Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Physics2007
турионы ультра только пару дней назад вышли.. а ридми от ноута датируется началом прошлого года ))) так что без полного обзора хотя бы одного ноута этого не понять
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
скорее всего для них потребуеться обновление БИОС, если совпадёт разъём. Так что придётся ждать нового БИОС.
Кстати на бумаге они появились ещё в марте
Это последняя версия БИОС? если есть версия БИОС выпущенная примерно во время анонса то ищи в ней.
Physics2007
ридми в биосе обычно не обновляется один раз писали и то в первом апдейте, а нового ничего по нет.. да и не выгодно им такое писать так как по их мнению замена процессора в буке абсолютно невыполнимая задача для юзера
*File name : IFT00115.ROM *Checksum : 0F15h *File name : IFT00115.WPH *Checksum : E1D8h
The attached file is IFT00115.ROM for IFT0X & IFL9X.
********************************* System BIOS (Rev. IFT00115.ROM) ********************************* * System BIOS change? Yes
Notification: 1. Default build in EC BIOS k20a002a.ROM 2. VGA BIOS Rev UMA 1447 / NV P478H2 / NB8P(60.84.42.00.23) / NB8M(60.86.39.00.26) 3. Base on IFT00112 4. Due to EC change, Please update Bootblock if you update BIOS from 112 to this version.
Known issues:
Modified: 1.Add Penryn C6/MTRR support. 2.Modify Thermal table for Penryn CPU. 3.Add ucode support for CPU ID 10676. 4.Verb table update for DTM test. 5.Add SVID/SSID for ICH8M LPC device. 6.Add 45B1 command to EC when penryn CPU was installed
Issues Fixed: 1.Fix if in dos environment and has no partition on the HDD, the system can change toЎ§drive letter C:Ў§(HDD) when boot from ODD (using bootable CD). 2.Fix Intel Wireless 3945ABG + WinXP + S4 resume hangup issue. 3.Fix MBID display error in production line issue. 4.Fix system hang on POST when TPM enable with 4G RAM. 5.Fix system auto enter into Hybrid sleep again after being resumed. for the Vista "Hybrid sleep" test(JFT02 NO#CCIC039). 6.Fix Intel Penryn Thrmtrip# issue WA(S3 shutdown issue Only).
вот написанно например что введена поддержка пенрина, при этом дата биоса очень ранняя, когда эти процы ещё не продавались
привет всем!!
Может кто знает, почему на некоторых ноутах, таких как Compal видео БИОС считываеться некорректно, хотя на ASUS например всё тип топ.
Вот мне в сервис-центре всё время говорят что это NDA нвиди, и типа она сама так делает, но почему тогда на асус всё не так?
и вообще как подписать с нвидей NDA можно, может знает кто?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 5
Physics2007 У меня тоже проблемка с биосом... ноут Rover Nautilus W551 tl-60, 2 GB, HD2600 256Mb DDR3... близнец MSI GX610 биос видюхи немогу никак сохранить из нее AtiWinFlash 2.0.07 (error reading from ROM), FlashRom 2.40 (no ATI adapter found... че-то типа), GPUZ - "бла-бла not supported" . я и не знаю что еще придумать, может быть проблема в переделанных драйверах с обычных на мобильные (прога специальная), может есть у кого уже сохраненный? или другой подходящий (если возможно)?
так от дров ничё не зависит, образ то можно снять и в досе, но у меня и там выдаёт ощибку.
что то прям подстава какая-то с роверами, ну не хотят они продовать ноуты дешевые и для разгона, то биос кривой, то видео биос не шъётся
Physics2007 да, дрова и правда не важны... это я уже от безысходности понаписал, но думал может GPUZ(как раз из дров всю инфу тянет, частоты точно), AtiWinFlash туда смотрят... Но больше идей и нет, разве что AtiFlash-ом поиграться...
смотри - у тебя AMD/ATI видео, а у меня Nvidia, ошибки с Видео БИОС одне и те же, а биосы совершенно разные, не думаю что их разработкой кто-то один занимаеться, так вот, отсюда вывод - подрядчики ровер, в БИОСе от материнки зашивают блокиратор прямого доступа к MXM плате, соответственно и к EEP ROM, но в БИОС к материнке входит прошивальщик для видео и при прошивке обновляеться и прошивка видео, конечно это было бы разумно, ведь видеокарты под ноуты серийно не продаются, но оверам от этого не легче, тем более тогда нельзя заменять видеокарту.
