Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 527 из 952<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Куратор темы
dimrin
Открыть как на Вашем скриншоте.
Найти число 13 в маленьком квадрате.
Дважды кликнуть на единице по этим квадратом с числом 13, чтобы единица поменялась на ноль.
Нажать Done.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
planshet
Восстановите Windows 10 на другом ноутбуке.
Удалите или переименуйте файл mcupdate_GenuineIntel.dll в \Windows\System32
Нужно будет для этого права себе дать.
Снова поставьте этот диск в A9Rp с Т7200.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
radical
Народ говорит, что просто не определяется или виснет при старте.
Но если чипсет изначально поддерживает SATA II, но заблокирован по каким-то причинам, то работает как SATA I.
DeathBringer
Интересно, у меня есть Aopen i945GMm-HL, надо будет проверить на ней SSD.
A SATA150 сам по себе SSD абсолютно не помеха, он все равно работает быстрей, чем любой ноутбучный HDD.
Куратор темы
radical
Главное, чтобы скорость интерфейса согласовалась. HDD имеют специальное положение джампера для форсирования SATA150, а у SSD таких не встречал.
DeathBringer
Нажать Done.
Число поменял. Кулер не крутится. Перемычку на проц тоже поставил. Частота стада 533, но кулер в винде все равно не крутится.
В чем может быть дело? Это может быть из-за биоса, в ем нет поддержки процессоров Core 2 Duo?
Куратор темы
dimrin
Значит, это не связано с работой TM2 и скоростью FSB.
Вы писали, что при прошивке BIOS из Windows кулер начитает крутиться.
А если делать только бекап BIOS?
Надо как-то поймать состояние процессора, когда кулер работает, быстро запустить CPU-Z и сделать его текстовый отчет.
Фото: 12
Доброе время суток. Помогите советом.
Имеется Lenovo IdeaPad Y550
Чипсет системной платы Intel Cantiga GM45
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P7450, 2133 MHz (8 x 267)
DIMM1: SK hynix HMT125S6BFR8C-G7 2 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)
DIMM3: SK hynix HMT112S6BFR6C-G7 1 ГБ DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-18 @ 457 МГц)
Уже поменял HDD на SSD. Но все равно не комфортно пользоваться. Хочется увеличить память.
Я как понял нужно что б в СПД памяти было прописана возможность работы на 533МГц, ну и память на 1.5В работала. И все будет ок. Или еще на какие нюансы кроме этого (производитель, количество модулей на плате и др.) нужно обратить внимание ?
зы: как сейчас китайкие аккумуляторы (аналоги) ? нормальный уровень или все таки на родной лучше раскошелиться... Может есть перечень где нибудь адекватный производителей аккумов ?
DeathBringer писал(а):
planshet
восстановил = в \Windows\System32 = его mcupdate_GenuineIntel.dll там не было. т.е. я ничего не удалял. может он сам, а может и не было.
права чтобы его увидеть или чтобы удалить? должен быть видимым? искал в ТоталСом показывать скрытые и системные
нашел такие :
"C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-m..update-genuineintel_31bf3856ad364e35_10.0.14393.0_none_ea3477dcc8fff2ab\mcupdate_GenuineIntel.dll"
"C:\Windows\WinSxS\Backup\amd64_microsoft-windows-m..update-genuineintel_31bf3856ad364e35_10.0.14393.0_none_ea3477dcc8fff2ab_mcupdate_genuineintel.dll_940e6a7f"
удалять?
на другом компе : есть все три файла - "C:\Windows\System32\mcupdate_GenuineIntel.dll" - и я его вижу.
и два выше, но там диск SATA - переставить не могу.
могу еще диск с A9RP - переставить на другой ноут = Отформатировать все = на нем установить десятку - потом с него загрузиться на A9RP и если не пойдет, посмотреть наличие mcupdate_GenuineIntel.dll
щас пытаюсь на A9RP обновить win7 > win10. Вроде винда скачалась, но застрял на обновлениях. - или отформатировать и на этом буке ставить винду с нуля?
dimrin
Во время бекапа кулер не крутится.
Удалось во время прошивки биоса когда крутился кулер сделать отчет в CPU-Z
Вот что получилось.
