Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 59 из 187<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
drugol писал(а):
от процессора не зависит
mall® писал(а):
либо от какой-то информации, читаемой с процессора
сами себе противоречите.....смысл завода разных сигналов на соответственные ножки проца и контакты сокета и заключается в считывании правельной информации или блокирование ее вовсе.
drugol писал(а):
научив его "новой" модели процессора и соот
а чем они отличаются?965 и 533 и 667 и 800 процы держит и множитель у них минемальным не становится!
drugol писал(а):
3. А Вы пробовали 800-1066?
нет...мак еще на гарантии!
да и насчет pll особого интузиазма я бы не питал с 667(166) удавалось максимум 189-далее шина подниматся отказывалась а с 800 самый удачный разгон я видел до 996-также шина далее не идет!
MacBook-отличная вещь
1. Короче, главное, что я имел ввиду - проблема в том что EIST некорректно работает. И это скорее проблема на уровне биоса материнки, а не чего-либо еще. И я почти уверен, что изменением пин-мода ничего не добиться.
2. Отличаются они uCode. Материнка "узнает" CPU ucode каждого процессора, и вероятно, именно ему сопоставляет какую-нибудь таблицу состояний EIST (или что-то в этом духе). Вероятно, при обнаружении несоответствий EIST тупо отрубается, и мы имеем постоянный множитель. И наше счастье, что шину материнка по Bsel выставляет, а не по ucode. Интересно было бы узнать, как себя ведет EIST на ATI чипсете...
3. Интересно, с чем такие обломы связаны... Это даже на "правильных" материнках, где частоты процессора и памяти меняются независимо от частот PCI и PCIE? Причем с запасом по частоте памяти? Надо будет поискать самому - я этим еще не интересовался, ибо все равно мне пока данный метод недоступен.
я думаю среди современных ноутов других и не встретишь,да и ограничением это не является,а скорее фактором стабильности!
поспрашайте насчет биоса у applerom - этот форум или rom.by.
Спасибо! Буду разбираться...
drugol писал(а):
лучшие достижения все-таки принадлежат ATI.
А где можно статистику посмотреть ?
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Продублирую своё сообщение из темы о Бсел моде:
Есть ноутбук Z99He, чипсет матплаты 943GML. В даташите на чипсет( http://download.intel.com/design/mobile ... 921905.pdf ) написано, что:
Processor Support:
Celeron M processor (Intel Core processor based), Celeron M processor ULV
533-MHz FSB support only
А также:
Intel® Processor A100 and A110 on 90 nm Process with 512-KB L2 Cache 400-MHz front side bus (FSB) support
Однако, на данную платформу благополучно встал T2300 (667МГц). И работает на не документированной для этого чипсета частоте шины 166МГц.
Скрин:
http://pix.academ.org/img/2008/04/08/c1 ... a817374490
Но пришёл я к этому не сразу.Сначала я сделал бсел мод 166->133(своеобразный даунклок, приведение конфигурации бсел контактов к документированным на данном чипсете 133МГц).
Модификация прошла успешно. ( подробней описано тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 92#4854592 ).
Таким образом, что мы имеем?
1. Чипсет 943GML "умеет" работать с камнями на 133 и 166 шине.
2. На данной матплате была проведена успешная модификация бсел (166->133). Т.е. оно тут работает.
Теперь ближе к проблеме.
Имеется камень мобильный Селерон 440. Частота шины 133МГц.
Ественно таблица бсел контактов у 440го и T2300 одинаковая:
http://pix.academ.org/img/2008/04/08/73 ... 4ebe752c1a
Схема контактов на камне:
http://pix.academ.org/img/2008/04/08/a6 ... 3ab130fedc
Т.е. для модификации 133->166 нужно заизолировать ногу B23.
Я пробовал надевать на ногу кембрик - система стартует на 133МГц. Покрывал ногу лаком - старт на 133МГц.
Также один товарищ(есть мнение, что он может и прифантазировать) отпаивал ногу B23 - нестарт системы.
Хочется услышать мнения, как быть и в чём может быть проблема?
Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
немного слов по поводу новой платформы интел!
чипсет сменился на PM(GM)45 вместо старого 965 приобрел поддержку 1066 шины и DDR3,но разъем процессора остался тот же Socket P!
