 FF 03 00 00 00 0A 39 00
A0 18 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
E0 09 00 0A 91 31 AC 00 33 C4 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 06 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A02
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD1000000
Address 2 (memory) 0xC0000000
Address 4 (port) 0x000030D0
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xD0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 02 2A 07 00 90 00 03 00 00 03 00 00 80 00
10 04 00 00 D1 00 00 00 00 0C 00 00 C0 00 00 00 00
20 D1 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0A 91 31 AC 00 33
50 C4 00 30 00 1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 BF
60 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 4D 01 00 00
D0 01 00 23 00 00 00 01 01 01 01 00 94 34 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
F0 04 02 34 07 00 00 00 00 90 0F 06 00 10 80 67 BF
Description Display Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A03
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD1100000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xD0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 03 2A 06 00 90 00 03 00 80 03 00 00 80 00
10 04 00 10 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 04 02 34 07 00 00 00 00 90 0F 06 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x284B
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD2400000
Subvendor ID 0x14F1
Subsystem ID 0x5051
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 86 80 4B 28 06 00 10 00 03 00 03 04 00 00 00 00
10 04 00 40 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 51 50
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283F
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x30D9
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 1
PCI registers
00 86 80 3F 28 07 00 10 00 03 00 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 20 20 00 20
20 30 D1 30 D2 01 D0 F1 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
50 00 00 11 30 E0 A0 00 00 09 00 40 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 3C 10 D9 30 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 48 00 00 00 00
E0 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 18 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2830
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00003080
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x04
PCI registers
00 86 80 30 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
20 81 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2831
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00003060
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 86 80 31 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
20 61 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2832
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00003040
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 32 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
20 41 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2836
Revision ID 0x03
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD2404800
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI registers
00 86 80 36 28 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 48 40 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 C5 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 0A 17 02 20
Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2448
Revision ID 0xF3
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x30D9
PCI registers
00 86 80 48 24 07 00 10 00 F3 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 E0 E0 80 22
20 20 D1 20 D1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
50 0D 00 00 00 3C 10 D9 30 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2815
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 15 28 07 00 10 02 03 00 01 06 00 00 80 00
40 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
60 8B 8A 8B 8B D0 00 00 00 8B 8B 8B 8B 00 00 00 00
80 10 00 03 3F 00 00 00 00 2D FF 00 00 00 00 00 00
A0 00 02 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00
B0 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 81 02 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 10 20 02 4C C3 60 00 00 00 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 05 15 33 00 86 0F 05 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2850
Revision ID 0x03
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x000030A0
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 86 80 50 28 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 A1 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
40 47 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2829
Revision ID 0x03
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000030B8
Address 1 (port) 0x000030DC
Address 2 (port) 0x000030B0
Address 3 (port) 0x000030D8
Address 4 (port) 0x00003020
Address 5 (memory) 0xD2404000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 86 80 29 28 07 00 B0 02 03 01 06 01 00 00 00 00
10 B9 30 00 00 DD 30 00 00 B1 30 00 00 D9 30 00 00
20 21 30 00 00 00 40 40 D2 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 11 03 00 00
40 07 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 40 00 07 81 80 01 00 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
C0 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283E
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD2404C00
Address 4 (port) 0x00003000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x04
PCI registers
00 86 80 3E 28 03 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
10 00 4C 40 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 D9 30
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Data Aquisition and Signal Processing Device
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x284F
