Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 539 из 952<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Куратор темы
TAFAQ
Из i7 Вам подойдут только i7-620M и i7-640M. Но они дорогие, лучше последуйте совету куратора темы.
planshet писал(а):
ну а пока поставим windows 7
скачал SUF10_v8.1
win7 есть оригинальный wim (занимаемый размер 4,54ГБ), сжатый esd (3,37ГБ), и esd с обновлениями(4,67ГБ).
когда флешку сделал с esd - при установке win7 пишет ошибку SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED -- как при установке Винды 10 с флешки
а переделал флешку на wim - пошла установка win7 нормально.
Версия Такая:
а есть установочная версия Вин10 чтобы была с wim?
или не сжатая как esd - как бы установочная версия как семерка с wim , но только чтобы десятка была не такая упакованная, = может из-за этого ошибка?
что можно еще попробовать? Ноут-то соответствует требованиям Вин10..
Привет всем! Ноутбук Toshiba satellite l30-134 Северный мост ATI RC410M.
Процессор Intel Celeron M 410 1.46 ГГц, FSB 533 МГц, кэш L2 1МБ
Набор микросхем ATI Radeon Xpress 200M
Поставил процессор T7200 (4M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB), но ноут максимально работает только на 1.6 ghz В чем причина?
Куратор темы
Dimershion
Load Defaults в BIOS делали после смены процессора?
Я уже писал про это:
DeathBringer писал(а):
Нашел схему L30-134:
fixed CPU frequency 133MHz for 0 degree temperature issue
Так что процессоры для FSB=667 Mhz будут работать на меньшей частоте.
Например, продающийся по бросовым ценам T7200 будет работать на 1600 Mhz. Но даже при этом он будет работать быстрее любого другого процессора для Socket M c FSB=533Mhz.
Возможно, догнать до штатных частот можно программно при помощи SetFSB, выбрав генератор - RTM865T-300.
да!
Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
А какие параметры менять? и до скольки?
Куратор темы
Dimershion
Выбрав нужный генератор, нажмите Get FSB. Потом двигайте ползунок по чуть-чуть и жмите Set FSB. Задача увеличить FSB с 533 до 667.
Dimershion
можно еще T2450 поискать, он тоже не должен быть дорогим.
Куратор темы
radical
Нет, T2450 медленнее чем T7200, даже на частоте 1,6GHz.
Приветствую!
Возможно, где-то уже проскакивало, не нашел пока. Проблемка такая образовалась. Есть ноутбук Samsung R440-JA04RU. Чипсет HM55, сокет rPGA988A. Штатный процессор стоял Pentium P6100. Захотелось апгрейда за разумные деньги. На Али нашел занедорого Core i5-420M, код Q2VG. поставил. Биосом процессор определяется, как Genuine Intel(R) CPU 000 @ 2.13GHz. Следовательно, о том, что это Core i5, биос не знает, и, соответственно, ништяки, свойственный процессору Core i5 использовать не может. Обзаботился поиском микрокодов. Запустил Аиду, показала:
Производитель CPUID GenuineIntel
Имя ЦП CPUID Genuine Intel(R) CPU 000 @ 2.13GHz
Версия CPUID 00020651h
Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно)
Идентификатор платформы 28h / MC 10h (rPGA988A)
Версия обновления микрокода 12h
Т.е. бинарник с микрокодами должен называться так: cpu00020651_plat00000010_ver00000012. На сайте интела не нашел, надергал с инета биосы ноутбуков на таком же чипсете - для такого CPU ID (20651h) микрокоды есть даже в текущем биосе моего самсунга, но платформа везде 12 или 13. Не катит, надо 10. Пригляделся внимательнее к данным, которые Аида выдает - а у меня оказывается инженерный сэмпл. Сэкономил, блин. Подскажите, плз, кто знает, возможно ли вообще под этот процессор микрокоды найти? В принципе, он работает, покупать что-то ему на замену не планирую. Хотелось бы имеющийся i5 работать заставить на все потраченные. Помогите плз советом.
З.Ы. Всех мужиков поздравляю с праздником!
Куратор темы
Conquest1973
В заголовке микрокода используется битовая маска платформ, то есть один микрокод может использоваться сразу для несколько платформ. Так как 0x10 (из процессора) & 0x13 (из микрокода) <> 0, то микрокод загружается. Это подтверждается и Вашей выдержкой из отчета AIDA.