так вот встанет ли на 965 новый процессор?????ведь TDP у новых снизелось с 35-25(T8300-P8600) и 35 у T9600
Добавлено спустя 22 минуты, 54 секунды
P8400 - $209, T9600 - $530, X9100 - $851
mall®, Мне один сотрудник Интел (занимающийся мобильными платформами) говорил, что 1066 - уже за пределами возможностей чипсета 965.
cfyz, я бы заизолировал или удалил ножку Bsel[1] и поставил бы перемычку на сокете Bsel[1]-Bsel[0]. Это даст 100% одинаковые сигналы на Bsel[0] и Bsel[1]. Так уже делали некие товарищи с западных форумов, и у них работало. Причем, у Вас всегда будет возможность вернуться к прежней шине, поставив вместо вышеописанной перемычку Bsel[1]-VSS.
SoVaR, насчет статистики я погорячился - просто находил разные ссылки на странички верификации cpu-z, и видел какие-то весьма впечатляющие результаты именно у чипсетов ATI.
33%-конечно нехило=)))
как он это обьяснил?что-то мне кажется что он нагло врет....сами инженеры apple разгоняли с 800-1066 на 965 и все работало(была статья ссылку привести не могу-не нашол)!945 разгоняли до 996=)
Последний раз редактировалось mall® 16.08.2008 18:39, всего редактировалось 1 раз.
cfyz, я бы заизолировал или удалил ножку Bsel[1] и поставил бы перемычку на сокете Bsel[1]-Bsel[0]. Это даст 100% одинаковые сигналы на Bsel[0] и Bsel[1]. Так уже делали некие товарищи с западных форумов, и у них работало. Причем, у Вас всегда будет возможность вернуться к прежней шине, поставив вместо вышеописанной перемычку Bsel[1]-VSS. ТАК УЖЕ ДЕЛАЛ Я НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕЩЁ РАНЬШЕ - ПЕРЕДЕЛЫВАЛ CELERON 2.13 V 3.2
Попробую снова залить лаком Бсел1 и кинуть перемычку в сокете бсел0-бсел1 (просто выпаивать ногу с камня пока не хочу(бук пока гарантийный, и есть предпосылки для похода в СЦ("болезнь" модели, отрываются крепления крышки)). А в СЦ и так со скрипом принимают по гарантии(сорвана пломба с сис. охл. камня) и то, при наличии старого камня(440го)). Вопщем пока ногу выпаивать - не вариант.
А ногу и правда пока не надо выпаивать. Я после удачного эксперимента её просто отломал и токопроводящим лаком капнул между обломком и нужной ногой. На обломке мне сигнал не был нужен. Где не туда попало - подчистил и ОК. Вообще я конечно с Celeron-D ковырялся, но суть то одна - надо 0 превратить в 1 или наоборот. И три варианта действий : а) изолировать ногу б) подать сигнал с соседней ноги в) если необходимо больше действий - изолировать ногу и снять с неё сигнал. Этого должно быть вполне достаточно. Сперва можно просто проверить в какую сторону пойдёт эффект. Посмотреть ближайшие не критичные получаемые значения по таблице, которые получатся от изоляции или от замыкания, чтобы машина завелась и можно было увидеть изменения.
Объяснил именно теоретическими пределами возможностей чипсета. Хотя он мог опираться просто на даташит 965M серии, где после 800МГц ничего нет. :)
drugol
ну как говорится появится в руках процессор на 1066 шине обязательно попробую=)))
тут если только напряжение на чипе роль сыграет!
Всем спасибо, камень работает на 166 шине.
а можно поподробнее... и если не трудно с фото.
интересует реализация физически, чем и как изолировал...
Пожалуйста:
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=208571#208571
давай пробуй, а то я свой X9000 поменяю тогда, на что-то нормальное
а вот статейку про разгон от инженеров Apple почитать бы не мешало)
постараюсь найти-но позже я сейчас далеко от провода с интернетом(с телефона сижу)
это тоже будет не совсем скоро!
Добавлено спустя 14 минут, 45 секунд
Physics2007
чем таким занимаешся раз такого нехватает?
играми налегающими на проц - в основном стратежки