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x11
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0x00000000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 4F 28 00 00 10 00 00 00 80 11 00 00 00 00
10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 05 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x001C
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD1300000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x137A
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x90
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
PCI registers
00 8C 16 1C 00 00 04 10 00 01 00 00 02 00 00 00 00
10 04 00 30 D1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 00 00 3C 10 7A 13
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 01 50 C2 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 90 11 00 C0 0C 04 05 10 20 0A 00 11 3C 03 00
70 08 00 11 10 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
90 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 10 00 00 00 00 00 11 20 06 00
110 01 10 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 01 00 00 04
120 0F 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000EF00
Address 1 (memory) 0xD1200000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
10 01 EF 00 00 00 00 20 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
50 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Hewlett-Packard
version F.35
date 03/29/2010
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer Hewlett-Packard
product Compaq Presario C700 Notebook PC
version F.35
serial CND821QPXH
UUID {76249B4B-6B18-DD11-BA1A-001EEC2FA135}
SKU KN987UA#ABA
family 103C_5335KV
DMI Baseboard
model 30D9
revision 83.21
serial CND821QPXH
DMI System Enclosure
chassis type Notebook
chassis serial None
DMI Extension Slot
designation PCI Express Graphic X16
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express-0
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express-1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express-2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI-0
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI-1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] $HP$
string[1] LOC#ABA
string[2] ABS 70/71 79 7A 7B 7C
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz
clock speed 2000.0 MHz
FSB speed 800.0 MHz
multiplier 2.5x
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 2048 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation DIMM0
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM2
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
Storage
Drive 0
Device Path \\?\ide#diskhitachi_hts722012k9a300_________________dccoc54p#5&ce8bdea&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name Hitachi HTS722012K9A300
Revision DCCOC54P
Serial 070724DP0300DRG1KJKA
Capacity 111.8 GB
SMART Support Yes
Volume e:\, 111.8 GBytes (9.5 percent available)
Drive 1
Device Path \\?\ide#diskimation-mac25-064_______________________ver2.003#5&22674981&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name IMATION-MAC25-064
Revision VER2.003
Serial 879F079C160800009495
Capacity 59.5 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 39.5 GBytes (59.2 percent available)
Volume d:\, 20.0 GBytes (43.5 percent available)
USB Devices
USB Device USB-устройство ввода, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x15D9, product=0x0A4E
Graphics
Number of adapters 2
Graphic APIs
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
Board Manufacturer 0x103C (0x30D9)
Memory size 384 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x103C)
Model ID 0x2A02 (0x30D9)
Performance Level 0
Display adapter 1
Memory size 384 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 1 (0x1)
Model ID 0x2A03 (0x30D9)
Performance Level 0
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x18000000 (402653184)
Win32_VideoController DriverVersion = 8.15.10.1825
Win32_VideoController DriverVersion = 8.15.10.1749
Win32_VideoController DriverDate = 06/16/2009
Win32_VideoController DriverDate = 05/06/2009
Monitor 0
Model ()
ID AUO8174
Serial
Manufacturing Date Week 1, Year 2006
Size 15.4 inches
Max Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x03000
Куратор темы
Статус: В сети
Luck-AD
По полученным данным видно, что в процессоре отключена функция Thermal Monitor.
Вы делали Load Defaults в BIOS?
На прошлом процессоре температура правильно отображалась?
Привет всем!
Ноутбук Acer Aspire 5930G
Северный мост Intel Cantiga PM45
BIOS PHOENIX V 1.23 Дата 10/28/08
Можно ли поставить intel core 2 quad q9100? (http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/PM45_Express.html)
Система охлаждения справится?
Стоит ли ставить ssd sata 3 - скорость сильно увеличится? (Жесткий дискHitachi 5400 RPM Sata)
Есть ли способ модернизации системы охлаждения? (кроме подставок)
Ноутбук Toshiba Satelite l30-134
Северный мост ATI RC410M
Набор микросхем ATI Radeon Xpress 200M
BIOS phoenix v3.10 Дата 10.24.07
Можно ли поставить ssd sata 3? Сильно ли увеличится скорость и быстродействие? (Жесткий диск Fujitsu MHV2060BH PL (60Gb, 5400rpm, SATA)
Ноутбук Asus r1f
Чипсет Intel 945GM Express
Куратор темы
Статус: В сети
Dimershion
По поводу Acer Aspire 5930G: в шапке темы прочитайте замечание для чипсетов GM45 и PM45 о поддержке четырехядерных процессоров.
У всех этих трех ноутбуков режим SATA III не поддерживается.
Помогите разобраться пожалуйста!!! Я не знаю куда писать (((
Хочу купить видеокарту для ноутбука 660m на алиэкспресс, смущает одно, есть одна непонятка, размеры идентичные, а на алиэкспресс такие странные цены:
770M пишут в названии для Dell Alienware M17X R2 M18X R1 R2 R3 R4 R5___________ЦЕНА 13 021,46
670М пишут в названии для Toshiba Qosmio X70 X75 X870 X875 __________________ЦЕНА 20 462,65
Почему цена более мощной видюхи в полтора раза выше более слабой, форм-фактор 1 к одному.