Кулер крутится
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.78.1.x32
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 1.790 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T5600
Codename Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz
Package (platform ID) Socket 479 mPGA (0x5)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1000.6 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 166.8 MHz
Rated Bus speed 667.1 MHz
Stock frequency 1833 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 11.0x
Max VID 1.200 V
Temperature 0 40 degC (103 degF) (Core #0)
Temperature 1 40 degC (103 degF) (Core #1)
Clock Speed 0 1000.63 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1000.63 MHz (Core #1)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x00020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x54202020
0x80000004 0x30303635 0x20402020 0x33382E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000017 0x00140000 0x9A548B27
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00130B27 0x3B530613
MSR 0x000001A0 0x00000042 0x60152489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x80B90400
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x74702107
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000903
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881B0000
MSR 0x00000198 0x06130B27 0x06000B27
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000B27
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000006F6 0x01020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881A0000
Chipset
Northbridge ATI RS400/RC400/RC410 rev. 01
Southbridge ATI SB400 rev. 80
Memory Type DDR2
Memory Size 2 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.5 MHz ()
CAS# latency (CL) 4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 12
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE000000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number M4 70T2953EZ3-CD5
Serial number 750E1A92
Manufacturing date Week 17/Year 07
Number of banks 4
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Part number M4 70T2953CZ3-CD5
Serial number F54FCB6E
Manufacturing date Week 46/Year 06
Number of banks 4
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 3.0-3-3-8-11 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-4-4-11-15 @ 266 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 04 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 1E 28 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 BF
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 01 4D 34 20 37 30 54 32
50 39 35 33 45 5A 33 2D 43 44 35 20 33 45 07 17 75
60 0E 1A 92 00 58 43 43 39 38 33 44 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 52 E6 01 83 20 34 44 F8 20 58 34 01 42 15 00
90 00 52 E6 03 70 00 34 44 F8 20 58 35 01 29 14 00
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 53 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 2
SPD registers
10 0C 04 38 01 04 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 28 80
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 37 69 80 1E 28 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B5
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 34 20 37 30 54 32
50 39 35 33 43 5A 33 2D 43 44 35 20 33 43 06 46 F5
60 4F CB 6E 00 53 42 31 30 4D 30 33 00 00 00 00 00
80 00 52 16 10 15 30 34 44 88 A0 39 41 00 13 0C 00
90 00 52 16 04 03 10 34 44 88 A0 57 57 01 17 0D 00
E0 4B 4F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08
Monitoring
Mainboard Model HTW2E (0x0000016A - 0x00033B50)
LPCIO
Hardware Monitors
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A31
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 02 10 31 5A 06 00 20 22 01 00 00 06 00 40 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 FF
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 80 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 42 70 04 00
50 79 11 00 FF 40 29 00 00 00 10 11 11 00 10 10 11
60 0C 00 00 00 BC 17 00 00 00 1A 27 00 EA 01 0B A5
70 00 01 A0 20 84 84 84 84 84 F0 00 21 85 43 32 18
80 00 00 00 00 94 14 00 00 30 00 20 00 12 21 00 90
90 00 00 00 78 8A 14 29 02 00 00 0F 01 C3 8E 00 18
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 2B FF 0F 00 2B FF 4F 00 4A 06 B0 30 C0 02 B0 19
E0 00 00 00 00 2C 2C 00 00 1D 00 00 00 3C 73 03 1F
F0 1F 00 09 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A3F
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1179
SubSystem ID 0xFF00
PCI registers
00 02 10 3F 5A 07 00 30 02 00 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 91 91 20 22
20 00 C0 00 C0 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
40 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 FF
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D 00 00 00 79 11 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A38
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x58
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 3
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1002
SubSystem ID 0x5A31
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xB8
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 02 10 38 5A 06 04 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 07 00 F1 01 00 20
20 10 C0 10 C0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 00 00 00
60 10 08 00 00 11 0C 00 03 40 00 11 10 E0 0C 00 00
70 C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D B8 00 00 02 10 31 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
E0 A0 00 00 00 3F 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4379
Revision ID 0x80
PI 0x8F
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00008440
Address 1 (port) 0x00008430
Address 2 (port) 0x00008420
Address 3 (port) 0x00008410
Address 4 (port) 0x00008400
