Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 523 из 955 • <  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
DeathBringer писал(а):
У Toshiba Satellite L500-1UU видеокарта несменная, видеочип припаян.
Точно?
Я по ходу нашёл по точнее мою модель.
Карта ATI Mobility Radeon HD 5165 с интерфейсом видеоадаптера PCI-Express там разве не отдельная съёмная карта с чипом, который судя по ЙИНТЕРНЕТАМ так же можно припаять (я вообще не понимаю в этих тонкостях, но собрать разобрать могу)
Вот он по ходу Toshiba SATELLITE L505-13, единственный на яндексах ноут, подходящий под спецификацию моего.
Точно несъёмная? Просто судя по тому что карта крепится на PCI-Express - должна быть съёмная или это как бы тут всё по тяжелее она тут не просто карта? смущают просто скачки цен на видеоадаптеры производителей разных фирм и ТОШИБА больно дорогая, когда АЛИЕН обычно выпускает только топовые компы...
Фото: 9
Maniacer писал(а):
Точно несъёмная?
Смысл переспрашивать? В надежде, что ответ изменится?
Вы прежде чем писать, сами бы хоть чуть-чуть подумали, как вместо стокового хлама можно запихать 670M|770M и всё это дело охладить?
Более того, весь Ваш аппарат стоит в районе ~10 руб., при наличии спроса и покупателя. Смысл что-то городить в данной ситуации?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Куратор темы
Maniacer
Нет, несменная. Подключение по интерфейсу PCI-E не означает наличие разъема. Материнская плата там LA-5322P.
Чип перепаять можно, но подходит только чип только двух типов: HD 5145 и HD 5165.
Как это что? Память до 8 ГБ поднимать и ставить I7-840QM, менять хард на ССД и Блок питания на 120 Вт покупать. Какая разница сколько стоит мой ПК, в сёрфинге по по инету он не уступает любому ноутбуку до 40 т.р. т.к. за прошедшие почти 7 лет на него особо ничего не устанавливали - просто инет и фотографии, теперь нужен автокад для работы с большими 2д файлами (ну и 3д блоками внутри них), а карта скорее для ВОЗМОЖНОСТИ поиграть, для моих потребностей она вообще не нужна, а остальное в целом заметно ускорит работу. Да и вообще частенько диспетчер выдаёт полностью забитую память.
Суммарный апгрейд получается в 15 т.р (ССД на 480 за 8 т.р. перетягивает на себя большую половину затрат.
Выыыы меня не ругайте, я не знаю где понятно разжёванную инфу по апгрейду ноутбуков брать ))) Я только начинаю узнавать. Если как-то неграмотно спросил - извините я ж по аналогии со стационарным смотрю. Если как-то нетактично задал вопрос - простите. А i7 тот вроде греется так же как и i3? просто жрёт больше.
Спасибо! Печально, ну и ладно. У меня получается лучший для этой мамы чип стоит (. Жаль.
Последний раз редактировалось Maniacer 19.01.2017 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Добавить эту сумму к цене продажи - и купить что-то более шустрое и приличное.
1) Сделал, ничего лучшего чем апгрейд не нашёл (
НО!!!
2) Мне ж ещё это интересно )))
Быстро вы отвечаете я сообщение поправить не успел )))
День добрый! Проблема одна какой процессор увеличит быстродействие системы?
Ноутбук MSI EX600 (MS-1636)
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7250, 2000 MHz (10 x 200)
Зарание благодарен.
Куратор темы
Maniacer
В этот ноутбук не удастся установить i7-840QM. Причина этого и список доступных для апгрейда сообщений указан в моем сообщении - Апгрейд НОУТБУКА #13054835
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Stroitel
Покажите третью вкладку CPU-Z.
Maniacer
Я его читал и в интернете копал, сокет вроде тот и в вашем списке по 1-му сокету всё есть, как и мой родной проессор, или чипсет не видит (я этого понят так и не смог), или всё упирается в технологию? У меня 32 НМ, у желаемого мной процессора 45.
Помогите пожалуйста, я правда не смог понять, или я кроме i3-х вообще никакой процессор поставить не смогу?
Куратор темы
Maniacer
Будь чуть внимательнее. Повторюсь - прочитайте мое сообщение: Апгрейд НОУТБУКА #13054835
Про i7 на ядре Clarksfield можно сразу забыть, так как они имеют тепловыделение 45-55 W, а процессоры на ядре Arrandale без использования встроенного видео - всего 25 W!
Сгорит Ваш ноутбук с i7-840QM. Максимально, что можно поставить - i7-620M, но обаятельно SLBPD! Я его поставил - Апгрейд НОУТБУКА #13389082
Последний раз редактировалось DeathBringer 19.01.2017 20:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Stroitel
Пункт 3.8 Правил Конференции знаете?
И кстати, CPU-Z - это программа...
Скорее всего у Вас в ноутбуке используется чипсет PM965, рекомендации по апгрейду систем на этом чипсете даны в шапке темы.
Последний раз редактировалось DeathBringer 19.01.2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, разница не особо большая (, но всё-равно интересно! Прям настроение подпортилось из-за этого, прочту ещё повнимательнее сообщение.
Один плюс, на замену у меня остаются уже 3 детали из 5-ти
дополнительная планка памяти, ССД и 620-й.
Ещё раз спасибо!
Куратор темы
Maniacer
У Вас вроде бы установлено две планки памяти по 2 Гбайт, а не одна на 4 Гбайт.
SSD будет работать на скорости менее 300 Мбайт/с
[b]
1) К этому я морально готов, ведь у меня САТА 2 там, 2010 год как-никак(, однако семёрочка показывает индекс 5,4, видимо слабенький хард, скорее всего я должен получить вполне ощутимый прирост производительности в сёрфинке и работе с разными документами.