Просто у меня Тошиба и я вообще ничего не понимаю в особенностях ноутов, могу ли я любую соразмерную видеокарту Alienware вставить в Свою тошибу? или там биос не позволит или ещё что хуже?
Конкретно меня интересует GTX 660m Dell Alienware M15X M17X R2 R3 R4 M18X R2__________за 7 812,63
Разжуйте пожалуйста! Я ничего не понял (((
Это мой ноут https://www.notebook-center.ru/catalog_ ... _7299.html
Оверквотинг
Luck-AD
Вы имеете ввиду Thermal Monitor (TM1) и Thermal Monitor (TM2) ?
Если они то да я сразу после замены процессора заметил что в таких утилитах как HWiNFO TM1/TM2 горят красным.
Пробовал их кстати включить принудительно (через RMClock) после перезагрузки загораются зеленым но температура по прежнему одинаковая.
Load Defaults делал даже два раза. А при замене процессора я даже вынимал батарейку с платы на минут 20 пока чистил СО от пыли.
Да на старом процессоре Merom данные с каждого ядра снимались абсолютно любой утилитой.
Вот кстати отчет с CPU-Z когда я уже включил TM1/TM2 принудительно (хотя эффекта не дало):
CPU-Z
CPU-Z TXT Report
Binaries
Processors
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Processor 1 ID = 0
Codename Penryn
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M0
Technology 45 nm
FID/VID Control yes
Max VID 1.138 V
Temperature 0 30°C (85°F) [0x46] (Core #0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Type 01008001h
CPUID
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000053 0xE6972489
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000982
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88460000
CPU Thread 1
APIC ID 1
Type 01008001h
CPUID
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88470000
Chipset
Memory Type DDR2
Host Bridge 0x2A00
MCHBAR registers
400 02 00 0C 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 0F
4F0 00 00 00 00 7B 00 7C 00 00 00 00 00 7F 00 73 00
510 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 07 21 1D 07 07 1F 1D
8C0 1D 21 1D 1F 07 08 07 08 11 13 0F 11 CD 00 7B 00
8D0 4F 00 57 06 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 A0 86 01 2D 17 2D 17
B80 00 00 00 00 AD 4B 0B 00 00 00 45 00 22 22 22 00
F20 0D 03 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29 00 00 00
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 1
SPD registers
DIMM # 2
SPD registers
Monitoring
LPCIO
Hardware Monitors
PCI Devices
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A00
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A02
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps offset 0xD0
Caps version 1.2
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A03
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xD0
Caps version 1.2
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x284B
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x14F1
Subsystem ID 0x5051
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 1.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283F
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x30D9
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 1
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2830
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x04
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2831
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2832
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x03
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2836
Revision ID 0x03
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI registers
70 00 00 C7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2448
Revision ID 0xF3
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
SubVendor ID 0x103C
SubSystem ID 0x30D9
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2815
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
A0 00 02 00 00 01 00 80 00 01 00 00 00 00 03 00 00
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2850
Revision ID 0x03
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x02
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2829
Revision ID 0x03
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283E
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x04
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x001C
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x137A
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x90
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
PCI registers
60 10 90 11 00 C0 0C 04 05 10 20 0B 00 11 3C 03 00
110 81 10 00 00 00 00 00 00 B4 00 00 00 01 00 00 04
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30D9
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
50 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
version F.35
date 03/29/2010
ROM size 1024 KB
version F.35
serial CND821QPXH
SKU KN987UA#ABA
family 103C_5335KV
DMI Baseboard
model 30D9
revision 83.21
serial CND821QPXH
chassis serial None
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI-0
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI-1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] $HP$
string[1] LOC#ABA
DMI Processor
FSB speed 800.0 MHz
multiplier 2.5x
usage System Memory
correction None
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation DIMM0
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM2
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
Storage
Drive 0
Device Path \\?\ide#diskhitachi_hts722012k9a300_________________dccoc54p#5&2d286323&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Revision DCCOC54P
Capacity 111.8 GB
SMART Support Yes
Volume e:\, 111.8 GBytes (23.2 percent available)
Drive 1
Device Path \\?\ide#diskimation-mac25-064_______________________ver2.003#5&379c1fc1&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Revision VER2.003
Capacity 59.5 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 39.5 GBytes (61.4 percent available)
Volume d:\, 20.0 GBytes (4.5 percent available)
USB Devices
Graphics
Graphic APIs
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Memory size 384 MB
Performance Level 0
Display adapter 1
Memory size 384 MB
Performance Level 0
Win32_VideoController DriverVersion = 8.15.10.1930
Win32_VideoController DriverDate = 09/23/2009
Monitor 0
Model ()
ID AUO8174
Serial
Size 15.4 inches
Gamma Factor 2.2
Software
Register Spaces
Register space PCI
Неужели производитель хоть и добавил в последний bios поддержку T8100/T8300 (судя даже по их PDF доках по данной модели) но сделали это очень криво?