Address 5 (memory) 0xFEBFEE00
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI registers
00 02 10 79 43 07 00 B0 02 80 8F 01 01 08 40 00 00
10 41 84 00 00 31 84 00 00 21 84 00 00 11 84 00 00
20 01 84 00 00 00 EE BF FE 00 00 00 00 79 11 00 FF
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 80 00 00
60 01 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 B0 07 77 00 00 00 00 00 00 00 00
80 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 DF FF FF BD
90 D2 B9 0B 01 D2 B9 0B 01 D2 B9 0B 01 D2 B9 0B 01
A0 01 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
B0 01 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
C0 00 00 00 00 D2 B9 0B 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4374
Revision ID 0x80
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0504000
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 02 10 74 43 16 00 A0 02 80 10 03 0C 08 40 80 00
10 00 40 50 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
40 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
50 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4375
Revision ID 0x80
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0505000
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 02 10 75 43 16 00 A0 02 80 10 03 0C 08 40 00 00
10 00 50 50 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 40 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4373
Revision ID 0x80
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0506000
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xDC
Caps version 1.1
PCI registers
00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4372
Revision ID 0x82
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00008450
Address 1 (memory) 0xC0507400
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 02 10 72 43 03 00 20 02 82 00 05 0C 00 00 80 00
10 51 84 00 00 00 74 50 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
40 D8 2B 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
50 FF 03 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 03 00 BF 7B 9E 0F 00 90 00 00 20 00 00 00
70 00 01 00 00 08 00 C0 FE FF 4F 00 00 00 00 00 00
80 85 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 CF FF 76
90 51 84 00 00 FF CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 FF FF FF FF 00 00 24 2A 0E 00 C0 2B 00 F9
B0 05 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 13 01
C0 7D DB B6 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 D8 0C 00 00 7F 08 00 00 00 00 00 00 96 00 30 01
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4376
Revision ID 0x80
PI 0x88
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00008460
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
PCI registers
00 02 10 76 43 15 00 30 02 80 88 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 61 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 FF
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 99 99 99 99 FF FF FF FF 01 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF 03 00 00
70 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x437B
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0500000
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
00 02 10 7B 43 06 00 10 04 01 00 03 04 08 40 00 00
10 04 00 50 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4377
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 02 10 77 43 0F 00 20 02 80 00 01 06 00 00 80 00
40 04 00 00 00 3F 00 00 7C 03 FF A0 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 0F 00 F0 FF FF FF
70 67 45 23 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
80 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4371
Revision ID 0x80
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x09
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 02 10 71 43 07 04 A0 02 80 01 04 06 00 40 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0E 40 A1 A1 80 22
20 20 F0 20 F0 30 F0 30 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 3F F1 00 00 00 00
50 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
E0 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A62
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0xFF
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Address 1 (port) 0x00009000
Address 2 (memory) 0xC0000000
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF03
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
00 02 10 62 5A 07 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00
10 08 00 00 D0 01 90 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 03 FF
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 03 FF
50 01 80 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 38 1E 00 FF
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x001C
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0100000
Subvendor ID 0x144F
Subsystem ID 0x7106
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x90
PCI registers
00 8C 16 1C 00 46 01 10 00 01 00 00 02 08 00 00 00
10 04 00 10 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 00 00 4F 14 06 71
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 01 50 C2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 90 11 00 40 02 64 00 10 20 0A 00 11 3C 03 00
70 48 00 11 10 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00
90 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description OHCI FireWire Controller
Location bus 9 (0x09), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3044
Revision ID 0xC0
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF02FD000
Address 1 (port) 0x0000A400
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 06 11 44 30 17 00 10 02 C0 10 00 0C 08 40 00 00
10 00 D0 2F F0 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 20
50 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 00