2) Я посмотрел видео с демонтажем компьютера, проверю, я тоже боюсь что скорее всего именно 2 планки, тем более в 10-м году вряд ли 4-хгиговые ДДР3 были распространены, даже таких низких частот.
Не хочется много платить, когда задачи не титанические, яж просто чертить хочу, а не считать нагрузки мостов и зданий )
Ещё раз спасибо!
Взято из AIDA64 v2.85.2400/ru
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T4200, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плата Asus K50IN Series Notebook BIOS 223
Multi CPU: ID системной платы ASUSTeK MCP79
Чипсет системной платы nVIDIA MCP79
Видеоадаптер NVIDIA GeForce G102M (512 МБ)
Свойства шины FSB: Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 МБ/с
Системная память 4096 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
[ Северный мост: nVIDIA MCP79 ] Свойства северного моста: Северный мост nVIDIA MCP79 Версия B1 Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит) Разъёмы памяти: Разъём DRAM #1 2 ГБ (DDR2-800) Разъём DRAM #2 2 ГБ (DDR2-800) Разъём DRAM #3 512 МБ (DDR2-800)
[ Южный мост: nVIDIA MCP79 ] Свойства южного моста: Южный мост nVIDIA MCP79 Версия B3 Технологический процесс 65 nm Встроенный графический контроллер: Тип графического контроллера nVIDIA MCP79 Размер графического фрейм-буфера 512 МБ
Вопросы:
Свойства системной платы: ID системной платы …-MCP79$K40IN000-… (K40IN и K50IN одинаковые? Или 50-ая – это обновленная 40-ая? А если другая, то в ID должно быть указано k50, а не k40?)
Чипсет, северный, южный мост – все MCP79. А на сайте асуса написано что должен быть NVIDIA MCP75L https://www.asus.com/ru/Notebooks/K50IN/specifications/
Контроллер памяти вроде как Dual Channel, почему активный Single? не позволяет MCP79?
Разъемы памяти – их же вроде два. А написано DRAM #3 512 МБ – или это они учитывают видеокарту?
Процессор. – из рекомендуемых вверху T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100. Но они все FSB 1066. А у меня написано шина 800. Или же материнка поддерживает FSB1066? Или надо смотреть процессоры под 800?
На сайте асуса на K50IN указаны Intel® Core™2 Duo Processor T6500/T6400 FSB 800Hz. Тогда вроде должны работать Core 2 Duo T9500/T9300 (Socket P) – самые последние из сайта http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/TY ... obile.html (выбрать сокет Р и 800MHz), А если выбрать 1066 MHz – то выпадают ваши рекомендуемые.
Итого: получается я могу только Update процессор. Если менять, то какой бы поставить? (и какой реально достать?) ну и есть ли смысл?, т.е. изначально Intel® Pentium® Dual Core Processor T4200 : 2.0 GHz FSB 800MHz, а станет допустим, Core 2 Duo T9500 2600 MHz – это ПЛЮС 30% быстродействия Процессора?
Куратор темы
planshet
K40IN и K50IN отличаются только размером экрана.
Программы плохо определяют составляющие чипсета NVIDIA nForce 730i. К тому же этот чипсет плохо документирован. Исходя из видеоядра, у Вас именно MCP75L без поддержки режима Dual channel.
Рекомендации апгрейда этого ноутбука даны в шапке темы - чипсет nForce 730i. Поддержка в BIOS есть. FSB=1066 Mhz поддерживается.
Исходя из настоящих цен, рекомендую остановиться на T9600 или T9550. За счет увеличенных кэша и скорости шины производительность процессора увеличится процентов на 50-60.
P.S. Память отображается правильно - полгигабайта "отъедает" встроенное видеоядро.
ясно. 1066 это хорошо.
MCP75L без поддержки режима Dual channel, а сам контроллер опеределяет, только работает Single
и второй ноут:
asus bios установленная версия = X55A.412 (на сайте асус есть версия 417 - надо обновить)
Processor – Установлен Intel Celeron B830 Chipset HM70
в шапке написано Mobile Intel® HM70 Express Chipset -> Внимание! Чипсет HM70 не поддерживает процессоры Core! Аппарат будет отключаться через 30 минут!
общем я подобрал два максимально возможных процессора = Dual Core (Ivy Bridge, 22 нм, 35 Вт)
Mobile Pentium: 2020M (2M Cache, 2.40 GHz), 2030M (2M Cache, 2.50 GHz).
Правильно?
Куратор темы
planshet
По второму ноутбук все верно. Pentium 2020M быстрее Celeron B830 где-то в полтора раза.
planshet
2030M и 2020M -- лучше них только Core?, но их почему-то не принимает чипсет.
а еще память:- аида, запущенная на этом ноуте, пишет Максимальный объём памяти 16 ГБ.
но на каком-то сайте за этот ноут было написано, что максимум 8 ГБ, т.е. две планки по 4 ГБ.
сейчас установлена 1 планка 2ГБ ddr 3
память конечно надо добавлять, пока наверно до 8.
а 16 вообще реально, или материнка (или еще что-то) не потянет? (хотя аида пишет что потянет)
Последний раз редактировалось planshet 21.01.2017 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
planshet
Теоритически Pentium 20x0M и 32 Гбайт поддерживают. :)
Напомню, что контроллер памяти находится в данном случае в процессоре, а не в чипсете.
Планки на 8 Гбайт недешевы и далеко не все поддерживаются процессорами Intel.
Поэтому на большинстве сайтов указан максимум при установке пары планок по 4 Гбайт.
AIDA пишет, исходя из максимума поддерживаемой памяти текущим процессором - 16 Гбайт.