всё написанное выше - ИМХО, прошу строго не судить.
Physics2007 Круто завернул, но если так и есть, то нам поможет только HEX модификация биоса к мамке получается... я на такое пока не отчаился... к прошивке в слепую я еще готов, но тащить в сервис на пару месяцев (без программатора или перетыкания флешки не обойтись) - это слишком... Эх, а так парит этот Atitool Но есть же биосы на http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=&model=2600+Mobility&interface=&memSize=0 их же как-то сохраняют, значит и прошивают...
Надо наверное в роверский саппорт написать как они шьют, что и чем? Kazak8raz а разгон какой был карты, проца?
да, всё верно, ASUS отлично сохраняет и шъёт видео БИОС, сам пробовал на оналогичном ноуте с 8600m GT, да и остальные vender'ы не исключают такую возможность, это что ровер сам замутил, точнее его подрядчик.
пробовал обычные HEX редакторы с БИОСом ничего не смог сделать((, а Phoenix BIOS Editor мой БИОС даже открывать не хочет.
У меня Ноутбук RoverBook Voyager V751L (он же - Clevo M670SRU), bios - Phoenix v.1.00.06 сильно греется даже в простое: CPU - 60 C, video - 70, а в играх и тестах температура доходит у CPU - 79 C, video - 87. В настройках bios нет возможности выставить постоянное вращение вентилятора, что бы понизить темп. и попытаться разогнать. Там вообще практически ничего нет.
Хотел залить bios от какой-нибудь декстоп. мат. платы на этом же (VIA VN896CE) чипсете, но нет файла с родным bios’ом (ни на CD, ни на сайтах производителя). Пытался даже залить от похожего ноута, чтобы создать резервный файл с текущим bios’ом, но не получилось - phlash16 не дает - все время какие-то ошибки.
Помогите, пжл, у кого есть файл с bios’ом для RoverBook Voyager V751L или где его можно найти?
QNX писал(а):
мда, вышла таки новая версия, в которой про пуму ничего не сказано, зато упомянут процессор TJ-43
плохо(( , может тогда в старой прошивке что было - в общем я тогда не знаю.
bri555 писал(а):
У меня Ноутбук RoverBook Voyager V751L (он же - Clevo M670SRU), bios - Phoenix v.1.00.06 сильно греется даже в простое: CPU - 60 C, video - 70, а в играх и тестах температура доходит у CPU - 79 C, video - 87. В настройках bios нет возможности выставить постоянное вращение вентилятора, что бы понизить темп. и попытаться разогнать. Там вообще практически ничего нет. Хотел залить bios от какой-нибудь декстоп. мат. платы на этом же (VIA VN896CE) чипсете, но нет файла с родным bios’ом (ни на CD, ни на сайтах производителя). Пытался даже залить от похожего ноута, чтобы создать резервный файл с текущим bios’ом, но не получилось - phlash16 не дает - все время какие-то ошибки. Помогите, пжл, у кого есть файл с bios’ом для RoverBook Voyager V751L или где его можно найти?
врядли что получиться, да и темпы не такие высокие, у меня в простое 52/63 в прогреве с разгоном 90/106, и ничё пока - всё работает.
можно конечно ещё ваш БИОС отредактировать - но вряд ли там что-то получиться, я в своём никаких особо важных параметров для изменения не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Tirana
Помогите найти утилиту с поддежкой след. ноутбука-Acer Extensa 4220, материнская плата на GL960, проц Core Celeron 540. Сист. мониторинг - winbond( маркировку непомню). Читал что невозможно разогнать, другие говорят что можно. SetFSB, Clockgen, CPU Cool не обладают нужным PLL. Через SetFSB вродебы генератор определил всё правильно, но при выставлении хоть немного меньшей или большей частоты белый экран. Явно неправильно настраивает генератор=\.. Чем можно??
нет всё верно, просто генератор не тот, я для своего ноута находил тоже вроде подходящий но он не работает, у вас возможно тоже самое, просто не все регистры совпадают.
Если перебором PLL в последних версиях всех прог из FAQ подходящий найти не удалось значит разогнать нельзя, с помощью этих прог. других я пока не встречал, особенно для вашего чипсета будет трудновато найти, ждите новые версии
Physics2007 писал(а):
ingressor писал(а):
Попробую поискать на оффсайтах
на чьих оффсайтах?
да я прикалываюсь) на официальных сайтах утилит для разгона. Например setFSB, там говорят можно найти нужные pll. Вообщем за кардоном надо поинтересоваться.