Сейчас загружен микрокод версии 0x12. Вероятно, что более новый Вы не сможете найти.
Turbo Boost включился? Частота возрастает под нагрузкой до 2,4 ГГц?
Всем привет и с праздником!
Нужна помощь
ноутбук НР550
системная плата НР3618
цп Celeron550 (Merom-L)
чипсет GLE 960
FSB 533, 667. 800
сокет 479 mPGA
БИОС - 68 MVU ver. F20
версия прошивки встроенного контролера 18.1
набор микросхем GL960
Как я понимаю мне подходят только: Celeron Dual-Core T1400, T1500, Т1600, Т1700, Т3000, Т3100?
или рекомендуемые T8100, T8300, T9300, T9500 тоже подойдут?
Куратор темы
viktor1209
Рекомендуемые точно будут работать.
http://www.just.ru/goods/533874/seagate_st4000lm016_128_5400_sata_iii_6_gb_s_2_5/?MailTrackingId=58ae8af929d7d23338e186c9&utm_source=retailrocket&utm_medium=email&utm_campaign=abandonedview&rr_productId=533874&rr_linkid=2e60bb1d-014c-45d0-8fca-0587c54b4b00&rr_linkpos=1
Заинтересовал данный жесткий диск.Вопрос - будут ли проблемы кроме физических размеров для установки в профильный ноут?С физическими можно справится путем установки жесткого вместо двд,места там более чем достаточно.
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Куратор темы
Charger
Он толстый - 15 мм. А DVD бывают лишь 9,5 и 12,5 мм.
DeathBringer ,конструкция ноута такова,что двд вытаскивается через съемное днище и крепится на специальном кронштейне.
Ноут без днища.
Там места без двд завались,15мм не проблема.
Доброго. Есть старенький ноутбук Toshiba Satellite L20-121. На борту установлен Пентиум М750. Socket 479mPGA - Dothan (информация через ЦПУ-З). Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA, северный мост i915GM (информация через АИДУ). Вопрос - какой процессор можно сюда поставить, лучше с максимальной производительностью? Если не сложно помогите со списком, компьютер младшей сестренке обновляю (на али проц буду заказывать). И пойдет ли сюда тот же самый т7400 или т9800 (кор 2 дуо), если у них Поддерживаемые разъемы PBGA479, PPGA478,а у моего Поддерживаемые разъемы H-PBGA479PPGA478 (информация с сайта интела).
Заранее спасибо за помощь.
Куратор темы
DeathLight
В данном ноутбуке используется Socket mPGA478C, несовместимый ни с Socket M, ни Socket P. Из подходящих быстрее текущего только: Pentium M 760, 770 и 780. Но даже последний быстрее текущего лишь на 20%.
DeathLight
Спасибо большое, сам копался часа 3, сначала думал можно только 780ый максимум поставить, а потом зародилась надежда что двухядерый можно поставить, но... видимо не судьба...
Думаю разницы между 1.8 на единственное ядро, и 2.1-2.2 роли не сыграют?
Ах да, и вот еще что - тык - вроде под мой сокет еще Celeron M 300 series подходит, судя по этому источнику, это не так?
Посмотрел целероны этой серии вопрос сразу же отпал...
morgan-id
Память надо однозначно увеличивать, 1Гб - это мало в современных условиях. Но с HD-видео вряд ли ситуация изменится.
К сожалению, я точно не знаю, какие планки и максимальный объем памяти поддерживает этот процессор.
Вероятно, что нужно ставить 2х2Гб DDR2-667
Стояла у меня 1ГБ DDR2-667 и показывала частоту 667Мгц
Купил 2х2Гб DDR2-800 и показывает частоту 400Мгц
Знаю что вроде 400 это реальная частота а эффективная 800
Насколько получилась медленнее память DDR2-800 против DDR2-667 ?
Может мне поставить 2х2Гб DDR2-1600 будет реальная 800Мгц ? И будет работать или нет ?
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Куратор темы
DeathLight
Celeron M 300 - это урезанные Pentium M.
morgan-id
Вы просто были невнимательны. Там где сейчас показывает 400, раньше было 333.
Я что ничего не слышал о DDR2-1600...