Description PCI to CardBus Bridge
Location bus 9 (0x09), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1524
Model ID 0x1410
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x02
PCI header
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.0
PCI registers
00 24 15 10 14 07 00 10 02 01 00 07 06 08 40 02 00
10 00 F0 2F F0 A0 00 00 02 09 0A 0A 20 00 E0 2F F0
20 00 E0 2F F0 00 F0 3F F0 00 F0 3F F0 00 AC 00 00
30 00 AC 00 00 FC FF FF FF 00 00 00 00 11 01 C4 06
40 79 11 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 21 D0 60 40 00 00 00 00 00 00 00 00 12 1C 11 00
90 C0 02 44 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 01 FE 00 00 C0 00 1A 00 00 00 05 00 00 00
C0 00 10 00 00 80 00 80 00 00 04 08 10 00 00 00 00
Location bus 9 (0x09), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000A000
Address 1 (memory) 0xF02FDF00
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
10 01 A0 00 00 00 DF 2F F0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 20 40
50 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor TOSHIBA
version V5.20
date 12/12/2008
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer TOSHIBA
product Satellite A110
version PSAB6E-01W00YRU
serial Y6152853K
UUID {F3E2AF02-9B6D-DB11-9C3F-0016D4898725}
SKU unknown
family unknown
DMI Baseboard
vendor TOSHIBA
model HTW2E
revision Null
serial 0123456789AB
DMI System Enclosure
chassis type Notebook
chassis serial None
DMI Processor
manufacturer INTEL
model unknown
clock speed 1800.0 MHz
DMI Port Connector
designation JP1 (internal)
designation SVGA-Out (external)
port type Video Port
connector DB-15 female
DMI Port Connector
designation JP7 (internal)
designation S-Video (external)
connector Mini DIN
DMI Port Connector
designation JP14 (internal)
designation USB (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation JP18 (internal)
designation MIC_IN (external)
port type MIDI Port
connector RJ-11
DMI Port Connector
designation JP17 (internal)
designation HEADPHONE (external)
port type MIDI Port
connector RJ-11
DMI Port Connector
designation JP2 (internal)
designation Telephone Line (external)
port type Modem Port
connector RJ-11
DMI Port Connector
designation Network (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Extension Slot
designation TI PCI1410
type PCMCIA
width 32 bits
DMI OEM Strings
string[0] PSAB6E-01W00YRU,SSAB601W00YRU
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 1024 MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation J400
format DIMM
type DRAM
DMI Memory Device
designation J401
format DIMM
type DRAM
DMI Memory Device
designation J501
format DIMM
type DRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation J500
format DIMM
type DRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Storage
Drive 0
Device Path \\?\ide#diskhts541080g9sa00_________________________mb4oc60r#5&1654e2d7&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name HTS541080G9SA00
Revision MB4OC60R
Serial MPBDLAXNG87XEM
Capacity 74.5 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 20.0 GBytes (31.6 percent available)
Volume d:\, 54.5 GBytes (56.1 percent available)
USB Devices
USB Device USB-устройство ввода, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC05A
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name ATI RADEON XPRESS 200M Series
Board Manufacturer Toshiba
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1179)
Model ID 0x5A62 (0xFF03)
Performance Level 0
Win32_VideoController DriverVersion = 8.24.0.0
Win32_VideoController DriverDate = 03/17/2006
Monitor 0
Model ()
ID MS_0000
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 1990
Size 19.7 inches
Max Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 1.0
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x08450
А это уже после перезагрузки когда кулер не крутится
CPU-Z TXT Report
Binaries
Processors
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
Perf timer 1.791 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processor 1 ID = 0
Codename Merom
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 998.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 166.4 MHz
Rated Bus speed 665.5 MHz
FID/VID Control yes
Max VID 1.200 V
Temperature 0 75 degC (166 degF) (Core #0)
Temperature 1 75 degC (166 degF) (Core #1)
Clock Speed 0 998.26 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 998.26 MHz (Core #1)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
CPUID
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881D0000
CPU Thread 1
APIC ID 1
CPUID
Chipset
Memory Type DDR2
Channels Single
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 4
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Number of banks 4
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 1
SPD registers
DIMM # 2
SPD registers
Monitoring
LPCIO
Hardware Monitors
PCI Devices
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A31
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A3F
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1179
SubSystem ID 0xFF00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A38
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 3
Version 1.0
Physical slot Integrated device
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1002
SubSystem ID 0x5A31
PCI capability
Caps offset 0xB8
PCI registers
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4379
Revision ID 0x80
PI 0x8F
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI registers
70 09 00 01 00 00 90 07 77 00 00 00 00 00 00 00 00
80 22 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF BD
90 8B FF 55 8B 8B FF 55 8B 8B FF 55 8B 8B FF 55 8B
C0 00 00 00 00 8B FF 55 8B 00 00 00 00 00 00 00 00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4374
Revision ID 0x80