Оверквотинг
Dimershion
Если поставить ssd sata 3 они будут работать в режиме sata (toshiba, asus) а acer в режиме sata 2 (в материнке вроде поддержка sata 2) скорость увеличится?
Куратор темы
Статус: В сети
Luck-AD
В BIOS доступны ли опции для управления TM1 и TM2?
Используйте Universal BIOS Backup ToolKit 2.0, чтобы сделать текущий дамп.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Dimershion
На 945GM и RC410M SSD может вообще не заработать. C PM45 обычно в паре работает ICH9-M с поддержкой SATA II.
Luck-AD
А вот сам биос тут и есть самая большая проблема.
Там используется - InsydeH20 3.0
Из настроек он позволяет только выбрать откуда грузится \ сменить время \ задать пароль... не более того.
Из минимального - настроек cpu либо хотя бы сменить память выделяемую на видеокарту в нем просто нету.
Сколько я не пытался найти в интернете нет ли в этом биосе комбинаций клавиш что бы зайти в advanced... но безрезультатно.
Вот его дамп:
Куратор темы
Статус: В сети
Luck-AD
У Вас в BIOS по умолчанию Thermal Monitor отключен.
Оверквотинг
Luck-AD
Dimershion
Есть толк ставить ssd sata 3 ноутбук с поддержкой SATA II?
Последний раз редактировалось Igor-Igor 19.01.2017 1:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение п. 3.8, ЖК 3 дня.
Куратор темы
Статус: В сети
Dimershion
Перечитайте ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ:
3. В конференции запрещается:
3.8. Злоупотреблять цитированием сообщений других участников (оверквотинг). Цитируйте только главное, остальное удаляйте.
Dimershion писал(а):
Есть толк ставить ...?
Толк тут искать бессмысленно.
Последний раз редактировалось DeathBringer 18.01.2017 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Стоит ли ставить ssd sata 3 на ноутбук acer 5930g с поддержкой sata 2?
Куратор темы
Статус: В сети
Maniacer
У Toshiba Satellite L500-1UU видеокарта несменная, видеочип припаян.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Dimershion
Это только Вам решать. Работать будет со скоростью менее 300 Мбайт/с.
P.S. Пока не получили наказание от модераторов, настоятельно рекомендую отредактировать свои сообщения.
Я таки взял на пробу 45W процессор 3610QM (т.к. за дёшево). Вроде всё работает, однако при максимальных нагрузках происходит сброс турбо частот, даже при температуре менее 85 градусов. А например при запуске LinX (в котором потребление энергии ещё больше, около 42W) через минуту частоты и вовсе сбрасываются до следующей перезагрузки системы. Я так понял это связано с какой-то защитой по питанию, т.к. блок питания у меня остался штатный на 65W. Или что может быть, как думаете?
Куратор темы
Статус: В сети
HulioSantos
Это срабатывает ограничение по потребляемой мощности в режиме Turbo Boost. На очень короткое время позволяется 45 W, но длительно только 35 W.
Заменой блока питания это не решить, только редактированием BIOS. Но при таких температурах это бессмысленно.
DeathBringer
На скриншоте случайно запечатлился момент сброса частот, в первый раз за 2 мин теста, а так частоты были максимальными. Сброс происходит на пару секунд, потом опять максимум, через 2-3 сек опять сброс и т.д.
Температуры на мой взгляд вполне приемлемы. Если не брать стресс тесты, а говорить о приложениях грузящих проц на 100, то температуры не повышаются выше 85, так что вполне юзабельно.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 522 из 952<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 952  >