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI registers
00 02 10 74 43 16 00 B0 02 80 10 03 0C 08 40 80 00
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
50 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4375
Revision ID 0x80
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI registers
00 02 10 75 43 16 00 B0 02 80 10 03 0C 08 40 00 00
50 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4373
Revision ID 0x80
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xDC
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI registers
00 02 10 73 43 16 00 B0 02 80 20 03 0C 08 40 00 00
10 00 60 50 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
50 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
70 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
80 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
E0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4372
Revision ID 0x82
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
50 FF 03 00 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 03 00 BF BB 9E 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
80 A7 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 9F FB 76
90 51 84 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 D8 0C 00 00 7F 08 00 00 00 00 00 00 96 00 10 01
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4376
Revision ID 0x80
PI 0x88
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x437B
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4377
Revision ID 0x80
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4371
Revision ID 0x80
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x09
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A62
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0xFF
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF03
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x168C
Model ID 0x001C
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x144F
Subsystem ID 0x7106
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
Port 0
Version 1.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x90
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3044
Revision ID 0xC0
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x1524
Model ID 0x1410
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x02
PCI header
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.0
PCI registers
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1179
Subsystem ID 0xFF00
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
DMI
DMI BIOS
vendor TOSHIBA
version V1.70
date 12/12/2008
ROM size 1024 KB
serial Y6152853K
SKU unknown
family unknown
DMI Baseboard
vendor TOSHIBA
model HTW2E
revision Null
serial 0123456789AB
chassis serial None
DMI Processor
manufacturer INTEL
model unknown
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector Mini DIN
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type MIDI Port
connector RJ-11
DMI Port Connector
port type MIDI Port
connector RJ-11
DMI Port Connector
connector RJ-11
DMI Port Connector
connector RJ-45
DMI Extension Slot
type PCMCIA
width 32 bits
DMI OEM Strings
usage System Memory
correction None
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation J400
format DIMM
type DRAM
DMI Memory Device
designation J401
format DIMM
type DRAM
DMI Memory Device
designation J501
format DIMM
type DRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation J500
format DIMM
type DRAM
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Storage
Drive 0
Type Fixed
Revision MB4OC60R
Capacity 74.5 GB
SMART Support Yes
USB Devices
Graphics
Graphic APIs
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Performance Level 0
Monitor 0
Model ()
ID MS_0000
Serial
Size 19.7 inches
Gamma Factor 1.0
Software
Register Spaces
Register space PCI
Куратор темы
Sabotender
По мне так цены на модули SODIMM DDR3 на 4 Гб сейчас сильно завышены. Поменяйте просто планку 1 Гб на 2 Гб.
Про SPD правильно понимаете.
planshet
В C:\Windows\WinSxS\ удалять не надо. Другой (где mcupdate_GenuineIntel.dll не нашелся) ноутбук с каким процессором, не AMD случаем?
dimrin
Эх, не помогло выявить причину. :(
dimrin
Жаль.
А как в биосе посмотреть с какими процессорами он может работать (может в нем причина)?
Фото: 12
Да маловато будет ) сейчас 3 гб - станет 4 гб + вин х64 (сейчас вин 86) - получится шило на мыло.
зы: по 1700 где то модули можно найти на 4 гб. Не особо дороже ддр 3 обычной.
dimrin
Жаль.
А какой проц больше шансов что заработает Yonah Core Duo T2450 2000 2048 533 или Merom Core 2 Duo T5200 1600 2048 533 (Core 2 Duo T5300 1730 2048 533)?
Последний раз редактировалось dimrin 27.01.2017 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
dimrin
Уже посмотрел - должны работать все процессоры для Socket M.
Попробуйте так:
1) запустите RWEverything
2) нажмите кнопку PCI Devices
3) в выпадающем меню выберите Bus 00, Device 06, Function 00
4) найдите квадрат в строке 50 и столбце 0B, там должен быть ноль
5) дважды кликните на него.
6) В открывшемся окне дважды кликните на квадрат под 0, значение должно поменяться на 1.
7) Нажать Done
dimrin
Попробуйте так:
7) Нажать Done
Все сделал по инструкции как на скрине http://vfl.ru/fotos/d433ee6915851392.html
Потом нажимаю Done, значение в квадрате в строке 50 и столбце 0B меняется сначала на 80 и потом сразу опять на 00.
И все. Так должно быть?
Куратор темы
dimrin
Промазали. Кликаете под 7, а надо под 0.
dimrin
Подправил http://vfl.ru/fotos/ab5a4a4515851492.html
Значение в квадрате в строке 50 столбце 0В меняется теперь сначала на 01 потом опять сразу 00
Куратор темы
dimrin
Значит, это тоже мимо.
dimrin
Может попробовать XP поставить или 7 переустановить?
Куратор темы
dimrin
Попробуйте в msconfig количество ядер до 1 уменьшить.
dimrin
Не помогло ((((
